Mistä pääsee käsiksi 2009 mondeon lämmityslaitteeseen?
Taavja
Viesti Kirjoittaja Taavja »
Hanskalokero otettu pois niin näkyy joku lämppärin säätömoottori mutta mistä pääsee käsiksi itse lämmityslaitteeseen kun se ei puhu mitään?
Ja onko jossain relettä minkä vois tarkistaa onko kunnossa?
Re: Mistä pääsee käsiksi 2009 mondeon lämmityslaitteeseen?
Mitäköhän nyt etit ? Lämmityslaitteen puhallin ? Se on sielläpäin ja kojelaudan aluslevy pitää irrottaa, että pääsee käsiksi puhaltimeen.
Releestä en tiedä, mutta eiköhän sillekin sulake löydy jostain.
Tossa se vaihetaan Focuksesta: Ford Focus Heater Blower Motor Change
https://www.youtube.com/watch?v=aF5AduESwp4
Tossa sama ongelma englanniksi ja sulakkeet (fuse location)
https://www.justanswer.com/uk-ford/56bj ... anium.html
"Ok first off check fuse 28 ( 40 Amp ) ( located in the engine bay fuse box )
also check fuse 18 ( 5 Amp ) ( located in the central fuse box ) ( under glove box )
ensure battery voltage is present at both fuses"
Taavja
Sulakkeet ja relee mitattu että pelaa mut ei ole lämppäri tuossa paikassa niinkuin oli tossa focus videossa sieltä pääsi näkemään että keskikonsolin kohdalla takana on säätömoottori joka säätää semmosta isoa tuubia että mihin lämppäri milloinkin puhaltaa ja se toimii
Onkohan se moottori sen takana eli onko se tuubi kiinni itse lämppärin moottorissa?
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Kuvista katsellen puhallin löytyy kyllä kun on poistanut hanskalokeron. Siellä pitäisi olla kolmella klipsillä kiinnitetty muovikansi, johon tulee kaksi piuhaa. Piuhat ja klipsut auki ja kansi pois, niin puhallin on siellä (kuvan mukaan).
Esivastus näyttäisi olevan kaasupolkimen vieressä, heti sisäilmasuotimen peitekannen etupuolella.
Taavja
Moro
Oisko laittaa jotain kuvaa ku hanskalokeron ottaa pois niin ei oo mitään luukkuja tai klipsejä..oon nähny paljon kuvia missä sen pitös olla heti tuossa edessä jossa olis luukku ja moottori vain vedetään pois??
Tässä autossa on automaatti ilmastointi
Ainoa mikä näkyy selvästi vasemmalla on lämpösäätimen moottori joka on kiinno mustassa putkilossa missä on sisällä valkoinen rulla joka pyörii kun vaihtaa puhalluksen suuntia
riikomi
Otin purkuohjeesta Snipping toolilla kaappauksia - failista tuli melkein 14 MB:
https://www.dropbox.com/s/4og6zk7ypwgs6 ... o.rtf?dl=0
Taavja
Moottori vaihettu ja pelaa!!
Puhallin oli keskikonsolin takana melko piilossa tässä mallissa
jamppevaan
Viesti Kirjoittaja jamppevaan »
Mitä kautta tuo oli helpointa ottaa irti? Apukuskinpuolelta? Ja pitikö paikkoja purkaa kuinka paljon?
Itsellä tuuletin tällä hetkellä hieman outoa ääntä ja vähän tuntuu siltä, että kuinkahan tuossa käy talven kovammilla pakkasilla, kun kylmästä pitäisi lähteä pyörimään. Ilmeisesti webastokäyttö laittaa tuon moottorin koville. Ainakin minulla tuo alkaa pyöriä lähes täysillä -20c pakkasessa, kun webasto lähtee päälle...
