Sivu 138/392
Re: Uusi Focus mk4 2018
Lähetetty: 18 Elo 2019 21:55
Kirjoittaja Rusakko_
revote kirjoitti: ↑18 Elo 2019 21:45
Kiitos kuvista, onpas oudon näköiset nuo jalat. Saakohan näihin toisenlaisia kiinnityssarjoja, haluaisin että putket olisivat lähempänä kattoa? Tähän tyyliin, vaikkakin bemussa on erilaiset kattokaiteet niin olisi hienoa saada putket lähemmäs kattoa
https://www.instagram.com/p/BzYKyaJFkVx ... klweob3o16
Ja ne telineet jotka tulevat "yli" ovat rumia
Eipä taida olla malleja mitkä sais lähemmäs kattoa. Focuksessa integroidut katon pinnassa koko matkalta kiinni olevat kiskot, joihin käy vain nuo kynsimalliset jalat. Thulella on myös malleja missä putki tulee autpn kaiteiden "väliin", mutta sitten autossa oltava putket, mitkä mallia "irti katosta". Semmosia enemmän vanhemmissa autoissa kuten linkkisi Pemarissa
Lähetetty: 18 Elo 2019 22:06
Kirjoittaja revote
Rusakko_ kirjoitti: ↑18 Elo 2019 21:55
Jep, mulla oli bemussa nuo mainitsemasi kaiteiden väliin tulevat telineet.
Harmi että näihin ei saa vastaavia tai vastaavankaltaisia. Eihän kynsien tarvitsisi noin ylös nousta
Lähetetty: 18 Elo 2019 22:44
Kirjoittaja mjasa
Focuksessa kaiteet niin matalat, että eipä noihin juuri matalampia sarjoja kovin pysty virittämään, muutwn esim. Boksin kanssa ongelmaksi tulee boksin telineputkeen tulevat kiinnikkeet. Itse tilasin edellisen Focuksen jäljiltä vain uuden jalkasarjan tähän uuteen Focukseen ja hyödynsin wingbar telineputket. Toki tulevat hieman yli kaiteista, mutta eipä noita tarkoitus ole pitääkään katolla kuin tarvittaessa. Omaan silmään ainakin huomattavasti siistimmät kuin Fordin omat ja hyötytilaa tarvittaessa vaikka boksille ja pyörätelineelle
Lähetetty: 18 Elo 2019 22:49
Kirjoittaja revote
mjasa kirjoitti: ↑18 Elo 2019 22:44Itse tilasin edellisen Focuksen jäljiltä vain uuden jalkasarjan tähän uuteen Focukseen ja hyödynsin wingbar telineputket.
Bemmissä harmillisesti eri mittaiset putket kuin Focuksessa niin piti laittaa ne myyntin. Käytettyinä ei tunnu löytyvän TH9592 Kit4103:lla, jos jollain lojuu setti käyttämättömänä niin saa tarjota,
Lähetetty: 19 Elo 2019 11:55
Kirjoittaja mjasa
revote kirjoitti: ↑18 Elo 2019 22:49
Itsellä esim. nuo edelliskoppasen focuksen telineputket oli myös erimittaiset, mutta useimmiten noissa säätövara kyllä voi hyvinkin riittää. Edellisessä telineputket tais olla leveämmät mitä tähän uuteen Focukseen tarvitsee kun edellisessä ei ollut kattokaiteta, joten tähän nykyiseen ne meni helposti kun vaan hommasi oikean jalkasetin.
Lähetetty: 19 Elo 2019 12:57
Kirjoittaja Moore
mikäs se oikea putken pituus 2019 wagoniin on tuolle Thulen 9592:lle? Jotkut ilmoittaa koot S, L , XL jne. kun taas toisilla 1,2,3,4 jne.
Lähetetty: 19 Elo 2019 17:19
Moore kirjoitti: ↑19 Elo 2019 12:57
Thulen sivuilta löytyy alta 20 sekunnin, kun syöttää vaan auton tiedot:
https://www.thule.com/fi-fi/fi/roof-rack/roof-racks
Lähetetty: 19 Elo 2019 17:52
Kirjoittaja revote
TH9592 on käsittääkseni yksi ainoa pituus mutta tosiaan eri myyjät jostain syystä ilmaisevat asian hämäävästi:
Pituus M
https://www.virtasenkauppa.fi/kattoteli ... hule-31530
Ja pituus B
https://varuste.net/Thule+Wingbar+Edge+ ... ecQAvD_BwE
Lähetetty: 19 Elo 2019 19:25
Kirjoittaja Moore
mjasa kirjoitti: ↑15 Elo 2019 22:53
Koukkupajasta kysyin. 520 € kiinteä, 670 € irrotettava. Tämä siis wagonin hinta. Activesta en tiedä, mutta luulisi, että koukku suht sama. Sitä en tiedä miksi vain toinen versio käy kuten joku tässä mainitsi
Saivatko koukkupajassa ohjelmoitua takatutkat pois, kun kärryn sähköt kiinni? Lupailivat, että onnistuu, mutta niin lupasivat viimeksikin (grand C-max) ja eipä onnistunut ja tutkat huusivat aina kun pakin laittoi päälle. Napista piti mykistää.
Lähetetty: 19 Elo 2019 22:32
Kirjoittaja mjasa
Moore kirjoitti: ↑19 Elo 2019 19:25
Hintoja vasta kyselin eli vielä ei ole koukkua
Lähetetty: 20 Elo 2019 17:44
Kirjoittaja revote
Vignalessa(kaan) ei ilmeisesti ole penkeissä muistia (?) mutta muistaako auto kuskin asetukset käytetyn avaimen mukaan? Jos kyllä niin mitä kaikkia henkilökohtaisia asetuksia tallentuu?
