Heips!
Tuli tuossa mieleen, kun omassa autossa PATS alkoi vikakoodia heittelemään, että voiko missään teettää uutta masteravainta Scorpioon? Sehän vaatisi käsittääkseni WDS2000:n ja merkkiliikkeessä eivät ole koskaan edes kuulleet moisesta (= auto on mallia antiikinaikainen heidän mielestään). Sen tiesivät kuitenkin, että nykyisillä merkkiliiikevermeillä avainta ei voi koodata, ja nyrkkipajoilla/lukkosepillä tuskin on Fordin omia diagnostiikkaohjelmia. Itselläni on 3 Scorpioa eikä yhdenkään mukana ole tullut tuota punaista masteravainta.
Tällä kertaa vika on "onneksi" jossain muualla, kuin avaimessa, koska antaa tuon "faulty link between PATS module and EECV". Missä vika on, se onkin sitten toinen juttu. Jostakin luin, että bensapumpun rele voisi olla syyllinen, pitänee kokeilla toisesta autosta ehyttä relettä huomenna... mutta jos jollakulla on omakohtaista kokemusta tuon vian korjaamisesta, apu ei olisi pahitteeksi!
Vika tuli siten, että auto seisoi minulla puolisen vuotta toimettomana (akun kenkä irti, jotta virta pysyisi akussa). Nyt oli tarkoitus laitella auto tulille, vaan eipä käynnistynytkään. PATSia sitten kurkkasin ja alkoi vilkuttaa 1:6 eli tuota edellämainittua vikakoodia. Kerran aiemminkin pitkän seisonnan jälkeen auton käynnistymisen kanssa oli vaikeuksia, mutta tuolloin en tiennyt noista PATSin koodeista, joten en tiedä, oliko tuolloin samaa vikaa. Auto kuitenkin tuolloin käynnistyi, kun muutamia kertoja kokeili ja antoi auton välillä hengähtää. Nytkin tuntui lopussa, että alkoi jo olla yritystä, mutta tuli kiire töihin ja piti jättää testailu huomiseen...
Scorpio MK2 PATS
Scorpio MK2 PATS
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Transit 2.2 -12
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
Transit 2.2 -12
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
Re: Scorpio MK2 PATS
Kuten arvasin, tuo vikakoodi oli vain hämäystä, sillä auto lopulta käynnistyi.
Edelleen olisin kiinnostunut tiedosta, missä voi teettää uusia masteravaimia Scorpioihin, sillä merkkiliikkeessä se ei onnistu.
Cortina 1600E -68
Transit 2.2 -12
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
Transit 2.2 -12
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
