Sivu 389/392
Re: Uusi Focus mk4 2018
Lähetetty: 12 Joulu 2023 12:12
Kirjoittaja Fixu
_JPA kirjoitti: ↑03 Joulu 2023 15:06
Onko kukaan päivittänyt ForPassia uuteen versioon?
Tuli ilmoitus, että uusi versio saatavilla ja vanha sovellusversio pitäisi poistaa kun uuden saa käyttöön.
Nyt päivitetty ja appi on ulkoisin puolin sama edelleen. Etäkäynnistystä enempää en ole testannut, se toimi kuten ennenkin.
Lähetetty: 15 Joulu 2023 18:56
Kirjoittaja mmhh
Saakos MK4 Focuksen pysymään hereillä navikarttojen päivityksen ajan, ilman että moottori käy? Autossa on ylläpitolaturi, jos lyön piuhan kiinni ja istuskelen autossa päivittämässä, onnistuisikohan moinen. Sehän katkaisee virrat suht nopeasti (10 vai 15 min), mutta onko tuota mahdollista kiertää jotenkin nappia painamalla tms., onko kukaan päivitellyt autoa pihassa? Tuossa navipäivityksessä menee vähän pidempi hetki mitä muun softan päivityksessä..
Lähetetty: 15 Joulu 2023 19:34
Kirjoittaja focst
mmhh kirjoitti: ↑15 Joulu 2023 18:56
Sync päivitys menee noin 1h ja kartat noin 2h. Itse olen syncin päivittänyt pihalla ja kartat kun olen lähtenyt pidemmälle ajo matkalle. Mullakin ois ylläpitolaturi mutta ei ole tullut kokeiltua vois jopa onnistua.
Lähetetty: 15 Joulu 2023 20:01
Kirjoittaja Tapiiri
Minä oon monesti päivitellyt ilman että on auto käynnissä, virrat päälle ja laturiin. Eikait se virtoja katkase? Radionhan se kyllä sammuttaa aika äkkiä ja tyhjäkäynnin vissiin sammuttaisi kyllä.
Lähetetty: 16 Joulu 2023 10:08
Kirjoittaja mmhh
Tapiiri kirjoitti: ↑15 Joulu 2023 20:01
Eikö se juuri tuo Sync-järjestelmä audioineen sammu sen tietyn ajan päästä, voisi kuvitella, että päivitykselle käy köpelösti jos koko Syncistä lähtee virrat? Vai osaako jättää näytön päälle tuossa yhteydessä sitten?
Lähetetty: 16 Joulu 2023 16:22
Kirjoittaja Tapiiri
mmhh kirjoitti: ↑16 Joulu 2023 10:08
Jätän siis sytytysvirrat autoon päälle ilman, että moottori käy. Silloin ei sync sammu ainakaan niin kauan kun virtaa riittää.
Lähetetty: 16 Joulu 2023 19:41
Kirjoittaja mmhh
Tapiiri kirjoitti: ↑16 Joulu 2023 16:22
Okei, ehkäpä tuota voisi kokeilla. Piuha kiinni Defaan, autoon sisään, start-nappulasta virrat päälle, tikku sisään ja päivittämään. Rohkeneekohan tuossa tilassa poistua autosta, vai sammuttaako heti jos kuskin ovi käy. Varminta olisi tietysti istua sisällä kyttäämässä.
Lähetetty: 17 Joulu 2023 13:20
Kirjoittaja mmhh
mmhh kirjoitti: ↑16 Joulu 2023 19:41
Testasin ilman usb-tikkua. Sammutin audion ja ilmastoinnin, jätin virrat päälle ja poistuin autosta. N. 15 min päästä auto sammutti kaiken, hyvä ettei ollut siis päivitys vielä tulilla..
Lähetetty: 18 Joulu 2023 07:04
Kirjoittaja Tapiiri
mmhh kirjoitti: ↑17 Joulu 2023 13:20
Oisko sitten vuosimallissa eroa, mun 2019 ei kyllä vartissa sammuta virtoja. Monesti istun tunnin autossa virrat ja webasto päällä kun odottelen lapsia harrastuksista, toimii lämmityksen säätö paremmin virrat päällä kuin ilman.
Lähetetty: 18 Joulu 2023 07:20
Kirjoittaja mmhh
Tapiiri kirjoitti: ↑18 Joulu 2023 07:04
Saattaa myös olla, että autosta ei parane poistua (ainakaan kuskin ovesta). Ehkä voisi vielä tehdä vastaavan eksperimentin odottamalla sen 15+ min autossa sisällä.
Lähetetty: 18 Joulu 2023 08:05
Kirjoittaja focst
Ero varmaan bcm päivitys versiossa. Mulla ennen kesti noin tunnin virrat päällä. Nyt 10-15min ja katkeaa virrat.
Lähetetty: 19 Joulu 2023 09:12
Kirjoittaja _JPA
Kuskin ovesta ei avaimeton lukitus enää toimi. Avaus kyllä toimii ja matkustajan ovesta lukitus ja avaus. Ei varmaankaan liity virran vähyyteen jos matkustajan puolelta toimii?
Lähetetty: 19 Joulu 2023 23:12
Kirjoittaja Randomjargi
Uus Focuksen käyttäjä täällä ja heti painitaan Sync 3 kanssa.
Mikäs tässä on vikana kun Androidille tai iphonella ei saa musiikkia/ääniä kuulumaan ei bluetoothilla eikä johdolla (Android auto tai Apple carplay)?
Sync näyttää, että yhteydet rokkaa mutta kun musiikin laittaa vaikka spotrifystä päälle niin aika juoksee mutta mitään ei kuulu.
Tässä koittanut päivitellä tuota wifin kautta mutta hidasta on ja radio sammuu nopeasti.
