Mondeo Mk4 xenon projektorien korvaaminen?
Lähetetty: 28 Joulu 2017 21:57
Kirjoittaja kromo
Onko joku korvannut alkuperäisten xenonien projektorit (linssi/heijastin/rajain) jollain muulla (Stanley, Morimoto yms)? Meneekö plug'n play vai joutuuko askartelemaan? Alkuperäisten heijastimet alkavat olla loppusuoralla, ja puolalaisella (
http://regeneracja-hc.com/) ainakin viimeksi kysyttäessä ei ollut enää noita myynnissä, pinnoittaisi ne toki jos sinne lähettäisi mutta pitäisi jostain kaivaa ylimääräiset heijastimet. Saahan noita kokonaisia umpioita toki, mutta olisihan tuo hivenen halvempaa uusia pelkät projektorit.
Re: Mondeo Mk4 xenon projektorien korvaaminen?
Lähetetty: 25 Tammi 2018 11:19
Kirjoittaja vanhapaavo
Samanlainen toimenpide ollut itsellä mielessä, koska valoteho on todella heikko uusillakin xenon polttimoilla.
Olen miettinyt projektoriksi Evox-R 2.0 projektoria. Niihin sopisi alkuperäiset D1S polttimot, ei tarvi viritellä adaptereita ja homma pysyisi alkuperäistä vastaavana.
Näitä on nykyään saatavissa Suomestakin, ihan sopu rahaan.
https://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenon ... ri%20V2%22
Näissä pitäisi projektorin mahtua tulemaan takakautta ulos, ilman että umpiolle tarvitsee tehdä mitään puukotusta. Nyt täytyy selvitellä sopiiko Evox-R2.0 kiinnitys reijät kohdilleen, niin vaihto olisi kohtuu helppo tehdä.
Mahtaako kukaan olla purkanut vanhaa projektoria irti umpiosta.
Lähetetty: 03 Helmi 2018 09:02
Kirjoittaja kromo
vanhapaavo kirjoitti:
Purkaminen ei pitäisi olla ongelma, onhan noihin vaihdeltu heijastimiakin.
https://www.youtube.com/watch?v=gSiW5tJy9v0
Eihän tuo kyllä maailmaa kaataisi vaikka kokeilisi noita Evoja...
Lähetetty: 05 Helmi 2018 22:07
Faceliftissä muuttui projektori erilaiseksi,ainakin poltimon kiinnityksen osalta. Alkuperäisestä kun saisi kuvan, niin pystyisi vertailemaan niitä kiinnityskohtia Evox-r:ään. Ei viitsi kuitenkaan ihan sokkana tilata niitä.
Lähetetty: 06 Maalis 2018 19:33
Nyt on tullut valmis sarja, millä korvataan vanhat palaneet projektorit.
https://www.retrofitlab.com/en/ford-mon ... l-r-2.html
Laittelin jo tämän sarjan tilaukseen, laittelen kokemuksia jahka saan lamput kasaan.
Lähetetty: 11 Maalis 2018 11:03
Kirjoittaja kromo
Nyt alkaa jo olla valinnan vaikeutta...
Nähtävästi tuo Retrofitlabin projektori on Morimoto TL-R joka valokuvioltaan on lähelle alkuperäistä, ja taasen tuo Xenonkaupan Evox-r 2.0 on hivenen kapeammalla mutta keskeltä kirkkaammalla kuviolla. Molempi parempi... tosin kumpikin hakannee vuosikymmenen mittaan piloille palaneen projektorin (heijastimen). Alkuperäiset voisikin sitten kunnostaa kaikessa rauhassa käyttämällä heijastimet hopeoitavana vaikka puolalaisella.
Lähetetty: 18 Maalis 2018 15:09
Nyt on projektorit vaihdettu, kovasti kiirkaammilta näyttää. Hämärällä täytyy vielä tarkistella suuntaukset.
Noin neljäntuntia meni tähän operaatioon, tämän videon ohjeilla.
https://www.youtube.com/watch?v=yOSIyZyTxzU
Vanhojen projektorien muovi on halkeillut lämmöstä, joten ei ihme että valoteho on heikentenyt. Laitetaan vielä tarkempia fiiliksi, kun pääsee kunnolla pimeellä ajamaan.
