Sivu 9/15
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 02 Tammi 2017 13:06
Kirjoittaja zehow2025
Onko kellekkään tullut huoltokutsua 16B43 Focus RS - voimansiirron ohjausmoduulin (PCM) uudelleenohjelmointi.
Lyhyesti tässä kirjeessä mainitaan, että joissakin autoissa on ollut raskaassa ajossa kohonnut öljyn kulutus. Ohjelmoinnilla pyritään säätämään ohjelmisto siten, että se osaisi paremmin enneustaa kohonnutta öljyn kulutusta.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 03 Tammi 2017 16:31
Kirjoittaja jeezus
zehow2025 kirjoitti:Onko kellekkään tullut huoltokutsua 16B43 Focus RS - voimansiirron ohjausmoduulin (PCM) uudelleenohjelmointi.
Ulkomaisten foorumien mukaan useallekkin.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 07 Tammi 2017 15:04
Kirjoittaja RS jopomies
3 vko RS:n kanssa ajettu 3000 km. Ihan paras talviauto. Paljon on ollut awd - autoja. Audi S5, XC60, Audi Tt 3.2, ja muita audeja..jne tämä RS on ylivoimaisesti helpoin, hauskin ja turvallisin auto. Talvi on pitkästä aikaa kiva. Alla Hakkapeliitta 8 235/ 40 /18. Suosittelen.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 07 Tammi 2017 21:01
Hittoko ite en pysty ja kehtaa talvella kalliossa pitää tota omaa RS:ää. Täytyy sit tyytyä näihin videoihin!
Voisin tosiaan väittää että monikaan vakioauto ei käyttäydy noin ralliautomaisesti...
https://www.youtube.com/watch?v=X-qw4CShgjg&t=363s
https://www.youtube.com/watch?v=fsmBVfTHnY0
Tässä videossa selviää että driftausmoodi on paras nopeassa talviajossa jos vain taidot riittää!
https://www.youtube.com/watch?v=PO9ZdaGP0aQ&t=194s
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 08 Tammi 2017 12:31
Erittäin hauskaa puuhaa ja täytyy sanoa että Drift mode on ihan ubernasta talviajossa. Auto on luisussa mutta koko ajan hallinnassa!
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 08 Tammi 2017 12:34
jeezus kirjoitti:
Sain auton Joulukuun lopussa ja ei ole tullut kutsua. 3000 km kovaa ajoa, mutta ei vielä öljynlisäystarvetta. Manuaalissa sanottiin että kulutus voi olla maks 0,5 l 1000km aika paljon....
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 08 Tammi 2017 12:43
RS jopomies kirjoitti:
No juuripa näin. Auto on liikkeessä, mutta vanne/rengaspakettia ei saada paikalle. Niin lähellä mutta kuitenkin ihan törkeen kaukana.....luovutus viikolla 50. Huippukiva joululahja
RS talvivanteet jäivät ottamatta, Euromasterilta samaan hintaan päivän toimitusajalla vanteet ja renkaat. Malli MAK Stockholm titanium grey. Et 45 istuu hyvin ja 5mm ulompana orkkisrenkaita.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 08 Tammi 2017 12:45
zehow2025 kirjoitti:No nyt tuli tehtyä madallus ja vaikean alun jälkeen homma oli tosi helppo. Auto parani melkoisesti ja jäykimmällä asetuksella ollut pieni pompotus väheni tai poistui kokonaan, sekä ulkonäkö parani selkeästi!
Aivan loistava liike. Entistä agressiivisemman näköinen!
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 08 Tammi 2017 14:21
Kirjoittaja FoRSe
Oma tilaus edelleen odottaa vuoroaan linjastolle, mutta ainakin on ollut aikaa lueskella RS-foorumeita tässä...
