-97 Mondeo vuotaa
Lähetetty: 21 Elo 2017 23:58
Kirjoittaja Kazroth
Morjens.
Sain jo kertaalleen apua tältä foorumilta, joten aplodit Tersalle hyvästä työstä.
Sit asiaan. Kyseessä on siis -97 Mondeo. Huomasin tänään, kun vettä tuli kuin aisaa, että jostain apukuskin puolelta pääsee vesi sisään. Tarkoitan siis, että apukuskin jalkatilaan syntyy lammikko. Koitin paikallistaa mistä ja minusta se tuli jalkatilan päädystä, suht ylhäältä. Ts. ylös ylttyvä lattiaverhoilu oli kevyesti märkä.
En ole vastaavaa huomannu kuivalla säällä ja huomatessanikin auto oli parkissa. Eli ehdotuksia. Miten tuota lähtee korjaamaan, mistä tuommoinen johtunee? Vesi varmaan päässyt rakenteeseen pitkän aikaa ja ruostuttaa jotain, mutta mistä se voi ylipäätään päästä?
Re: -97 Mondeo vuotaa
Lähetetty: 22 Elo 2017 07:32
Kirjoittaja tursas
Mä käyttäisin sen huoltsikan pikapesussa ja hyvän taskulampun kanssa kurkkisin samalla mistäpäin sitä vetta sinne tulee jos tulee.
En tunne Mondeota niin hyvin, mutta siitä pitäis varmaan purkaa pois tieltä hanskalokero, kojelaudan alasuojus ja avata lattiamatton etureunaa. Aikaisemmassa kärryssä se reikä löyty tuulilasin alareunan vesikourusta, kun avas konepellin ja kurkki sieltä jalkatilasta ylös niin näki mistä päivä paistaa läpi.
Lähetetty: 22 Elo 2017 08:41
Kirjoittaja tersa
Samat kokemukset löytyy eli vettä tuli apukuskin jalkatilaan, muistaakseni se tuli silloin oven alta tiivisteiden katkoskohdasta. Toki oven ikkunalistakin saattoi jo sen verta repsottaa, että pääsee vedet oven sisään..
Toinen paikka on puhdistaa roskat (=multa) konepellin saranoiden tietämiltä, sieltä menee vedenpoistoreiät tukkoon.
Lähetetty: 22 Elo 2017 09:30
Kirjoittaja tursas
Mullakin vesi tuli tässä yli siitä kynnyslistan etureunasta, siihen virtauskohtaan pursotin lisäkorotuksen tommosella silikonilla
http://www.casco.eu/fi/tuotteet/?pc=113&p=804
5,90 muistaakseni K-Raudasta.
Lähetetty: 22 Elo 2017 21:51
Kirjoittaja ebetra
Yhdessä escortissa oli samanlainen oire, vettä tuli sateen jälkeen repsikan matolle lätäkkö.
Huomasin sitten kun avasin repsikan oven, että sielä oli hienossa paikassa ruostunut pelti puhki, ja mitä luultavimmin vesi tuli sisään sieltä
Katso repsikan puolen oven välit ym "piilopaikat"
Lähetetty: 23 Elo 2017 22:28
Kirjoittaja -Kj-
Suosittelen tarkistamaan raitisilmansuodattimen kotelon tiivisteen, etenkin jos suodatin on vasta vaihdettu. kotelo tiivistyy peltiä vasten, mutta ajan oloon tiiviste hapristuu, sieltä tuulilasilta valuva vesi saattaa päästä ilmanottoon ja sieltä value verhoilujen altakin vänkärin lattialle. Silikonilla voi tiivistää. Tietty jos lammikko on ihan mattojen ja verhoilujen päällä pelkästään, ei tämä ole syy.
Lähetetty: 23 Elo 2017 23:55
Kirjoittaja anon1
Tuttu juttu. Mulla -97 mondeossa sama vaiva, tein pellistä pienen lipan apparin puolelle, että vesi menee ohi suodatinkotelon saumasta. Vaiva loppu siihen.
Lähetetty: 02 Syys 2017 21:06
Kirjoittaja Montikka33
Mistähän voisi vesi tulla mk2 mondeon apparin lattialle, kun kastuu se paksu vaahtomuovimatto normilattiamaton alla. Pohja tutkittu eikä sieltä pitäis päästä vettä(vuotaa pahiten sateella ajaessa) pahiten matto kastuu pakoputkitunnelin lähistöltä vasemmasta ylänurkasta.
Lähetetty: 14 Syys 2017 09:46
Kirjoittaja tursas
-Kj- kirjoitti:Suosittelen tarkistamaan raitisilmansuodattimen kotelon tiivisteen, etenkin jos suodatin on vasta vaihdettu. kotelo tiivistyy peltiä vasten, mutta ajan oloon tiiviste hapristuu, sieltä tuulilasilta valuva vesi saattaa päästä ilmanottoon ja sieltä value verhoilujen altakin vänkärin lattialle. Silikonilla voi tiivistää. Tietty jos lammikko on ihan mattojen ja verhoilujen päällä pelkästään, ei tämä ole syy.
Onkohan vuotoja löytynyt,tossa tuli vastaan hyvä video miten se yks mahdollinen vuoto etitään, tosin Focuksessa..
How to: Fix Ford Focus water leaks (wet passenger footwell carpet)
https://www.youtube.com/watch?v=koM2O4CxjN0
Lähetetty: 15 Syys 2017 09:14
Sain vian korjattua tuolla raikkarin kotelon tiivistämällä.
