Moi.
Ongelma olis seuraavan lainen eli umpion sisällä oleva heijastuspinta liikkuu tai heiluu kuinka nyt aatteleekin. Kysymys kuuluukin että onko se itse korjattavissa jos aukasee umpion? Ite en oo vielä alkanu sitä aukasemaan ku on vielä muuta hommaa autossa. Niin että miten onnistuu korjaus vai täytyykö hommata uus umpio?
T:Jani
Mode voi siirtää tän oikeaan kategoriaan jos on väärässä paikkassa.
Ford sierra ajovalojen heijastinpinta irti?
Viimeksi muokannut Tyntsi, 20 Maalis 2015 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ford sierra ajovalojen heijastinpinta irti?
Eikö kellään oo oikeasti tietoa vai eikö tää oo vaan kohdannu oikeaa henkilöä? Täytyy kait lyhentää tuota tekstiä ni jos porukka jaksais lukea sen =)
Kyllä ne Sierran umpiot on avattavissa. Mk1:ssä ainakin lasi lähtee irti matalliklipsit avaamalla. Välissä ei ole liimaa, vaan pelkkä tiiviste.
Itse heijastinpinta taitaa olla ruuvilla tai niitattu - en nyt muista kumpi - se on joka tapauksessa pinnoitettua rautaa (ruostuu) ja umpion pohja on muovia. Jos se heijastinpinta on irronnut, niin odsit on, että se ei ole helposti korjatavissa. Halvemmalla ja helpommalla pääsee vaihtamalla jostain purkuautosta ehjän umpion.
Kiitos vastauksesta. Täytyy avata ja kattoa miltä se näyttää sisältä. Kirjottelen tänne jos sain korjattua.
Ittellä oli sama ongelma -91 Sierrassa eikä edes johtunu että ois liikaa auringonvaloakaan saanu umpiot.
On vaan niin huonoa materiaalia ne muoviset säätöosat siellä sisällä että kauaa ne ei kestä,umpiot saa sinkilöistä auki ja sen jälkeen tein liima/ruuvi patentteja että sain säädöt pelamaan,nyt toki jälleen toinen umpio värisee että alkaakohan olee TAAS samaa vikaa? umpio on niissä muovisissa säätöpalloissa vaan kiinni ja kun muovi hajoo umpio elää omiaan!
Monesti pyöritelly vanhoja Sierran umpioita ja monissa ollu samaa vikaa,että jos purku-umpiota etsii niin eipä kannata paljoa maksella,voivat olla huonommassa kunnossa kuin omat,jollei sitten laseja tarvitse.
Uudet maksoi ainakin joitain vuosia sitten senverran että en harkinnu ostaa
