Mondeo -08 farmari, toinen takasumuvalo pimeänä
zormelin
Viesti Kirjoittaja zormelin »
Morjesta,
Tulin pitkän tauon jälkeen palanneeksi taas Fordien pariin ja hankkineeki -08 Mondeo farmarin 1.8 TDCI koneella. Nyt vasta tulin huomanneeksi, että vasemmalla puolella ei takasumuvalo toimi => ajotietokone herjaa "check bulb" tjsp.
Oikealla puolella valo palaa, samaten kaikki muut valot toimivat. Poltin on ehjä, releet ja sulakkeet ok (en tosin löytänyt ohjekirjasta merkintää takasumuvalon sulakkeelle). Eli samassa kannassa oleva takavalo toimii.
Takavalon "kannasta" en saanut johtoa irti (pitäisikö sen irrota vetämällä irti?), kannassa yksi metallinen "kisko" päältäpäin ruosteinen. Mikähän näistä johdoista olisi se sumuvalon virtajohto?
jerkus
Re: Mondeo -08 farmari, toinen takasumuvalo pimeänä
Viesti Kirjoittaja jerkus »
Kokeiles irrottaa akunkenkä muutamaksi minuutiksi. Varma en ole autaako.
Minulla taannoin ei toinen takavalo toiminut. Vanha lamppu rikkoutui kolarin seurauksena ja uusi lamppu ei valaissut, jännitettä ei tullut. Englannin foorumien kautta löysin vinkin jossa ko. toimenpide kuittaa valojen ohjausjärjestelmän. Tuolla toimenpiteellä jännite palasi.
Edit: Tarkasta ennen akun kengän irrottamista, että radion avauskoodi löytyy. Muutoin ei ratio aukene.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos liitin ruosteinen on se ruostunut kiinni ja ruoste toimii myös eristeenä.
Itse jouduin tekemään hyppyjohdot liittimen yli että sain toisen umpion valot toimimaan -08 farkussa.
zormelin
Akunkengän irroitusta kokeilin, ei vaikutusta. Tsekkasin vielä polttimon, on varmasti ehjä kun toisella puolella palaa normaalisti.
Miten se liitin pitäisi lähteä irti? Siitä sivusta "nappia" painamalla ja vetämällä? Kun en uskaltanut väkisin repiä, sen verran tiukassa on.
jerkus
zormelin kirjoitti:Akunkengän irroitusta kokeilin, ei vaikutusta. Tsekkasin vielä polttimon, on varmasti ehjä kun toisella puolella palaa normaalisti.
Etsiskelin tuon omakohtaisen kokemuksen akunkengän irrottamisesta, akunkengän tuli olla reilu 5min irti jonka jälkeen valo-ohjain on resetoitu.
Voin vilkaista kunhan töistä pääsen kotia tuota liittimen irrotusta.
jerkus
Miten se liitin pitäisi lähteä irti? Siitä sivusta "nappia" painamalla ja vetämällä? Kun en uskaltanut väkisin repiä, sen verran tiukassa on.[/quote]
Siitä liittimen sivusta painat johtoihin päin ja nitkuttelet irti. Aika tiukka liitin tuo minunkin oli irtoamaan.
