Focus MK2.5 ja kolina
rahi
Viesti Kirjoittaja rahi »
Moro
Autoon on ilmestynyt tovi sitten erikoinen ääni etupäähän.
- Juuri katsastettu, alustassa ei pitäisi olla mitään vikaa. Kerron inssille äänestä ja ei löytänyt mitään "löysää"
- Rohina/kolina, etuoikealta
- Ei voimistu tai muutu kääntäessä ääripäihin
- Ei vaikuta onko kytkin pohjassa vai ei tai vaihde päällä
- Aavistuksen hiljenee jarruttaessa
- Ei kuulu ryömittäessä hiljaa, alkaa kuulumaan 20kmh jälkeen
Ajatuksia?
rahi
Re: Focus MK2.5 ja kolina
Sen verran sain autoa ylös että rengas tuntuu tiukalta ja siten laakeri. Hieman saman oloista ääntä kuuluu kun kovasti pyörittää rengasta joten olisiko tukilaakeri? lisäksi vaihdelaatikon pään stefa vuotaa hieman öljyä. Olisiko nämä yhteydessä toisiinsa?
Kokeilitko onko vetoakseli väljä lootaan? jos loota vuotaa öljyä stefasta niin siellä voi vika piileä
Jarrusatulan alle jumiin jäänyt kivi tms on poissuljettu, sen olisit huomannut, kun rengasta pyörittelit.
Vetarin tukilaakeri se voi olla, mutta että ihan kolinaa... sen pitäisi kyllä olla ihan loppu ja täristää ajossa...
Oletko tarkistanut, että laatikossa on öljyä tarpeeksi? Laatikkovika voi kuulua sen tukilaakerin kautta runkoon - toivotaan, että siitä ei ole kysymys.
rahi
Tessu kirjoitti:Kokeilitko onko vetoakseli väljä lootaan? jos loota vuotaa öljyä stefasta niin siellä voi vika piileä
Ei ole oikein puitteita kokeilla sitä joten pitää toivoa että se on vaan jompi kumpi laakereista.
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Katsastus ei ole mikään tae, et auto on kunnossa.... Laakerin ääni muuttuisi pyörää käännellessä... Hmm.. kolina, voisi olla raidetangon sisäpää, hammastanko irti tai vaikka ns. koiranluu... Huonot tiedot autosta!
rahi
Tämä asia selvisikin. Eli kyseessä oli arvelemani vetoakselin tukilaakeri ja se on vaihdettu nyt.