Lähetetty: 21 Elo 2019 10:12
Kirjoittaja Srmon
Kyllä ne saa ja varmasti olisi saanut edellisestäkin. Itselläkin ensin tutkat huusivat, mutta kun vänkäyksen jälkeen ilmoitin, että otetaan koukku ja kamppeet pois, niin jo onnistui koodaus.
Lähetetty: 21 Elo 2019 10:52
Kirjoittaja toasti
revote kirjoitti: ↑20 Elo 2019 17:44
Mielestäni MyKey-toiminnolla voidaan asettaa vain jotain turvavarusteasetuksia jne. Esimerkiksi että luistonestoa ei saa pois päältä. MyKey tuntuu olevan suunniteltu enemmän siihen, että antaa autoa jälkikasvulle käyttöön.
En ole tosin koskaan kokeillut toimintoa, joten tarkkaa tietoa mulla ei ole noista.
Lähetetty: 21 Elo 2019 11:22
Kirjoittaja revote
Aika kökkö jos noin on, vaimo on paljon lyhyempi kuin minä ja se jatkuva penkkien ja peilien yms. säätäminen ei oikein inspaa
Lähetetty: 21 Elo 2019 12:18
Te onnettomat lisäkseni, jotka olette tavalla tai toisella onnistuneet halkaisemaan tai muulla tavalla vaurioittaneet tuulilasinne, toimiiko teillä tuulilasin lämmitys?
Itse halkaisin omani keskeltä 30 cm matkalta jo aikaa sitten, mutta nyt kun kaipaisin lämmitystä, niin eipähän toimi lainkaan. Aamuhuurut lasissa, ulkona +15 lämmintä? Onko lämpötila este vai joku muu?
Lähetetty: 21 Elo 2019 15:01
Kirjoittaja nestori2
Kun täällä on kaivattu uuden Focuksen kestotestiä, niin TM:n 60 tkm testi on aloitettu takana muutama tuhat kilometriä. Siis varmaankin ensi vuonna kuulemme tuloksen.
Lähetetty: 21 Elo 2019 15:41
Kirjoittaja toasti
nestori2 kirjoitti: ↑21 Elo 2019 15:01
Hienoa että sellainen on tekeillä. Noita kestotestejä on aika mukava lukea.
Onko tarkempaa tietoa auton varustelutaso? Eniten kiinnostaisi moottori, vaihteisto ja korimalli.
Lähetetty: 21 Elo 2019 16:42
Ei mainintaa mallista, vain Focus ja 4 tkm ajettu eli alkuvaiheessa. Sinänsä tämä TM:n testi mielestäni on jopa pätevämpi kuin Tuulilasi-lehden, ajomäärä on kaksinkertainen.
Lähetetty: 21 Elo 2019 16:54
nestori2 kirjoitti: ↑21 Elo 2019 16:42
60 tkm "kestotesti"
Antaa kai se suuntaa, mutta olishan se kestotesti vasta kestotesti kun tutkittaisiin mitä 200 tkm ajettuna autosta on jäljellä. No niitäkin tulee, mutta kuluttajien foorumikirjoituksien kautta 7-10 vuoden päästä.
Lähetetty: 21 Elo 2019 17:44
Kirjoittaja Trukki1
Kyllä ainakin nuo lapsoset tulevat esiin 60 000 km testissä. Varmaankin kaikkea muutakin mielenkiintoista tulee esiin kunhan talvi saapuu...
Lähetetty: 21 Elo 2019 17:55
Kirjoittaja revote
Olisi hienoa jo raportoisivat jotain "pitkin matkaa". Varmasti saisi enemmän huomiota ja mielenkiintoakin tällä tavalla.
Lähetetty: 21 Elo 2019 17:59
Kirjoittaja Arski54
Rusakko_ kirjoitti: ↑21 Elo 2019 12:18
Lämmitys on kaksi piiriä, keskeltä kahdessa osassa.
Jos halkeama on keskilinjan molemmin puolin, on mahdollista ettei toimi ollenkaan.
Lähetetty: 21 Elo 2019 19:02
Arski54 kirjoitti: ↑21 Elo 2019 17:59
No keskellähän se on peilin alapuolella. Jotenkin ehdin jo ajatuksen tasolla iloita tuosta varusteesta...
Lähetetty: 21 Elo 2019 19:08
Kirjoittaja focst
Rusakko_ kirjoitti: ↑21 Elo 2019 19:02
Ei muuta kun uus lasi niin pääset nauttimaan..
Lähetetty: 21 Elo 2019 20:11
Kirjoittaja Freeze
Rusakko_ kirjoitti: ↑21 Elo 2019 12:18Itse halkaisin omani keskeltä 30 cm matkalta jo aikaa sitten, mutta nyt kun kaipaisin lämmitystä, niin eipähän toimi lainkaan. Aamuhuurut lasissa, ulkona +15 lämmintä? Onko lämpötila este vai joku muu?
Eilen napsahti omakin lasi halki, vastaantuleva rekka lähetti kiven sopivassa kulmassa. Ifiltä tuli korjausvaltuutus puihelimessa saman tien, ja uusi lasi on jo tulossa korjaamolle. Pitää raportoida tänne sitten, paljonko kustansi. Onneksi lasivakuutus, jää omavastuuseen se 200€ silti.
Enkä ole kokeillut lasilämmitystä.
