Moro!
Olisko heittää vinkkiä mitä vielä vois koittaa kotikoijauksena. Oon menossa vikakoodin lukuun, mutta olis tässä aikaa vielä kokeilla jotain.
Olen jo vaihtanut ehjästä purkuautosta kaikki 4 anturia, crc suihkutteluilla paikallee.
ABS jakajan liitinkamman nostgin irti ja suihkuttelin varmuudeksi sinnekkin.
Akku oli irti 15 min, mutta ei vaikutusta.
Onko jotain kummallisempaa, valo siis palaa ihan aina kun virrat päällä. Ajattelis, että edes akun irrotus sammuttais, mut syttyis kun lähtee liikkeelle.
Onko muilla ollut vastaavaa?
Focus 2001 zetec 1.6 ABS valo palaa
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Focus 2001 zetec 1.6 ABS valo palaa
Toisessa ketjussa oli että ABS hydraulipumppu rikki. Mutta vikakoodin luvulla tuokin selviää.
viewtopic.php?f=3&t=28324&p=154020&hili ... pu#p154020
Pieni mahis että alunperin sinulla oli abs anturi rikki, mutta uuden liittäessä ei töpselin kosketus olekkaan jostain syystä kunnollinen esim. väljä/hapettunut liitin. Harvoin on tapauksia kun töpselin metallipinnien tukirakenteet pettäneet ja pakenevat taakse kun kytkee uuden anturin, jolloin todellisuudessa on katkos. Vikakoodin luvulla tämäkin selviää.
Kiitti vinkeistä. Taitaa olla paras käydä koodit purkamassa ensin.
Laitetaas nyt allekirjoittaneen tapauksessa toiminut korjauskin tänne.
Eli vaihdoin purkuautosta toisen ABS pumpun ja sillä korjaantui.
Pelkkä akun irti pitäminen ei tosiaan nollaa tuota valoa vaan vaatii n. 10m ajon eteenpäin ja sammuu jos kaikki on ok.
Meinas epätoivo vallata kun laitoin tallissa käymään rempan jälkeen...