Jenkkifoorumilla raportoidaan jonkin verran ongelmia moottorin pohjalevyn kanssa loskakeleillä, ilmeisesti sen ilmanottoaukot keräävät helposti loskalunta sisäänsä ja levy on jotain haperoa materiaalia joka sitten tarpeeksi vettyessään hajoaa ja tippuu alas tai alkaa roikkumaan:
http://www.focusrs.org/forum/9-focus-rs ... inter.html
Onkohan tätä ilmiötä näkynyt vielä meikäläisillä omistajilla?
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 09 Tammi 2017 07:55
Kirjoittaja jeezus
Ei tainnut täällä olla mainintaa, niin linkataas varmuuden vuoksi, jos jollain ohi mennyt.
http://www.focusrs.org/forum/30-focus-r ... noise.html
Eli jos keinotekoisista moottorin äänistä eroon tahtoo, niin melko simppeli ratkaisu.
Lienee ensimmäinen temppu mikä autolle tulee tehtyä, jos ja kun joskus saavat toimitettua, kuun loppuun taas linjalle menoa väläyttelivät.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 09 Tammi 2017 09:52
Kirjoittaja BigMike
Täälläkin väläyttelivät kuun lopussa tuotantoon menoa ja helmikuun lopulla sitten maahan.
Toivottavasti vielä vähän lunta maassa, kun auton saa alle...
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 12 Tammi 2017 17:13
Kirjoittaja jeezus
Näemmä valmistunut 05.01.2017 auto. Ensi kuun puolella pitäisi kai olla luovutusta vaille.
Hiukan alkaa kuumotus kasvamaan loppumetreillä.
Vielä kun noita FPM375 sarjoja Mountunelta tännekin asti tulisi saataville.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 01 Helmi 2017 10:27
Kirjoittaja nemola
Ford myy talvirengaspaketissaan renkaita koolla 225/40R18 eikä 235/40R18, joka olisi kooltaan vastaava kuin vakiona kesärengas 235/35R19. Syy tuohon on ilmeisesti se, että on haluttu jättää tilaa lumiketjuille. Muutamien vanteiden TUV-todistuksissa nimittäin mainitaan:
Reifen
tire
225/40R18
Reifenbezogene Auflagen und Hinweise
Tire-related conditions and notes (Googlen käännös)
A33
Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss
auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
Only fine-grained snow chains which are not more than 12 mm including chain locks may be used
Apply on the front axle.
Sama juttu myös rengaskoolla 225/35R19, mutta koolla 235/35R19:
A12
Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig
The use of snow chains is not allowed
Eli 235/40R18 ja 235/35R19 ok ilman lumiketjuja.
EDIT: Onhan tätä lumiketjujuttua näköjään auton omistajan käsikirjassakin, kunhan sitä vaan lukee...
"TALVIRENKAIDEN KÄYTTÖ
225/40R18*
*Lumiketjukäytön edellyttämä rengaskoko, jotta renkaan, pyörän ja auton vauriot voidaan välttää."
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 01 Helmi 2017 23:51
Kirjoittaja gopro
Onko muilla kyseisen auton omistajilla ollut ongelmia tuon auton hälyn kanssa? Itselleni tuntuu koko ajan elävän hälytin omaa elämäänsä. Esimerkiksi kun avaa ovet normaalisti alkaa hälyt soimaan. Takuuseen noi tietysti menee, mutta saas nähdä pystyvätkö mitään oikeaa vikaa paikallistamaan.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 06 Helmi 2017 07:35
Moro, onko kellään tietoa, että saako tuosta focus RS sync 2 soittimesta mitenkään audio singaalia ulos digitaalisena taikka edes linjatasoisesti analogisesti?
