Ruiskusierran bensatankki kaasarivehkeeseen
Elikkäs miten ruiskusierran tankki soveltuu kaasarivehkeeseen, meneekö heittämällä? Molemmat sierrat vm. -89 ja sedaneita. Onko paljon eroa letkuissa ja antureissa jotta sopisi paikoilleen.
Ei tämä tästä...
Sit tankki vaihtoon
Kiitti vastauksesta.
Onhan se helpompaa ensin kysyä kuin repiä tankit irti ja ihmetellä jos ei satu sopimaankaan. Täytyypä vaihtaa tankki viikonloppuna.
Ei tämä tästä...
ruiskusierran tankissa on bensanlähtö alakulmassa noin 12mm letku,paluu on siinä vieressä,kaasarivehkeen tankissa ne on siellä päällä,imuletku noin 8mm.saahan sen kyllä tietenkin sepitettyä sinne mut vaatii töitä letkujen osalta.ja ainakaan mulla olleisa oli erilaiset liittimet bensamittarin anturilla.
irc voicecoil
Kysytään tähän samaan: meneekö kaasaritankin bensantasomittari ruiskutankkiin? Siis onko samanlainen iso reikä päällä johan pyöräytetään kiinni se laitos missä koho?
Lähtee se kaks litranen vakiokin jos tarpeeksi polkee - jyrkänteeltä
Ford Riesa 2.0 -89 HB - NCAP 5 tähteä - Auto, joka ei jätä kitumaan
enkös mä sanonu..sierristi kirjoitti:Jep, tankki tuli vaihdettua. Pientä muutosta vaati, eli ruiskun tankissa sivulla olleet lähtö ja paluu täytyi tulpata ja vaihtaa tankin päällä oleva kansi vanhasta tankista.
Ruiskussa ja kaasarissa oli erilaiset anturin liittimet ainakin tässä tapauksessa.
irc voicecoil