Googlettelin tuota ja jenkkilässä ovat akun irroittaneet hetkeksi ja sen jälkeen on taas 2-3kk toiminut. Sulakettakin ehdotettiin mutta audiolaitteen sulake nro 23 ei kyllä sammuta laitetta.
Lähetetty: 21 Joulu 2023 21:03
Kirjoittaja Tapiiri
Randomjargi kirjoitti: ↑19 Joulu 2023 23:12
Onhan puhelimesta äänet täysillä? Kokeile myös tehdasasetusten palautusta Syncistä, sillä on yleensä viat korjautuneet.
Lähetetty: 22 Joulu 2023 05:01
Kirjoittaja focst
Onko päivitys valmis vai vielä kesken? Yhteydet ei välttämättä toimi jos päivitys syncissä kesken. Akun irtoitusta voi kokeilla aivan huoletta ei hukkaa mitään.
Lähetetty: 24 Joulu 2023 11:15
Kirjoittaja EkaFord97
Niin tunnisitko sen wet belt moottoriversion siitä että turbo on etuosassa ? Onko näissä mk4 eli 2018 eteenpäin autoissa käytetty sitä öljykylpyhihnaa?
Lähetetty: 24 Joulu 2023 12:29
Kirjoittaja focst
EkaFord97 kirjoitti: ↑24 Joulu 2023 11:15
Mk4 kaikki moottorit ketjulla. Öljypumpulla hihna. Automaateissa pyörittää myös tasapainoakselia joka kuormittaa hihnaa. Kaikki särkyneet tähän asti olleet automaatteja.
Lähetetty: 24 Joulu 2023 14:10
focst kirjoitti: ↑24 Joulu 2023 12:29
Ok, kiitos tiedosta. Onko ketjulle määritetty vaihtoväliä ja jos on, niin millaista väliä oikeasti kannattaa noudattaa? Autossa 75tkm mittarissa ja ikää 5v.
Ford Etis ei vissiin enää käytössä mistä ennen näki huolto-ohjelman ja mitä niihin kuuluu..
Lähetetty: 24 Joulu 2023 15:40
Kirjoittaja focst
EkaFord97 kirjoitti: ↑24 Joulu 2023 14:10
Ketjulle ei ole määritelty vaihto väliä. Öljypumpun hihna 10v/240tkm mutta ainakaan automaatissa ei kestä niin pitkään.
Lähetetty: 27 Joulu 2023 22:43
Kirjoittaja fordever
Minkä tyyppisiä automaattilootia ovat olleet? Paljonko on ollut kilometrejä?
Lähetetty: 28 Joulu 2023 04:35
Kirjoittaja focst
fordever kirjoitti: ↑27 Joulu 2023 22:43
A8 automaatissa on tasapainoakseli. A7 powershift ei ole. Alin hajonnut alle 60tkm.
Lähetetty: 03 Tammi 2024 11:48
Kirjoittaja _JPA
_JPA kirjoitti: ↑12 Loka 2023 14:09
Mitä kaikkea ns. vetokoukun ohjelmointi muuttaa?
-auoton takasumuvalon poiskytkentä?
-takaparkkitutkien poiskytkentä?
- jotain muuta?
Asensin Westfalian irrotettavan koukun ja 7-napaisen Trail-Tec sähkösarjan (~ 420 € kotiin toimitettuna ebaystä).
Autossa (Focus Active 2020) oli tehtaan jäljiltä valmius vetokoukun sähköille.
Kärrin valot pelaa normaalista ilman ohjelmointiakin.
Eipä onnistunut ohjelmointi Fordin työkaluilla. Ei saatu yhteyttä Trail Tecin moduuliin.
Lähetetty: 03 Tammi 2024 18:26
Kirjoittaja HMS77
Tekipä pakkanen sitten eka kertaa tepposet ja jätti Focuksen anoppilan pihaan kun vaimo ja muksut meni sinne pariksi päiväksi.
Eilen ajettu 250km ja tänä aamuna ei mitään. Vaimo haki 5A CTEK ylläpitolaturin Motonetista, antaa olla yön yli ja katotaa josko aamulla starttais.
Kumma juttu sinänsä, vaimo sano että oli ollu webasto päällä puolisen tuntia ennen starttausta, eikä auto sitten startissa tehny muuta ku sytytti miljoonat vikavalot kojetauluun.
Oon ollu kyllä siinä uskossa että tämä nykyFocuksen Webasto lopettaa kyllä toimintansa siinä vaiheessa kun virtaa riittää enää auton käynnistykseen vielä mutta ei ilmeisesti sitten.
Akku on 2 vuotta vanha AGM joten tuskin on akussa varsinaisesti vika.
Lähetetty: 03 Tammi 2024 19:42
Kirjoittaja kakadu
Onko muilla ollut ongelmaa ovien reunasuojien kanssa? Nyt oli apukuskin puolelta takaovesta suoja jäänyt auki-asentoon kiinni oven reunaan. Ovi oli laitettu kiinni, suoja itsessään säilyi ehjänä. Suoja ei enää vetäydy takaisin sisään, vaan on kokoajan ulkoasennossa. Joudun käsin oven ollessa ihan vähän auki laittamaan reunasuojan sisälle, josta se yrittää kokoajan ponnahtaa ulos. Onkohan siellä mennyt jotain rikki, jonka takia suoja ei enää vetäydy sisälle vaan on jumiutunut auki-asentoon? Vai olisko pakkasten tekosia? Muut ovet toimii ok.
Lähetetty: 03 Tammi 2024 19:55
Kirjoittaja focst
kakadu kirjoitti: ↑03 Tammi 2024 19:42
Muistaakseni se toimii vaijerilla. Oiskohan jäätynyt?
