Powershiftin mystinen ääniongelma
jone_l
Viesti Kirjoittaja jone_l »
Moro,
S-maxin (2.0, vm.2011) powershift pitää epäsäännöllisen säännöllisesti erikoisen äänen. Ikäänkuin vaihteisto arpoisi ensin väärää vaihdetta sisään. Ko. äänen saa aikaiseksi pumppaamalla kaasua kevyesti nopeuden ollessa n. 60 km/h ja moottorin käydessä matalilla kierroksilla. Muutenkin ääni esiintyy yleensä silloin kun ajetaan taajamaa nopeuksilla ja vaihteisto vaihtaa suuremma ( 3 -> 4, 4 -> 5). Ääntä ei saa esiin vaihteiston manuaaliohjauksella. Vaihteisto myös toimii muuten moitteetta.
Asiaa on ihmetelty kahden eri Ford-merkkikorjaamon toimesta, eikä äänen aiheuttajaa ole saatu selville. Vaihteiston öljyt on vaihdettu ja ohjelmat on päivitetty. Autolla on ajettu 127 tkm ja huollettu huolto-ohjelman mukaisesti. Käytin autoa myös korjaamolla, joka on yleensä saanut kaiken kuntoon, mutta yhtä pihalla hekin olivat tästä.
Onko kenelläkään ollut vastaava ongelmaa? Osaako kukaan suositella korjaamoa Päijät-Hämeen / Uudenmaan alueella, joka ymmärtää powershiftin päälle? Vai onko vain ajeltava ja korjattava jos/kun vika pahenee.
NiceMan
Re: Powershiftin mystinen ääniongelma
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ohna siellä oikeat öljyt sisällä ja oikea määrä?
brainsurgery
Viesti Kirjoittaja brainsurgery »
Meillä ilmeisesti sama ääni 130tkm ajetussa Mondeossa. Kaikki toimii kuten kuuluu mutta vastaavalla tavalla antaa joskus ihmeellisen äänen. Myös joskus startatessa tuon saa kuulumaan. Lyhyt vähän hankaavan ja rutisevan välimuoto.
Mondeo MK4.5 2.0TDCI 103kW
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
Täältä löytyy myös varmasti sama ääni, kuvailu täsmää hyvin.
Mulla tekee 2-3 ja 3-4 vaihdoissa säännöllisen epäsäännöllisesti pienen rusauksen, samantapainen ääni kuin koittaisi vaihtaa ilman kytkintä.
Joskus tekee monta kertaa päivässä, joskus voi mennä viikkokin eikä kuulu mitään.
Tämä alkoi jossain 50tkm:n kohdilla, laatikko sopeutettiin uudelleen ja se oli hiljaa ehkä 30tkm. Nyt on ajettu kaikkiaan 230tkm ja muuten toimii
kuten pitää. Öljy ja suodatin on aina vaihdettu 60tkm:n välein.
Pari kertaa on koeajeltu, mutta ei se tietenkään temppuile silloin. Huoltoliike ei ole osannut kertoa mikä laatikkoa vaivaa.
Auto on Mondeo 2.0tdci 2014
jone_l
Öljyt on vaihdettu ja vielä tarkastettu. Välillä tosiaan on viikon hiljaa. Saattaa olla sattumaa, mutta pakkasella en ole ääntä havainnut.
Erikoinen ongelma. Mitään vikakoodeja ei ole järjestelmässä.
kuusj
Viesti Kirjoittaja kuusj »
Päivitetäänpä tätä viestiketjua ja kysytään, selvisikö tämä ääniongelma ja pitäisikö olla huolissaan jos sitä ilmenee?
Nimim. Vastahankittu S-max, jossa samaa kuvailemaanne ääntä havaittu.
