Häiritsevä outo sivuääni
macips
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja macips »
Auto Fusion 2008 1.4 kone.
Kun käynnistän auton kuuluu "sähinää" muistuttava sivuääni.Samoin kun lähden liikkeelle kuuluu kyseinen ääni mutta kun kierrokset nousevat ääni häviää mutta palaa kun kierrokset alhaiset ja autoa kiihdyttää.
Tämän paremmin en osaa kuvata tilannetta.Löytyyköhän keneltäkään arvausta tai jopa selitystä?
Re: Häiritsevä outo sivuääni
Toimiiko muuten ok? sähinä tai sihinä voi olla alipainevuoto jossain ja kovemmilla vedätyksillä ei sitten enää kuulukkaan?
Tai sitten kahnaa joku hihna ym pyörivä osa johonkin kiinni ja kuuluu kun muu meteli vielä pois,kurkistus pellinalle ja syyn voi löytää ihan ite,katsoo ja kuuntelee
ReiluReiska
Minulla yhteen aikaan piti focuksessa -00 zetec 1.6 koneessa laturin moniurahihna erikoista vaimeaa sähisevää ääntä. Selvisi sillä kun kokeilin huvikseni hieman crc ruiskuttaa hihnalle pienen määrän ja ääni hävisikin välittömästi... mutta tuli taas jonkin ajan päästä takaisin kun aine haihtui pois. Pitkään luulin että ehkä joku hihnapyörän laakerointi alkaa menemään hiljakseen vaikkei pyöritellessä epäillyttävää ääntä kuulunut tai tuntunut selvää klappia, mutta ääni tulikin itse kumimaisesta hihnasta. Kuului lähinnä tyhjäkäynnillä mutta ei kierroksilla.
Onko mahdollista että vauhtipyörän/kytkimen koppaan on vaikka joku kivi/roska sopivasti päässyt kiilautumaan ja lievästi hankaa sitten pyörivän liikkeen mukana? Onko jotain avointa pientä tuuletusaukkoa mistä se olisi voinut päästä rakenteiden sisään? Eukon bemussa kun on moottorin ja automaattivaihteiston välissä reilu tulitikkuaskin kokoinen muovinen tuuletussäleikkö alimmassa kohtaa.
