Mondeo 2010 2.0 Ecoboost power shift venttiilipöydän asennus
karimaki
Viesti Kirjoittaja karimaki »
Vaihdoin Mondeon power shiftiin venttiilipöydän. Kun homma oli valmis, niin autopa ei käynnistynyt lainkaan. Virta kyllä tuli päälle, mutta ei lähtenyt pyörittämään. Aluksi näytössä oli "Transmission limited function" ilmoitus. Otin akun kengän irti ja "resetoin" auton. Tämän jälkeen näytössä oli ilmoitus "Hill launch assist not available". Otin Hill launchin pois päältä ja resetoin. Taaskaan ei käynnistynyt ja näytössä "Low battery". Latasin akun, mutta ilmoitus ei hävinnyt --> resetoin. Nyt auto starttaisi, mutta en uskalla käynnistää, koska vaihteen "P" puuttuu sekä näytöstä, että kepin vierestä. Ennen asennusta kysyin paikallisesta Ford-liikkeestä, että pitääkö vaihteisto ohjelmoida uudestaan. Sanoivat, että pitäisi ohjelmoida tai päivittää ohjelma, mutta toimii ilmankin. Onko tietoa, että miksi "P" ei näy :?: Voiko olla niin, että itse loota ei ole P-tilassa :?: P oli päällä kun venttiilipanelin irrotin. Venttiilipöydän asennuksessa jäi askarruttamaan se, että pöytää johteilla sisään työnnettäessä viimeinen 5 mm ei mennyt väljästi käsin työntämällä. Vedin tuon loppumatkan kiinni pulteilla. Pulteilla tuntui menevän aika kevyesti. Voikohan olla, että joku muovinen sensorisarvi on ottanut kiinni sellaiseen paikkaan mihin ei pitäisi ja sensori on vääntynyt :?:
Tällä hetkellä
Mondeo 2,5 V6 2002 Man. farmari 2002 :D
Mondeo 2,0 TDCI farmari AWD 2017 :D
Mondeo 2,0 TDCI PS HB 2010 :)
karimaki
Re: Mondeo 2010 2.0 Ecoboost power shift venttiilipöydän asennus
Rohkaistuin ja starttasin auton. Hyvin käy, mutta loota pysyy vaiti. Ei näy P kojetaulussa eikä kepillä eikä liiku keppi mihinkään. Löytyykö tietäjää?
Tällä hetkellä
Muistaakseni piti olla tietyssä asennossa valitsin ja lukittuna kun irrottaa mekan..tuskin menee oikein paikalleen jos tuurilla kokeilee..
karimaki
TRS:n asennuksesta löysin ohjeen, että magneettipyörän ja muovirungon kohdistusreiät kohdilleen tapilla, valitsin D-asentoon ja TRS kiinni paikalleen. Kokeilin muitakin asentoja, mutta ei mitään vaikutusta kysieseen ongelmaan. Valitsinhan ei suoraan liikuta venttiileitä, vaan pelkästään magneettipyörää. Magneettipyörästä lähtee sähköinen viesti lootaan siitä, että mikä kepin asento on valittu.
Tällä hetkellä
karimaki
Huomenna tai ylihuomenna tulee ohjelmoija :geek: paikalle. Saas nährä.
Tällä hetkellä
karimaki
Nyt on ohjelmoitu. Laatikko toimii hienosti, Vaihdot todella huomaamattomat ja nopeat. Ei ollut uutenakaan näin hyvä. :thumbup:
Tällä hetkellä
til88
Viesti Kirjoittaja til88 »
karimaki kirjoitti:Nyt on ohjelmoitu. Laatikko toimii hienosti, Vaihdot todella huomaamattomat ja nopeat. Ei ollut uutenakaan näin hyvä. :thumbup:
Hienoa!
Mulla uus kytkimet ja venttiilipöytä mutta silti joskus aika rajuja vaihdot, varsinkin 1-2 ja 2-3. Samoin alaspäin vaihdot tuntuu joskus nykäiseviltä. Sportilla viel pahempi :lol:
Ohjelmoitiinko laatikkoon tehdas asetukset vai joku custom ohjelma?
karimaki
Ohjelmoitiin käsittääkseni viimeisin Fordilta tullut ohjelmapäivitys. Ensin laitettiin sisään tehdasasetukset ja sen jälkeen viimeisin vaihteisto-ohjelmiston päivitys. Näin siis minulle kerrottiin.
Tällä hetkellä