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 01 Maalis 2017 17:47
Kirjoittaja FoRSe
jeezus kirjoitti:
Vesa-Matti mainostanut FPM375-kittiä jo viime elokuussa, eikö ne siis ole oikeasti vielä saatavilla?
https://www.facebook.com/Auto.Oy.Vesa.M ... 9585993700
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 02 Maalis 2017 09:37
Kirjoittaja FoRSe
No kysyin, ei tosiaan ole FPM375 vielä saatavilla Euroopassa, olivat vähän etukenossa olleet mainoksen kanssa.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 03 Maalis 2017 12:08
Kirjoittaja jeezus
380 softaa ehkä sitten kauempaa saattaisi harkita.
Mountunen versiot jousista olisi tulossa, ei pitäisi mahdottomasti madaltua, mutta internetin mukaan vähentää "pojoing" fiilistä.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 03 Maalis 2017 12:22
Kirjoittaja nemola
Makuasioitahan nämä, mutta minusta alusta ei ole oletusasetuksella eli sillä "pehmeämmällä" liian kova tai pomputtava arkiajoon. Tosin olen tottunut Evo IX:n pintakovempaan.
Harmi noissa Mountunen paketeissa, että Suomeen tullessa ne eivät taida säilyttää auton tehdastakuuta. UK:ssa ymmärtääkseni 375 säilyttää takuun.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 03 Maalis 2017 14:58
Kirjoittaja jeezus
Jep, tottunut hiukan pehmeämpään, vaikka edellistäkin kovaksi maailmalla haukkuivat, nyt vielä raappasivat tiet kunnon harpulle.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 03 Maalis 2017 17:27
Kirjoittaja FoRSe
nemola kirjoitti:
ST:n MP275 -paketti kyllä säilytti tehdastakuun myös suomessa, että kyllä tuon FPM375:nkin pitäisi, varsinkin kun sitä nyt markkinoidaan Ford Performancen omana tunena. Arvatenkin kanittaa tyyppihyväksyntätestien takia, näidenhän pitäisi myös olla suomessa muutoskatsastettavia Mountunelta saatavien paperien kanssa.
Oma RS nyt vihdoin alla eikä tuo alustan kovuus edellisestä ST:stä tosiaan ihan hirveästi eroa normiajossa, hidasteissa lähinnä tuntuu kovemmalta (ja niihin nyt muutenkin pitää ajella hitaammin). Mutta on se hieno ajettava, kitkoilla varsinkin tässä PK-seudun "talvessa".
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 04 Maalis 2017 10:00
Kirjoittaja AAR85
Tulin tänne RS puolelle kurkkailemaan ja pisti silmään nuo viestit jossa te uuden RS:n tilaneet olette kommentoineet "oma tilaus odottaa vuoroaan" ja "näemmä valmistunut x-päivänä" niin tota saatteko tilauksen yhteydessä jonkun seurantakoodin tjms jolla näette tilaamanne auton tilan?
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 04 Maalis 2017 18:34
Kirjoittaja Zuhnu99
Itse en saanut mitään tilauksen seurantakoodia. Myyjä soitti sinä päivänä, kun auton kokoonpano alkoi. Luovutus oli tasan kuukausi tuotantoon menon jälkeen.
Maanantaina haen liikkeestä pois.
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 05 Maalis 2017 13:18
Kirjoittaja BigMike
Sama, myyjä pitänyt ajantasalla.
Arvio tuotantopäivästä on siirtynyt kolmeen kertaan.
Tällä hetkellä tieto tuotantoon menosta on kuluvan kuun puoliväli. Kuukausi siitä, niin pitäisi olla ajossa. Kuten Zuhnu99:llä.
Tilattu 25.5.2016
Re: Focus RS mk3
Lähetetty: 05 Maalis 2017 20:21
Kirjoittaja nemola
jeezus kirjoitti:Mountunen versiot jousista olisi tulossa, ei pitäisi mahdottomasti madaltua, mutta internetin mukaan vähentää "pojoing" fiilistä.
15mm noiden pitäisi madaltaa edestä ja takaa ja käydä vakioiskareiden kanssa.
https://performanceparts.ford.com/part/2536-MSK-RS1
