weber DGAV toiminta
-Janii-
weber DGAV toiminta
Viesti Kirjoittaja -Janii- »
granadassa on tuommonen kaasutin ja vähän ihmetyttää sen toiminta. auto kun on käynnissä ja katsoo kumpaankin kurkkuun ja painaa vähäsen kaasua niin kiihdytyspumppu ruikkii kumpaankin kurkkuun bensaa vaikka se toinen läppä pysyy kiinni niin miksi se työntää bensaa sinnekkin? läppä tietenkin aukee kun kunnolla polkasee kierrokset korkeelle ja kurkun keskeltä tässä vaiheessa rupee tulemaan bensaa "sumuna". tuo sumu näyttää siltä kun kaataisi suoraan jostain kupista bensaa sinne :) eli eikö tuo kiihdytyspumpun ruikkima bensa tolle toiselle kurkulle ole täysin turhaa? kulutus tuntoo olevan aika älytön ja bensa tuntuu haisevan välillä sisällekkin. vuotoja ei nopeasti katsottuna näyttänyt olevan.
anon1
Re: weber DGAV toiminta
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Ensiapu tohon olis, korjaussarja , niitä saa esim. kaasutin-expertti, mopo-sport. Sitten mittaa uimurin korkeus, että on oikea, ettei kaasari tulvi.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
-Janii-
anon1 kirjoitti:Ensiapu tohon olis, korjaussarja , niitä saa esim. kaasutin-expertti, mopo-sport. Sitten mittaa uimurin korkeus, että on oikea, ettei kaasari tulvi.
kaasutin ei ainakaan tulvi kun bensanpinnan tarkistin. on noin puolessavälin kun kannen aukaisin. huoltosarjan meinasin tilata siihen. eniten ihmetyttää tuo kiihdytyspumppu että kuuluuko sen työntää tonne toiseen kurkkuun bensaa kun se läppä on kiinni.
Se automaattiryyppy on hajalla ja kumpikin läppä pitää olla auki.
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
tursas kirjoitti:Se automaattiryyppy on hajalla ja kumpikin läppä pitää olla auki.
Vaiheittain toimivassa kaasarissa toisiokurkun läppä aukeaa vasta isommilla kierroksilla, eikä siellä toisiokurkussa edes taida olla ryyppyläppää. :roll:
seppo1 kirjoitti: Vaiheittain toimivassa kaasarissa toisiokurkun läppä aukeaa vasta isommilla kierroksilla, eikä siellä toisiokurkussa edes taida olla ryyppyläppää. :roll:
No mulla oli ennen ruisku- muunnosta Sierrassa juuri tuo DGAV-kaasari, ja molempien kurkkujen päällä ryyppyläpät.
Kävi vielä kerran niin hupaisasti, että läpät jumittuivat kiinni, kun ottivat kaasarinrunkoon (oli sen verran välystä läppienakselissa) eikä auto lähtenyt enää käyntiin, bensa vaan haisi ja tulpat kastui vaikka kipinä olisi tullutkin.
Hessu78
Viesti Kirjoittaja Hessu78 »
Tuo kiihdytyspumppuhan on vain "tyhmä" mäntäpumppu, ei se tiedä onko toinen läppä auki vai ei. Weberissä vain yksi kiihdytyspumppu joka syöttää molempia kurkkuja.
Ford Capri '75 2.3 16v
Siinä kakskurkkusessa kaasarissa on sen lisäksi että on yläkurkut on myös kaksi alakurkkua (kaasuläppää), että semmosta, kaadan kurkkuuni yhen kaljan yläkurkkuuni... :D
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Niitä kiihdytyspumpun suuttimia on sellaisia missä on molemmat kanavat auki, ja missä on kakkoskurkun puoli tukossa.
Saanee patentoitua umpeen, ellei löydy orkkista.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Ihan normaalilta kuullostaa toi kaasarin toiminta. Ei se kaikki bensa hukkaan mene, vaan kone imee sen kyllä käyttöön vaikka toinen läppä on silmillä katsoen kiinni. Onko päästöt minkälaiset?
-Janii-
päästöistä en muista muuta kun että hc arvo oli 1300. ja nyt en puhunut ryyppyläpistä ollenkaan ne toimii oikein. kumminpäin nuo suuttimet kuuluu olla mitkä on kohokammion pohjalla ja sitten siinä päällä? ensiö puolelle on isommat suuttimet kun toisio puolelle
emax
Nyt en kyllä enää muista mitenpäin ne kuuluu. Mutta jos hc on korkea ja muut lähellä normaalia, niin ei olisi ensimmäinen kerta kun ohc:ssä vuotaa/kantaa pakoventtiilit. Huonon seoksen pitäis lisätä myös co:ta.
anon1
Vaihda nyt ekaks se korjaussarja,ja säädätä kaasari. Sit voisit keskittyä sytkäpuolen osiin,tulpat, puola, tulpanjohdot.
