Mitenkä hyvin sähköiset polttoainepumput (tankin sisällä) ovat kestäneet fordeissa? Aika vähän olen törmännyt kirjoituksiin täällä ford palstalla että pumppu on päätetty vaihtaa, joten kestääkö kenties 300 000km useinmiten?
Kun oireet ilmenee, niin polttaako aikansa ensin sulaketta satunnaisesti (lisääntynyt sisäinen vastus)? Pitääkö pumppu pientä tai suurta ääntä kunnes viimein hajoaa lopulta kokonaan... ja saattaako silti kestää vaikka pari vuotta äänestä huolimatta? Katoaako yleensä ensin polttoainepaineet (väljää ja sisäistä ohivuotoa) eli isoilla kierroksilla (syötöllä) ei kerkeä/jaksa enään pitää kunnolla riittäviä polttoainepaineita ja moottori alkaa käymään huonosti, mutta matalilla kierroksilla pystyy vielä ajamaan?
Jotain muita kokemuksia mistä tietää että pumppu pitää vaihtaa pian tai jää kokonaan tielle?
Kerro myös auton tiedot (merkki, vuosimalli, moottori, kilometrit jne) milloin pumppu päätettiin vaihtaa, jotta voi muodostaa jotain mielikuvaa keskiarvosta milloin pumput yleensä hajoaa kunnolla.
Polttoainepumpun kestävyys
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Polttoainepumpun kestävyys
Mulla alko Ford Mondeo V6 1997 pumppu ääntämään siihen malliin, että vaihto alkoi tuntua ajankohtaiselta,
autolla ajettu jotain 160000 km.Onneks auton vaihto sattui samaan aikaan, niin ongelma jäi seuraavalle omistajalle.Mulla on sellainen kuva tosta pumpun hyytymisestä, se joko ääntelee tai sitten vaan pysähtyy.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
91 Tauruksessa piti sellaista jurinaa että kuului kaiken ajoäänen ja radionkin yli. Toiminnassa ei ollut siinä vaiheessa silti huomautettavaa. Kilsoja oli takana n 260 t ja itse ajoin n kymppitonnin ennenkuin vaihdoin.
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
-84 Mustang SVO
Mulla mondeo 1.8 125hv ei lähtenyt kuumana käyntiin, joka osoittautui lopulta bensapummpu viaksi.
Eli pumppu vaihtoon ja ongelma poistui.
Oli matkamittarissa 301tkm.
