Takakaaren ruostereiän paikkaus ja pari muuta kolhua
Lähetetty: 30 Kesä 2017 15:39
Kirjoittaja Markus_82_
Tollanen tarvisi naamioida katsastukseen jotenkin, mites tuon parhaiten täyttäisi tai toisinsanoen korjaisi? Hitsivehkeitä ei ole..
Entäs mitä katsastusmies on mieltä moisista? Mitään teräviä kulmia ei ole, eikös se ole se kriteeri vai..
Re: Takakaaren ruostereiän paikkaus ja pari muuta kolhua
Lähetetty: 30 Kesä 2017 19:45
Kirjoittaja tursas
Toi lokkarin kaari menee niin,
- että otat pyörän ja ilmeisesti siinä on sisälokkari pois tieltä.
- laitat rälläkkään lamellilaikan ja vetelet sillä irtoavat ruosteet pois kiiltävälle pellille asti ja pyyhit puhtaaksi
- mätät paikat täyteen kittiä, esim. Bilteman hienotäyte 36-057 tai lasikuitutäyte 36-061, sitä voi vähän takaa tukea ilmastointiteipillä, lastalla tai pahvinpalalla tasottelee.
- kun on kovettunut, hiot enimmät veke rälläkällä ja loput hiontahiirellä tai käsin
- pyyhit pölyt pois esim. Lasolilla ja vedät pohjamaalin spreipurkilla
- hetken päästä pintamaalin spreillä ja lopuksi lakan, jos haluat hienostella.
Kyllä ne siinä ens kesään asti kestää, sitten ne voi tehdä uudestaan..guugle on täynnä videoita asiasta: how to fix rust on car
Ei noihin muihin varmaan tarvii puuttua, kunhan lamput palaa
Lähetetty: 30 Kesä 2017 23:04
tursas kirjoitti:Toi lokkarin kaari menee niin,
Joo kai se jotenkin noin täytyy tehdä, kun se ruoste tuohon kyljen puolellekin yltää .. Ensin ajattelin laittaa vaan 15mm leveän pitkän pellinsuirun tuohon alakanttiiin popniiteillä päistä kiinni ja sikaa alle ja päälle.. Ja on joskus tullut yhteen kiesiin kylkeä myöten popniittailtua kaaripaikka, mutta se kyllä erottuu/ulottuu vaikka kuin koittais kitillä nätätä..
Lähetetty: 01 Heinä 2017 09:45
Kirjoittaja Montikka33
Itsellä samankaltaiset kaaret ja leimalle pitäis piakkoin viedä. Haittaakohan nuo katsastuksessa?
Lähetetty: 01 Heinä 2017 10:13
Kirjoittaja tursas
Jotenkin mä muistaisin, että noiden lokkarikaarien kohdalla katsastuksen tulkinnat muuttu jokunen vuosi sitten niin ettei ne niistä enää niin tarkkaan sanoisi..riippuu varmaan katsastajasta..se vaan sitten menee niin, että jos noi kukkii, eikä ole viittitty peittää/korjata, katsuri tutkii tarkemmin ja reikiä löytyy sitten myös helmoista ja pohjasta ja siihen se sitten tyssää..mutua..
Lähetetty: 01 Heinä 2017 10:40
Montikka33 kirjoitti:Itsellä samankaltaiset kaaret ja leimalle pitäis piakkoin viedä. Haittaakohan nuo katsastuksessa?
Kaarethan on laillista korjata vaikka liimaamalla, mutta.. itse olen vaihtanut korjauspellin kyllä ihan hitsaamalla, se tuo vaan muutaman lisätyötunnin urakkaan, koska kittaus, hionta ja maalaaminen ovat ne aikaa eniten vaativat hommat koko operaatiossa. Eikä sitten ruostu ihan äkkiä uudelleen
Niin ja kuten tursas sanoikin jo, on vähän katsurista kiinni, tuleeko noottia kaarten ruosteista leimalla.
