Oli lukittu tuo vapareita käsittelevä ketju..
Omasta yksilöstäni on pohjasta säretty tuo ilmansuodattimen koppa, joten samalla vaivalla tuohon laittaisi jonkun kartiofiltterin, jos ei muuten niin vaikka äänien takia
Mutta mitenkäs tuo venttilikopasta ilmanputsarille menevä letku/huohotus, noihinkin ilmeisesti saa jotain pikkusuodattimia mutta onko sillä merkitystä minne asti sen vetää, vai laittaakko ilman mitään letkuja suoraan venakoppaan?
Leimallehhan nuo joutuu irroittelemaan mutta siihen mennessä on tuo alkuperäinen kotelokin jo vaihdettu/korjattu.
Zetec vaparista ja huohotuksesta
-98 5D Escort STW Ghia 1.6 V16
Re: Zetec vaparista ja huohotuksesta
Jos laittaa vaikka Simotan vv-suotimen ja huohotinletkun päähän saman merkkisen semmosen pienen niin toimii. Tulee jotenkin "herkemmäksi" tuntuma..tiedä sitä. Toinen hyvä puoli on se että ne voi pestä eikä aina ostaa uutta, maksaa vuodessa itsensä takaisin. Pikkusen voi tuoksahtaa sisälle öljylle se venakopan pienempi suodin, jos jättää ihan esille sen. Ei ainaskaan mulle katsastusmies ole sanonut vapareista mitään,että ne tarvis vaihtaa.. jos ovat asianmukaisesti tehty/laitettu. Samoin toimi Carismassa aikoinaan vaparisuotimet hyvin..siihen joutu tekemään laipat itse..ja ton huohottajan letkun tekemään imuputkeen mutta esim. focuksessahan toi kiinnitys on helppo tehdä.
Tuota lähinnä eniten pelkään että tuleeko öljyhuurut koppiin Tietysti sillä korjattu että vetää entisellä letkulla vähän sivumpaan alas ja jollain nepparilla kiinni...Jheinonen kirjoitti:Pikkusen voi tuoksahtaa sisälle öljylle se venakopan pienempi suodin, jos jättää ihan esille sen.
Meinasitko muuten ihan noita simotan vv-paneelisuodattimia jotka asennetaan samalla tavalla kuin tavallinenkin paperiusuodatin? Onko noilla mitään eroa kartiofilttereihin?
Mun kokemusteni perusteella Zetec uittaa venakopan huohotinletkusta rata-ajossa aika reilusti öljyä ulos, siks semmone huohotinfilsu suoraan venakopassa kiinni tai letku suoraan alaspäin ja siihen se filsu kiinni voi tahria mestoja. Kadulla varmaan kyllä eri meininki.SakkeMO kirjoitti: Tuota lähinnä eniten pelkään että tuleeko öljyhuurut koppiin Tietysti sillä korjattu että vetää entisellä letkulla vähän sivumpaan alas ja jollain nepparilla kiinni...
Escort mk4 ZETEC TURBO - kertokaa jos jollain on nelosescortissa enemmän ni viritän lisää!
Tarkoitin nimenomaan kartiomallista ilmansuodinta, toimii hyvin eikä tarvitse poistaa katsastukseen.. en osaa sanoa kommenttia tohon öljyntippumiseen venakoppa mallisesta pikkukartion toiminnasta focuksessa, toimii vielä hyvin ihan normaaliajossa. carismassa oli vakio "pönttö" letkun alla jos tippui öljyä ja itse loppuletku oli kiinni imuputkessa, ei ongelmia... täytynee penkoa varastoo ja katsoa orkkis järjestelmästä onko focuksessa samanlainen ollut...
