ford mondeo mk4 2.0 tdci vm 2008 ja webasto....
timbo1
Viesti Kirjoittaja timbo1 »
Eli onko kellään hajua mistä johtuu että ei jaksa lämmittää sisätilaa ja moottoria yhtäaikaa?
47c nostaa koneen lämmöt -2 asteessa pakkasta jos on sisäpuhallus päällä.ja jos sulkee sisäpuhalluksen niin silloin kone lämpee 80c kyllä.
ja onko tietoa että käykö 2010-2011 mallista webasto tähän 2008 malliin.
lämmitin näyttää olevan webasto thermo top v 5kw ainakin 2008:sissa...
olis kiva tietää mistä lähtee etsii vikaa...
timbo1
Re: ford mondeo mk4 2.0 tdci vm 2008 ja webasto....
Kyllä vikakin löytyi....
uusi webasto tilalle niin jo alkoi toimimaan.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Onko sinulla tarkempaa tietoa siitä, millä perusteilla tuohon täysvaihtoon päädyttiin?
Valitettavasti useilla korjaamoilla on tapana vaihtaa uusi osa vanhan tilalle ja kuitata iso kate vaikka osa olisi ollut korjattavissakin.
Kaverini vei äskettäin autonsa jäähdytinkorjaamolle, jotta korjaamo olisi vaihtanut syylärin tyhjennyspropun mehivän o-renkaan.
"Pannaanko uusi syyläri tilaukseen?" - "Ei kun vaihtakaa vaan propun tiiviste" - "No tuo syyläri irrotettuna, niin kyllä me se tiivistetään. Pannaanko uusi tilaukseen?"
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
timbo1, millä mittasit aiemman lämmittimen kanssa moottorin lämpötilan nousseen 80 asteeseen? Mulla 1,8 kone tuskin tuohon lämpötilaan nousee, ei ainakaan mondeon oman epämääräisen mittarin mukaan. Koneen kyljestä en ole mitannut. Käymään lähtee kyllä kuten lämmin kone ja sisälläkin on lämpöä. Siis täysimittaisen lämmityksen jälkeen.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
[quote="riikomi"]Onko sinulla tarkempaa tietoa siitä, millä perusteilla tuohon täysvaihtoon päädyttiin?
Varmasti vaihtoperusteet oli, ettei toimi.Katselin YouTubesta webastojen huoltoja, se on kovin yksinkertainen
toimi.Hehkutulppa uusiks ja palotilan putsaus noesta.Siinä kaikki.Nyt kun webastokausi kääntyy lopulleen, niin
webastonomistajien kannattaisi harkita huollon tekemistä ennen seuraavaa kautta.
jk. Hehkutulppia saa esim. motonetistä.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
timbo1
Vaihtoon päädyin itse kun oli 6 vuotta vanha webasto eikä ikinä huollettu.sain sopuhintaan uuden niin mielummin uus tilalle kun vanha huoltoon.
forscanilla ja elm usb pihalla oon arvoja katsonut moottorilta ja webastolta...et en ihmeellisesti oo mittaillut.vedenlämmön näyttää vaan mutta siihen tuli kyllä muutos kun vaihtoi webaston ja kapiinikin lämpenee nyt vähän paremmin.infrapunalla yritin mittailla kyljestä ja letkuista mutta en tiedä uskooko niitä.ajolämmöt on tällä -2 kelillä ollut nyt joku 83 astetta...hitusen voi auttaa kun vaihdoin termarin samalla kun webaston.
