Piti tuossa selvitellä 2004 mallin MK1 Focuksen webasto ongelmaa. Ei toiminut lainkaan, no sulakkeet irti ja hetken päästä takaisin, niin jotain elämää tuli mutta en toimintaa nyt oikein ymmärrä.
Eli kun lähden autolla liikkeelle niin webasto lähtee automaattisesti päälle. Riippumatta siitä lähdenkö about nollakelistä ulkoa tai +15 asteisesta tallista. Myös jos ajan auton normilämpöiseksi ja sammutan 5-10 minuutiksi, niin lähdettäessä taas webasto lähtee päälle. Eikö tuossa ole mitään ulkolämpötilan tai koneen lämpötilan tunnistusta. Aika turhaa käyttöä tulee paljon. Enkä myöskään sisälle näe sitä mistään että onko webasto päällä vai ei.
Lisäksi kojelaudassa on ajastin kello (josta ei myöskään mitenkään näy että laite on automaattisesti käynnistynyt). Siitä jos painan webaston heti päälle tai ajastan, yrittää se käynnistyä. Laitteesta kuuluu hurinaa ja bensapumppu naputtaa hulluna, mutta ei koskaan lähde käymään. Ideoita miksi ei lähde napista tai ajastettuna käymään, vaikka ajettaessa lähtee aina käymään? Mitä eroa on automaattikäynnistyksessä ja manuaalikäynnistyksessä?
Focus MK1 webasto
Re: Focus MK1 webasto
Sulla on varmaan Eberspächer siellä ei Webasto. Mutta kummalliselta kuullostaa. Periaatteessa käynnistyksen kannalta ei mitään eroa muutakuin että ajonaikana on jännitettä ja vesikiertoa varmasti saatavilla.
Tuleeko kellokäynnistyksessä savua? Yrittääkö uudestaan kohta? Polttoainepumpun metallinen naksunta kielii pa saantiongelmasta. Kun polttoainetta on riittävästi naksunta on paljon vaimeampaa.
Ulkolämpötila tunnustuksesta en ole varma, mutta olisko lämmittimen tunnistinpari vialli nen? Sen näkisi varmaan lämmittimen pc testerillä mitä lämpöarvoa näyttävät. Ebereissa joskus kuorii johdot ajanmyötä anturiparista ja johdot ottaa runkoon
