öljyt mondeo 1.8tdci vm09
juha212
Viesti Kirjoittaja juha212 »
Hieman yritin selailla, mutten suoranaisesti äkkisilteen löytänyt vastausta. Kun marssin motonettiin, niin mikä öljy on hinta laatu suhteeltaan käypäinen kyseiseen moottoriin. Toisena autona on 1.9tdi golf vm03 johon aloin ite vaihtamaan öljyt 180tkm kohdalla. Nyt autolla on ajettu 420tkm ja moottorille ei ole tarvinnut tehdä mitään. Silloin ffp:stä luin että teboil diamond dieseliä suositeltiin ja sitä olen laittanut volkkariin, koska siitä löytyy kyseilelle moottorille luokitus. Onko tälle fordin moottorille jotain vastaavaa luokitusta tms?
Ei jaksa hakea enää kalliita merkkihuollon leimoja mondeoonkaan. Tuleva 200tkm jakohihnan huoltoremonttikin maksaa yht noin 1000e. Ei mitään järkee.
Tpa
Re: öljyt mondeo 1.8tdci vm09
Viesti Kirjoittaja Tpa »
juha212 kirjoitti:Hieman yritin selailla, mutten suoranaisesti äkkisilteen löytänyt vastausta. Kun marssin motonettiin, niin mikä öljy on hinta laatu suhteeltaan käypäinen kyseiseen moottoriin. Toisena autona on 1.9tdi golf vm03 johon aloin ite vaihtamaan öljyt 180tkm kohdalla. Nyt autolla on ajettu 420tkm ja moottorille ei ole tarvinnut tehdä mitään. Silloin ffp:stä luin että teboil diamond dieseliä suositeltiin ja sitä olen laittanut volkkariin, koska siitä löytyy kyseilelle moottorille luokitus. Onko tälle fordin moottorille jotain vastaavaa luokitusta tms?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/F ... -F-5W30-5l Fordiin
jamppevaan
Viesti Kirjoittaja jamppevaan »
Onkohan kyseinen Fordin moottori kuinka tarkka noista öljyistä?
Normihan on se 5W-30. Itsellä olisi pari avaamatonta pönikkää Valvolinen MaxLife 10W-40 öljyä, kai tuota uskaltaa koneesee kaataa ja käyttää pois?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/597018/V ... -10W-40-5l
Eikö se nyt kuitenkin ole tärkeintä, että moottorissa on ylipäätänsä öljyä tarvittava määrä.
Tpa
Kyllähän nää fordit perkl osaa osalla olla jopa liianki ranttuja öljystä.. osassa menee öljyrenkaat ja osassa kiertokangen laakerit öljyjen takia herkästi
Toki enemmänki varmaan riippuvainen vaihtoväleistä.. Itse käyttänyt aina fordin omaa öljyä eikä koskaa ole ongelmia ollut
Tpa
Eikä tuo kyseinen valvolinen öljy ainakaan täytä fordin "vaatimuksia"
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
jamppevaan kirjoitti:Onkohan kyseinen Fordin moottori kuinka tarkka noista öljyistä?
Määrän ohella myös laatu on nykymoottoreissa tärkeää. Fordin 5w-30 öljyssä on todennäköisesti laadullisesti paljon muutakin eroa, kuin pelkkä viskositeetti, normi 10w-40:n kanssa.
Kannattaa ekana selvittää moottorin laatuvaatimus öljylle. Helpoiten sen löytää auton käyttöohjekirjasta. Se voinee olla jotain Ford WSS-M2C913-B/C/D (Lisätietoja: http://www.oilspecifications.org/ford.php)?
Voiteluainesuosituksia voi katsoa useimpien öljyvalmistajien nettisivuilta, esim:
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... ector.aspx
http://www.teboil.fi/voiteluaineet/
https://www.neste.fi/suositustaulukko/st_etusivu.aspx
On oma riskinsä laittaa jotain ylijäämäöljyä, mitä ei ole sertifioitu moottorin vaatimille laatuluokituksille: se voi toimia tai ei, mutta varmuutta ei silloin ole. Täällä foorumilla tuskin kukaan voi antaa "synninpäästöä" laatuluokitusten ohittamisessa. Parempi olisi kysyä siitä suoraan Valvolinen asiakaspalvelusta. Siellä voi olla tietoa laatuluokitusten suhteen, että onko tuo mainitsemasi öljy riittävän hyvää tarkoitukseen käytettäväksi esim. lyhennetyllä vaihtovälillä.
Helpoin ja aikaa säästävin olisi tosiaan hakea ne oikeat, laatuluokitukset täyttävät öljyt, Ford Formula F 5w-30 tai jos hieman haluaa pihistellä, niin vaikka Motoxin Ecoenergy A5/B5 5W-30 josta löytyy fordin luokitukset :)
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