:ford:
Tossa aiemmin emax mainitsikin mahd. venttiilivian, niin ennen uusiin osiin investointia kannattaa varmaan mitata puristukset pytyistä, jollon voidaan pois sulkea ainakin osa vikavaihtoehdoista.
-Janii-
sytkäpuolen osat taitaa kaikki olla jo vaihdettu. kansi täytyy käyttää irti muutenkin kun öljyä vie aika rajusti. täytyy tilata tuo kaasarin huoltosarja
anon1
Korkea hc on palamatonta polttoainetta, joko kone saa liikaa bensaa, tai polttaa huonosti.
:ford:
anon1
Jos siinä kaasarissa on alkuperäiset suuttimet, niin niiden vaihdolla saat bensakuluja pienemmiksi.Eroosio
kuluttaa suuttimien reikiä isommiksi.
:ford:
-Janii-
anon1 kirjoitti:Jos siinä kaasarissa on alkuperäiset suuttimet, niin niiden vaihdolla saat bensakuluja pienemmiksi.Eroosio
eikös tuossa korjaus/huolto sarjassa tule uudet kaikki suuttimet
anon1
Ei ole.Siinä on kiihdytyspumpunkalvo , tiivisteet ja uimurinneulaventtiili, kiihdytyspumpun purkausventtiili, polttonestesiivilä,seosruuvi ja sen jousi.
:ford:
Tossa kaasarissa pitää olla vielä se höyrystinpurkki/tms. T-putkiviritys käytössä bensapumpun ja kaasarin välissä joka päästää ylimääräisen bensan ja bensanpaineen takaisin tankille. Jos se systeemi on ohitettu kaasari alkaa herkästi tulvimaan.
-Janii-
tursas kirjoitti:Tossa kaasarissa pitää olla vielä se höyrystinpurkki/tms. T-putkiviritys käytössä bensapumpun ja kaasarin välissä joka päästää ylimääräisen bensan ja bensanpaineen takaisin tankille. Jos se systeemi on ohitettu kaasari alkaa herkästi tulvimaan.
muistaakseni tossa menee suoraan kaasarista paluuletku tankkiin että ei pitäisi olla ongelmaa. tuota höyrystin purkkia ei tuossa ole mutta en tiedä onko joskus ollut.
-Janii- kirjoitti: muistaakseni tossa menee suoraan kaasarista paluuletku tankkiin että ei pitäisi olla ongelmaa. tuota höyrystin purkkia ei tuossa ole mutta en tiedä onko joskus ollut.
Muistaakseni on eri asia kuin tietääkseni, no tuli vaan mieleen, DGAV-kaasarista ei mene bensan paluuletkua mihinkään, alipaineletkuja kyllä...vuosien mittaan on monet asiat voinu vaihtua.. :D
-Janii-
tursas kirjoitti: Muistaakseni on eri asia kuin tietääkseni, no tuli vaan mieleen, DGAV-kaasarista ei mene bensan paluuletkua mihinkään, alipaineletkuja kyllä...vuosien mittaan on monet asiat voinu vaihtua.. :D
kaasarilta lähtee kaksi letkua tankille asti ja hitsatessa poltin ohkasemman putken puhki (muoviputki) ja bensaa sieltä tuli että voisin melkeen varmasti väittää että paluuletku sieltä löytyy ja toimivakin vielä
Edit: ja nyt voin varmasti väittää kun kävin vielä varmistamassa että paluulinja löytyy
anon1
Tarkemmin pääset tutustumaan DGV kaasariin netissä. Weber DGV diagram
:ford:
-Janii- kirjoitti: kaasarilta lähtee kaksi letkua tankille asti ja hitsatessa poltin ohkasemman putken puhki (muoviputki) ja bensaa sieltä tuli että voisin melkeen varmasti väittää että paluuletku sieltä löytyy ja toimivakin vielä
No, se on hyvä. Vikamahdollisuudet täytyy yrittää perata yksitellen veke. Onkohan toi Weber DGAV ton alkuperäiskaasari. Taisin ite sotkea siihen Sierran DFTH:oon. Jos sinne sais toimivan korvauskaasarin muutamalla kympillä niin vois päästä vähemmällä, kuin alkaa korjata vanhaa.. :roll:
