vm. 2008 s-max 2.0 tdci automaatti, ns. Ford Convers+ mittaristossa pysyvä vika sen jälkeen kun imestyi noin viikko sitten:
- Nopeusmittari pysyvästi nollilla
- Polttoainemittari pysyvästi nollilla
- Lämpömittari pysyvästi nollila
+ Kierroslukumittari & kaikki muu mittaritaulussa OK
+ Vakionopeussäädin toimii OK
Olisinpa kovasti kiitollinen vinkeistä joilla voisi välttyä kalliilta ja (mahdollisesti myös tehottomilta) korjaamokäynneiltä
... itsellä kohtuulliset tee-se-itse -taidot ja pitkä mm. elektroniikka-alan ja kaikenlaisen vianhaun kokemus yhdistettynä sitkeyteen eli mieluusti etsiskelisin vikaa ja korjaustapaa itse...
Mahdollisuus lukea myös vikakoodit tarvittaessa, en ole tätä vain vielä tehnyt
Nettiselailun perusteella näitä mittaristovikoja on ollut eri Ford-malleissa jonkin verran, mutta en koti- ja ulkomaisilta foorumeilta löytänyt apua tällaiseen vikaan
Kiitos jo etukäteen avusta!
s-max 2.0 tdci autom. -08 nopeus-, polttoaine- ja lämpömittarit ei toimi (Convers+ mittaristo)
Paljon kun hosuu niin joskus osuu!
-Petri
-Petri
Re: s-max 2.0 tdci autom. -08 nopeus-, polttoaine- ja lämpömittarit ei toimi (Convers+ mittaristo)
Kannattaisko kokeilla ennen muita juttuja mittariston liitin, jos ei jostain syystä saa kontaktia. Tai voisko niillä olla yhteinen sulake, tai ei saa maadotusta mittaristossa? Jotain yhteistä niillä on, jos samaanaikaan meni pimeäksi.
Kiitos vinkistä.
Ajattelinkin käydä mittariston liittimet, liitännät & kontaktit läpi kontaktipuhdistusianeella, ei ainakaan pahenna asiaa...
TalkFord -foorumilta löysin helpon tuntuisen mittariston irroitusohjeen: muoviviivoitin tms. improvisoitu työkalu keskeltä mittariston yläreunaa kojelaudan ja mittariston väliin ja sillä vapautetaan "lukitusklipsu". Voiko olla todella näin helppoa?
http://www.talkford.com/community/topic ... s-removal/
-Petri
-Petri
