Moi,
Ratsuni jäähdyttinnesteet ovat ruvenneet katoamaan melkoisen vilkasta tahtia.
Maahan ei punaista pääse, eikä neste ajon jälkeen tuoksahda, joten koneen kylkeenkään sitä näytä pääsevän. Paikallaan ollessa tuota hupenemista ei tunnu tapahtuvan eikä myöskään tyhjäkäynnillä (ilmauksen yhteydessä).
Samoin lyhyemmässä ajossa nestettä ei tunnu kuluvan, mutta lähdetäänpä motarille ja avot, johan rupeaa litkut loppumaan.
Paisarista katoaa tavara siis vain pidemmässä ajossa, mutta lämmöt eivät koneessa kuitenkaan nouse yli puolenvälin.
Termari vaihdettu pari viikkoa sitten (tarkastettu, että ei vuoda). Letkut käyty läpi päältä (mahtaako koneen alla olla esim. vulkanoituvia letkuja?)
Vesipumppu mahdollinen vuotokohde? Onko tietoa, että onko tuo ketjun kanssa samassa vai erillisellä hihnalla?
Mondeo vm 2003 DuratecHE hukkaa jäähdytysnestettä
Re: Mondeo vm 2003 DuratecHE hukkaa jäähdytysnestettä
Paisari, lohkolämmitin, termostaatti, vesipumppu. Eniten epäilisin paisaria. Oma paisari oli halki ylivuotokanavasta. Max-min väli katos ajossa hyvinki nopeasti, mutta sitten hidastui.
Vesipumppu pyörii remmillä. Se on siinä tehostimen pumpun alla.
Se että vuotaako vesipumpun stefa niin sen huomaa helposti siitä kun auto on pysähdyksissä ja siellä näkyy selviä tippoja moniurahihnan päällä.
Toinen melko yleinen vuotokohde on lohkolämmitin. Se on siellä pakosarjana alapuolella lohkossa kiinni, huomaa hyvin kun nostaa keulan ilmaan ja kurkkaa onko lohkon kylki märkä. Ei välttämättä kumpikaan näistä vuoda seulana mutta pikku hiljaa hävittää jäähdytinnestettä.
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
2003 Mondeo ST220
Termarin kotelo?
Moikka
Selvisikö mistä neste vuosi kun mulla olisi 2005 mallissa samaa vaivaa? Kuukauden välein joutuu lisäilemään.
Laitoin painetta kompuralla jäähdytysjärjestelmään (kylmään moottoriin) ja paine säilyy. Ei ainakaan silmällä näkynyt vuoroja. Painesäiliö vaihdettu melkein heti takuuajan jälkeen.
Jari
Nykyinen kalusto:
Mondeo 2.0 2005
Ollutta ja mennyttä:
3000 1966
Fiesta 1.1 1990
Mondeo 2.0 2003
Mondeo 2.5 1999
Mondeo 1.6 1996
Escort 1.1 1974
Nykyinen kalusto:
Mondeo 2.0 2005
3000 1966
Fiesta 1.1 1990
Mondeo 2.0 2003
Mondeo 2.5 1999
Mondeo 1.6 1996
Escort 1.1 1974
Moi!
mulla oli sama vika ja lohkolämmitin meni vaihtoon..
terv Mauno
terv Mauno
