A4LDE paukahtelee
Lähetetty: 31 Heinä 2016 15:12
Heips!
Onko tietoa, missä vika, kun 2-litraisen mulkosilmä-Scorpion laatikko pamahtaa joka kerta vaihtaessa? Ajotyyli ei muuta tilannetta, ajoi sitten rauhallisesti tai rivakammin. Tuolta Scorpio-sivulta katselin, että vika olisi jumivassa solenoidissa, mutta eräs paikallinen vaihdelaatikkoekspertti meinasi, että solenoidien tai öljyjen & suodattimen vaihdolla ei tuollaiseen vikaan ole mitään vaikutusta??
Jos jollakin olisi tuollainen ehyt laatikko ylimääräisenä niin olisin kiinnostunut myös ostamaan, jos ei löydy vinkkejä korjaamiseen.
Asiasta toiseen, noiden mulkkareiden ilmastointi! Itselläni on kolme mulkkaria, kaikki eri tekniikalla. Kaikissa ilmastointi toimii samalla tavalla, eli puhaltaa jonkin aikaa ja sitten voi olla pitkäänkin puhaltamatta täysin. Mieheni arveli, että "haistelija" olisi viallinen, mutta tuntuu oudolle, että kaikissa kolmessa olisi sama vika! Onko tuo vain ominaisuus sitten?
