Sierran DOHC ei pysy käynnissä ! ! !
papa sailor
Viesti Kirjoittaja papa sailor »
Tervehdys tietäjät. :)
Olis semmosta ongelmaa että, IS Sierran kone lähtis todella mielellään laakista käymään mutta, heti startin jälkeen kierrokset tippuu ja kone sammuu. Saan pidettyä sitä kierrättämällä käynnissä, mutta taas kun nostaa jalan pedaalilta kone sammuu samoin tein..
Kyseessä siis rakennelma jossa Taunukseen on istutettu tuo Sierran DOHC tekniikka.
Elikkä olisko jollain viisaammalla jotain valistuneita arvioita ongelman syystä ? ? ?
Papa Sailor.
anon1
Re: Sierran DOHC ei pysy käynnissä ! ! !
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Saattais vika löytyä tyhjäkäyntysolenoidista onko piuhat kiinni, tai sit aparaatin putsaus.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
papa sailor
Sehän vois olla joku tommonen. Vika kun alkoi semmosen suditteluravistuksen jälkeen. :oops:
sitten vielä jatkokysymys.. Mistä mä löydän sen solenoidin ? ? ?
T. Tekniikan ihmelapsi. :?
Onkohan se ruiskulla vai kaasarilla ?
papa sailor
Ruiskukone. IS Sierrasta.
anon1
Paikasta ei oo hajuukaa, hae netistä lisäilmaventtiili ko. autoon niin näet minkä näköinen hökötys se on, ja ei muuta kun etsimään.Noissa dokeissa on myös sellaista vaivaa ollu, et huohottimenletku halkee ja hörppii sieltä ilmaa, mikä vaikeuttaa joutokäyntiä.
:ford:
papa sailor
Joo. Ton ilmaletku homman luinkin jo jostain, mutta nyt ei taida olla kyse siitä. Mä etin sen soleinoidin ja tsekkaan sen. Osuis mun mielestä helposti taudinkuvaan. Kiitoskset vinkistä. Palailen asiaan kunhan olen päässyt Taunusta katsomaan.
anon1
:thumbup:
:ford:
anttitee
Viesti Kirjoittaja anttitee »
Kaasuläpän asentotunnistin ja sen johdot kannattaa kattoa kans jos oikeen kiekat soutaa ennenku sammuu niin voi olla sieläki vikaa..
