Kuga MK3 lisäpitkien heräte?
Lähetetty: 17 Joulu 2017 16:15
Kirjoittaja sinbad
Onko kukaan asentanut lisäpitkiä bi xenon Kugaan .. olisi tarkoitus pistää ohjausreleeksi LuminaLights Lightswitch Pro (XBB) v4 (https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 050120190/) + 2 kpl Seeker 10X.
Ongelmana on se että mistä herätevirta releen Hall-anturille. Onko kenelläkään tietoa mistä johdosta herätteen saisi napattua?
Re: Kuga MK3 lisäpitkien heräte?
Lähetetty: 27 Joulu 2017 17:10
Kirjoittaja Perzack
Laitoin Seeker 20 -kaukoledilaatikon, kun tuplaxenonit on vakiona mun Kugassa.
Vaikia oli saada sähköt toimiaan ok, eikä XPP-älyreleellä homma sitten onnistunutkaan.
Ostivat sen takas sähköliikkeeseen.
Vasta normaali ryöstäjällä saatiin lisäpitkät toimimaan, samalla tavalla kuin halogeenivaloista.
Juttu saatiin tehtyä lopulta Oulun Wetterillä. Kuvan liittäminen ei näemmä onnistu.
Lähetetty: 21 Elo 2019 20:56
Kirjoittaja mika.seppala
Itsellä sama ongelma, muistatko mistä johdosta ottivat herätteen lisävaloille
Lähetetty: 05 Syys 2019 17:05
Kirjoittaja Pertzack
Näytti olevan täyskeltaisesta johdosta.
Lähetetty: 04 Marras 2022 17:28
Kirjoittaja Jörgen
Herättelen vähän vanhaa ketjua... Itsellä tämänvuotinen malli täys ledeillä (ei mukautuvat). Onko porukalla kokemusta sen lisäpitkine herätteen rakentelusta? Pieni kiire painaa päälle kun pitäisi olla ensi viikolla jo kiertämässä Ruotsin lapissa ja noilla valoilla en lähde porojen ja hirvien sekaan marraskuun pimeyteen :?
Lähetetty: 04 Marras 2022 21:33
onko uuessa kugassa 60 luvun valot?
Kyl vanhoilla H7 lla näki ihan jees
Mutta joo...väyläohjatut super hienot valot on joskushankalia = kalliita viritellä paremmiksi.
Lähetetty: 05 Marras 2022 10:23
Kirjoittaja Jörgen
Taunusautomaatti kirjoitti: 04 Marras 2022 21:33 onko uuessa kugassa 60 luvun valot?
Ei näillä nyt kovin hyvin näe kun ajaa työn vuoksi pitkiä matkoja katuvalottomilla maanteillä poro ja hirvialueilla.
Lyhyiden kanssa on opittava elämään, mutta pitkiin luulisi löytyvän apu kun vain löytää paikan mistä ottaa herätteen.
Toisen ajovalon johdot käytin irti ja mittailin jo jännitteitä sieltä: useammassa karvassa menee 12V mutta ne eivät vaihtele sen mukaan onko päällä lyhyet vai pitkät valot, eli sieltä ei pääse herätettä varastamaan.
Lähetetty: 05 Marras 2022 14:16
mimmonens polttimo on pitkissä valoissa?
Eikö polttimon takaa saa suoraan herätteen, pakkohan siellä olla virta kun valot palaa.
Vai onko joku hieno led kera canbussin.
Lähetetty: 05 Marras 2022 20:37
Kirjoittaja Jörgen
Taunusautomaatti kirjoitti: 05 Marras 2022 14:16 mimmonens polttimo on pitkissä valoissa?
Pelkkiä ledejä siellä on :?