Lähetetty: 18 Maalis 2018 17:01
Kirjoittaja kromo
Itsekin tilasin tuon Retrofitlabin projektorikitin (ovat Aharon TL-R eivätkä Morimoton kuten aiemmin arvelin) ja pakettikin tuli jo. Alustavasti mallailin tarvittavia muokkauksia ja kohtuullisen pienillä selvitään, rautasaha/dremeli/viila -kombolla selvittäneen.
Muuten, onko tuo alkuperäisten projektorien kiinnitys peilikuvana toisiinsa nähden ts. kuskin puolella 1 pultti maskin puoleisessa päässä ja 2 pitkän/vilkun puolella? En tuohon kiinnittänyt huomiota kun viimeksi oli umpot irti, eri aikaan tosin. Nimittäin jos nuo muokkaisi valmiiksi niin ei tulisi tehtyä hukkatyötä, uudet projektorithan sinänsä ovat identtiset.
Lähetetty: 18 Maalis 2018 17:11
kromo kirjoitti:Itsekin tilasin tuon Retrofitlabin projektorikitin (ovat Aharon TL-R eivätkä Morimoton kuten aiemmin arvelin) ja pakettikin tuli jo. Alustavasti mallailin tarvittavia muokkauksia ja kohtuullisen pienillä selvitään, rautasaha/dremeli/viila -kombolla selvittäneen.
Joo Aharonit ovat, mutta ilmeisesti sama kuitenkin kuin Morimoto.
Itse selvisin pelkästään Dremelillä leikkaamalla. Huonosti tuli katottua, mutta muistelisin että ei olisi peilikuvat vaan samanlaiset molemmin puolin, mutta tosiaan huonosti tuli katsottua kun erikseen ne tehtiin
Lähetetty: 21 Maalis 2018 21:34
Nyt on valot ponnistettu pimeällä.
Olipahan mukava ajella, kun valoa oli reilusti tien pinnalla ja penkoilla. Kuvio ei ole ehkäpä ihan niin leveä kuin alkuperäisillä, mutta toisaalta kuvio yltää pitemmälle ja on tasaisen kirkas reunasta reunaan.
Suosittelen kyllä kaikille joilla alkuperäiset valot alkavat hiipua. Kaikki toimii kuin alkuperäisesti, esim.autom. tasonsäätö.
Lähetetty: 24 Maalis 2018 22:27
Kirjoittaja kromo
Nyt sain itsekin nuo projektorit vaihdettua, ja kyllähän valotehossa aikamoinen ero on. Suuntausta pitää vielä vähän nostaa, mutta tarvittaessa pärjää näinkin. Kuvassa kuskin puolella uusi projektori ja vanha apparin puolella. Niin ja tosiaan, samanlaiset on kiinnitykset molemmin puolin, eli ei peilikuvana.
https://plus.google.com/u/0/photos/phot ... 4175391698
Lähetetty: 26 Maalis 2018 18:10
kromo kirjoitti:Nyt sain itsekin nuo projektorit vaihdettua, ja kyllähän valotehossa aikamoinen ero on. Suuntausta pitää vielä vähän nostaa, mutta tarvittaessa pärjää näinkin. Kuvassa kuskin puolella uusi projektori ja vanha apparin puolella. Niin ja tosiaan, samanlaiset on kiinnitykset molemmin puolin, eli ei peilikuvana.
Eipä näy kuvaa.
Lähetetty: 26 Maalis 2018 21:11
Kirjoittaja kromo
Eipä näy kuvaa.
No, näkyykö nyt?
Lähetetty: 01 Huhti 2018 10:10
Kirjoittaja kromo
No niin, nyt on tullut muutamana iltana ajettua muuallakin kuin katuvaloissa pimeällä, ja päälimmäisenä ihan ok fiilikset projektorien vaihto-operaatiosta. Valokuvio on tosiaan kapeampi kuin alkuperäisillä, mutta tielle tulee valoa sitten senkin edestä. Vähän makuasia kummasta tykkää enempi. Suurin miinus (jos sen miinukseksi laskee, makuasia sekin) on tuo lähivalojen DOT-rajaus eli ns. hirviviiksen mataluus/puuttuminen. Rajainta muokkaamallahan tuosta tietysti selviäisi mutta jaksaako...
Linkissä video, tuo DP220 ei ole parhaasta päästä kuvaamaan pimeällä mutta jospa tuosta jotain selviää.
https://www.youtube.com/watch?v=w4A9Lagm6Gc
