Nakuttaa Ford focus 1,6ti vtc vm06
Lähetetty: 26 Huhti 2015 16:20
Kirjoittaja rekkapirkko
Ford focus 1,6ti vtc vm06 Ajettu 210000 Kone nakuttaa ihan vietävästi heti kun on normaali lämmin.Elikkä onko alakerran laakerointi pettänyt.
Kävin korjaamolla kyselemässä ja näin asentaja meinas.Pahinta tässä on se ettei tähän malliin saa laakereita erikseen,vaan täytyy laittaa joko
puolimoottori tai vaihtokone.Onko todella Ford mennyt tällaiseksi.Öljyn vaihtoväli ollut 15t tuhatta.
Re: Nakuttaa Ford focus 1,6ti vtc vm06
Lähetetty: 27 Huhti 2015 23:31
Kirjoittaja ReiluReiska
Tuntematta yhtään kyseistä moottoria minulle tulee mieleen että kone on jotenkin kulunut väljäksi, öljynpaineet laskee kriittisen painearvon alle ja hydrauliset venttiilinnostimet ei toimi oikein jolloin lämpimänä naputtaa? Siis painetta saattaa olla juuri ja juuri riittävä määrä lämpimänä ettei öljynpaineanturi hälytä, mutta nostimet ei toimi oikein liian pienen öljynpaineen takia?
Yksi mahis on kokeilla RVS ainetta ennen koneen vaihtoa tai kunnostusta. Tutki taulukosta onko siitä apua:
http://www.rvs.fi/diagnostic/page32.html
Yksi seikka tuli myös mieleen että onko koneessa varmasti käytetty aina oikeita öljyjä ja oikeat öljyt ovat myös nytkin sisällä esim. ei ole lisätty yli litraa jotain muuta öljyä?
Lähetetty: 28 Huhti 2015 12:41
Kirjoittaja focst
Nokka pyöriä näistä melko paljon menny..pitää melkosta naputusta lämpimänä..kannattaa varmistaa nokka pyörien kunto vielä ennen isompia remontteja..
Lähetetty: 28 Huhti 2015 13:12
Kirjoittaja Jap3
Mitähän tuommonen nokkapyöräremppa kustantaa? Ihan mielenkiinnosta kyselen kun emännällä tuommonen vct focus..
Lähetetty: 29 Huhti 2015 13:00
Kirjoittaja KajS
Jap3 kirjoitti:Mitähän tuommonen nokkapyöräremppa kustantaa? Ihan mielenkiinnosta kyselen kun emännällä tuommonen vct focus..
Krisse totesi 15.10.2012 tuolla:
viewtopic.php?f=2&t=4092&start=125
"Mun 1.6 (ti-vct) ei ainakaan nyi mitään ilmastointi päällä. Espi on menny, makso yllämainitun verran, jakopään pyörät pitäisi vaihtaa (töineen reilu 500e merkkiliikkeessä sis. jakopään muutkin kamat) mutta rallatelkoot toistaiseksi."
Siis kolme vuotta vanha hintatieto, mutta ei kai tuo vieläkään yli tonnia maksa.
Lähetetty: 29 Huhti 2015 13:14
Kirjoittaja KajS
ReiluReiska kirjoitti:Tuntematta yhtään kyseistä moottoria minulle tulee mieleen että kone on jotenkin kulunut väljäksi, öljynpaineet laskee kriittisen painearvon alle ja hydrauliset venttiilinnostimet ei toimi oikein jolloin lämpimänä naputtaa? Siis painetta saattaa olla juuri ja juuri riittävä määrä lämpimänä ettei öljynpaineanturi hälytä, mutta nostimet ei toimi oikein liian pienen öljynpaineen takia?
Ei ole hydraulisia venttiilinnostimia. Tuo 1.6 ti-vct on Duratec, niin kuin muutkin 2000-luvun nelisylinteriset bensafoordit pääsääntöisesti ja niissä on mekaaniset nokat, niinkuin jo 1990-luvun lopun Zeteceissä.
Zetec-triviaa:
http://www.talkford.com/community/topic ... -shimming/
Silvertop engines up to 04/98 were hydraulic lifters. Blacktop engines from 05/98 onwards are bucket and shim lifters.
Lähetetty: 29 Huhti 2015 17:38
Kirjoittaja yritäedes
rekkapirkko kirjoitti:Pahinta tässä on se ettei tähän malliin saa laakereita erikseen,vaan täytyy laittaa joko
Tuo on se "virallinen" lausunto. Ei kannata purematta niellä. Laakereita löytyy kyllä, esim. GLYCO.
Lähetetty: 29 Joulu 2017 08:57
Kirjoittaja apla
Käytetäänpäs tämmöistä vanhaa ketjua hyväksi:
Focus 2008 1.6 bensa (74kW) naputtaa kylmänä. Naputus vähenee lämpimänä, mutta ei häviä täysin. Ensimmäisenä tulee mieleen, että hydraulinen nostaja temppuilee. Mutta onko tässä sellaisia? Kone on käsitykseni mukaan Durateciksi nimetty Zetec SE. Eli siellä voisi olla hydrauliset nostajat. Mutta onko käsitys väärä? Kone on juuri alla olevasta linkistä löytyvä.
https://www.youtube.com/watch?v=X9pgd_CznHM
Lähetetty: 29 Joulu 2017 10:09
Kirjoittaja focst
apla kirjoitti:Käytetäänpäs tämmöistä vanhaa ketjua hyväksi:
Ei ole hydraulisia nostajia vaan kovat paininkupit..säätö vaihdettavilla säätölevyillä..
Lähetetty: 29 Joulu 2017 10:21
Kirjoittaja apla
OK. Onko tämä kone nyt sitten Zetec SE, joka on nimetty Durateciksi? Ja koska tehoa vaivaisesti niin ilman säätyvää venttiilien ajoitusta?
Lähetetty: 29 Joulu 2017 10:22
Kirjoittaja apla
Vielä tarkennus: Onko kone Zetec SE Sigma? Durateciksi nimettynä.
Lähetetty: 31 Joulu 2017 15:08
Kirjoittaja apla
EIköhän tämä ole selvä. Ei hydraulisia painimia ja Haynesin kirjan mukaan koko paininkupit vaihdetaan, jos joutuu säätämään välyksiä. Aivan syvältä. Tarkoittaa nokkien irrottamista mokoman asian takia.
