Mondeo mk4 2.0 tdci Limp mode ja monta häiriöilmoitusta
Lähetetty: 17 Joulu 2015 10:42
Auto: Mondeo 2011 2.0 TDCi 140hv farkku, 260tkm mittarissa
Oireet: Kesken sujuvan ajon näyttöön pamahtaa Engine malfunction, Transmission limited function, Hill launch not available sekä ABS ja ESP valot syttyy palamaan, auto menee limp modeen. Kun auton sammuttaa minuutiksi, käynnistää uudelleen, kaikki vikailmoitukset hävinneet ja joutokäynti normaalia. Mut heti kun yrittää lähteä liikkeelle, kaikki häiriöt taas päälle. Vaatii yleensä 5-20 kertaa tuon sammutus/odotus/käynnistys rumban niin EHKÄ lähtee yhtäkkiä kulkemaan normaalisti niinku ei mitään vikaa ois ollutkaan. Varmiten oireet saa katoamaan kun antaa auton vaan käydä rauhassa paikallaa 10-15min, sen jälkeen yleensä matka jatkuu sujuvasti taas.
HUOMI! Oireet ovat ilmaantuneet VAIN kylmällä kostealla tai sateisella kelillä... kuivalla kelillä kovalla pakkasella tai kesällä ei mitään vikaa oo ollu. Tuohon katsoen se 10-15min käyttäminen vois jotenkin "kuivattaa" paikkoja eli kyseessä jokin kosketushärö/hapettuma tms?
Autoon on teetetty säännöllisesti km-huollot, viimeksi isompi kuntohuolto tuossa pari viikkoa sitten mut oireet iski viimeksi eilen.
No tietenkään kun en viitsi maksaa suoraan Ford-liikkeeseen moisen vian etsimisestä isolla rahalla niin hommasin Forscan-sovelluksen ja vikakoodimuistihan suorastaan puhkesi kukkaan, listaten seuraavaa:
===TCM DTC ===
Onnistunut DTC(vikakoodien) luku, virhekoodeja ei löytynyt
Moduuli: Vaihteiston ohjausmoduli
===END TCM===
===PCM DTC U0129:87-28===
Koodi: U0129 - Yhteys jarrujärjestelmän ohjausmoduuliin A katkennut
Muita vika oireita:
- Puuttuva sanoma
tila:
- Aiemmin asetettu vikakoodi(DTC) - ei löytynyt aikarajan sisällä
- toimintahäiriön merkkivalo ei pala tämän vikakoodin(DTC) takia
Moduuli: Voimansiirron ohjausmoduli
===END PCM===
===PCM DTC U0418:08-28===
Koodi: U0418 - Jarrujärjestelmän ohjausmoduulista A vastaanotettu virheellisiä tietoja
Muita vika oireita:
- Väylän signaali-/sanomaviat
tila:
===END PCM===
===OBDII DTC ===
Moduuli: Sisäänrakennettu Diagnostiikka II
===END OBDII===
===SASM DTC ===
Moduuli: Ohjauskulman anturin moduli
===END SASM===
===ABS DTC U0126:00-08===
Koodi: U0126 - Yhteys SASM:ään katkennut
tila:
Moduuli: Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän / luistoneston moduli
Vikakoodin tiedot:
Muista moduleista on olemassa muita DTC-koodeja.
Tarkista kaikkien muiden tietoväylään liitettyjen modulien toiminta ja DTC-koodit
Mahdolliset syyt:
CAN-yhteysvika
SASM:n sisäinen vika.
Suorita nämä tarkastukset:
Tarkista SASM:n CAN-yhteyskytkennät.
Tarkista SASM:n virransyöttökytkennät.
Tarkista, onko SASM:ssä DTC-koodeja.
Tarkista SASM:n sulakkeet.
Tarkista SASM:n johdotus.
Tarkista SASM:n sähköliitännät.
Lisätietoja
Älä vaihda ABS-modulia ainoastaan tämän DTC-koodin perusteella.
Älä vaihda ABS-modulia ainoastaan tämän DTC-koodin perusteella, jollei vikaa tai fyysistä vauriota löydy.
ABS-, EBD-, TCS- ja ESP-valot palavat.
ESP-toimintahäiriön varoitus näkyy kuljettajan viestikeskuksen tekstinäytössä.
===END ABS===
===ABS DTC U0151:00-08===
Koodi: U0151 - Yhteys suojausjärjestelmän ohjausmoduliin katkennut
tila:
===END ABS===
===ABS DTC U0401:68-08===
Koodi: U0401 - ECM/PCM lähettänyt vääriä tietoja
Muita vika oireita:
- Tapahtuman tiedot
tila:
===END ABS===
===ABS DTC P1635:05-08===
Koodi: P1635 - Rengas/välityssuhde ei hyväksyttävällä alueella
Muita vika oireita:
- Järjestelmän ohjelmointiviat
tila:
===END ABS===
===RCM DTC U0121:00-28===
Koodi: U0121 - Yhteys ABS-ohjausmoduliin katkennut
tila:
Moduuli: Suojausjärjestelmän ohjausmoduli
===END RCM===
===RCM DTC U0415:00-28===
Koodi: U0415 - ABS-ohjausmoduli lähettänyt vääriä tietoja
tila:
===END RCM===
===HCM DTC U0121:00-28===
tila:
Moduuli: Ajovalojen ohjausmoduli
===END HCM===
===BCMii DTC B1029:21-28===
Koodi: B1029 - Kaasupolkimen asentoanturi
Muita vika oireita:
- Signaalin amplitudi pienempi kuin minimi
tila:
Moduuli: Korin ohjausmoduli
===END BCMii===
===BCMii DTC B1130:07-28===
Koodi: B1130 - Valokytkinmoduli
Muita vika oireita:
- Mekaaniset viat
tila:
===END BCMii===
===BCMii DTC B113D:14-2F===
Koodi: B113D - Kattoluukun yleisavaamisen/-sulkemisen ohjaus
Muita vika oireita:
- Piiri oikosulussa maattoon tai avoin
tila:
- Vikakoodi(DTC) pyyntöhetkellä
===END BCMii===
===BCMii DTC U0121:00-28===
tila:
===END BCMii===
Mikähän kura autooni on iskenyt? Kovasti nuo vikakoodit jotenkin kääntää katsetta ABS-moduuliin tai siihen liittyvään tietokatkokseen, mut mieluusti kaipaisin jotain mielipiteitä, kokemuksia ja korjausjelppejä tekniikasta enemmän ymmärtävältä, KIITOS!
===TCM DTC ===
===END TCM===
Muita vika oireita:
- Puuttuva sanoma
tila:
===END PCM===
Muita vika oireita:
tila:
===END PCM===
===OBDII DTC ===
===END OBDII===
===SASM DTC ===
===END SASM===
tila:
Vikakoodin tiedot:
Mahdolliset syyt:
CAN-yhteysvika
Lisätietoja
===END ABS===
tila:
===END ABS===
Muita vika oireita:
- Tapahtuman tiedot
tila:
===END ABS===
Muita vika oireita:
tila:
===END ABS===
tila:
===END RCM===
tila:
===END RCM===
tila:
===END HCM===
Muita vika oireita:
tila:
===END BCMii===
Muita vika oireita:
- Mekaaniset viat
tila:
===END BCMii===
Muita vika oireita:
tila:
===END BCMii===
tila:
===END BCMii===
