bluetooth streamaus
Lähetetty: 27 Kesä 2017 08:02
Kirjoittaja RockinTetsi
Auto on ford focus st vm.2007. Autossani on kuvan kaltainen sonyn soitin (kuva ei omasta autostani). Saan yhdistettyä puhelimen bluetoothilla soittimeen, ja pystyn puhumaan puheluita sen kautta. Autossa on myös voicecontrol. Ilmeisesti soittimella pystyy myös jotenkin streamaamaan puhelimen kautta musiikkia, mutta en keksi miten. Olen yrittänyt lueskella netistä ohjeita, mutta en saa sitä toimimaan. Osassa autoissa on ilmeisesti hanskalokerossa myös usb-portti??? Mulla hanskalokerosta löytyy pelkkä AUX-portti. Onko mulla jokin "karvalakki" malli jolla streamaus ei onnistu? Vaatiiko jonkun ohjelma päivityksen vai onko sitä mahdollista saada autooni toimimaan ollenkaan?
Re: bluetooth streamaus
Lähetetty: 27 Kesä 2017 19:36
Kirjoittaja ynjevi
Liekö tuossa liian "alhainen" bluetooth-versio, jossa ei vielä ole sopivaa protokollaa? Vastaavaa on joillakin handsfree-laitteilla, joilla saa puhelut kuulumaan, mutta ei musiikkia. Kuukle kertonee lisää.
Aux-portin sijoittaminen hanskalokeroon on hyvin typerä ratkaisu. Mukavampi olisi paneelissa.
Lähetetty: 28 Kesä 2017 12:22
Mikäli oikein netistä lukemaani ymmärsin, niin ilmeisesti bluetooth-moduulin vaihtamalla uudempaan versioon, streamaus pitäisi onnistua. Ebayssä näytti olevan käytettyjä myynnissä 50-70 punnan hintaan.
Joo, aux-portti hanskalokerossa on munkin mielestä myös typerä paikka, mutta siitä on kiittäminen fordin insinöörejä :roll:
Lähetetty: 28 Kesä 2017 12:25
Ja lisättäköön nyt vielä tähän, että jos jollakin tuollainen moduuli on myytävänä, niin voisin olla innokas ostamaan sen, mikäli hinnasta päästään sopuun.
Lähetetty: 28 Kesä 2017 13:00
Kirjoittaja ajonautinto
Kannattaa lukea asiasta englanninkielisiltä foorumeilta. Olen siinä käsityksessä, että pelkkä bluetooth-modulin vaihtaminen riittää uudemmissa autoissa (??-09 ->) , mutta väittäisin -07:n olevan liian vanha. Jostain tietystä soittimen sarjanumerosta lähtien onnistuu.
Eli sulle jää vaihtoehdoiksi käyttää AUXia, vaihtaa sekä alkuperäiset soitin että bluetooth-moduli (+johtosarjamodi?) uudempaan tai ostaa jälkiasennussoitin (joku android-versio kaiketi).
Mut googlella löytyy aiheesta lisää.
Lähetetty: 28 Kesä 2017 22:00
Kirjoittaja janti
Toimisiko tuollainen siellä AUX-sisäänmenossa? Tuolle sitten sähköä tupakansytytinlaturilla.
https://www.beeteekauppa.com/tuotteet.h ... 590/360939
Lähetetty: 28 Kesä 2017 22:19
Kirjoittaja NiceMan
Tai jos löytää tuosta sen uudemman version halvalla ja vaihtaa...
Itsellä on nyt -11 ja bt musiikki toimii mutta vanhempi -08 oli vain handfree.
