Scorpion ABS & käsijarru temppuilee
Phoenix
Viesti Kirjoittaja Phoenix »
Ostin juuri ´88 2.0i Scorpion, joka pitäisi leimata pian. ABS:n valo palaa myyjän mukaan välillä, ja koeajolenkillä ABS ei toiminut, varoitusvalo paloi. Onko ABS:n toimimattomuus hylkäysperuste leimalla? Mikäköhän mahtaisi olla vikana?
Viimeksi muokannut Phoenix, 28 Helmi 2006 23:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ei mene leimasta läpi jos eivät toimi.
Vika: vanhassa usei rikkinäinen anturi, huonoliitos anturin johdoissa.
Tarkista ne.
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Eikö noihin anturinpäihin kerry myös paskaa joka saattaa aiheuttaa toimimattomuuden, eli kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa..
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
Jaakko85 kirjoitti:Eikö noihin anturinpäihin kerry myös paskaa joka saattaa aiheuttaa toimimattomuuden, eli kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa..
Itsellä oli juuri näin ja sitten oli yksi anturi liian kaukana hammasrattaasta (ei ollut pohjassa asti). Siinä autossa oli samaa vikaa, eli välillä paloi valo ja välillä ei.
Sierra -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
Phoenix
Vähän uutta itselle tämä ABSien ronkkiminen (ensimmäinen lukkiutumattomilla oleva auto minulle..), joten voisitteko valistaa tietämätöntä kertomalla noitten anturien sijainnin? Kannattaako etsiä huonoja kontakteja johdoissa muualta kuin anturilta?
jani
Anturit sijaitsee lähellä pyörien laakereita, siellä navassa... Ja kaikki on mahdollista (jopa sähköviat :lol: )
Sierra -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Mistäs löytyisi nuo Abs:n kytkitset ?
Phoenix
Kaikki renkaat käytin irti.. Vasemmassa eturenkaassa anturin kiinnityskorvake p*skana. Mistäs saisin nopeasti uuden anturin, ylihuomenna pitäs leimata? Oulussa asustelen, ei kellään löytys käytettyä? Tietääkö kukaan merkkiliikkeen (täällä Viescar) hintoja? Saako mistään tarvikeosana, tai käykö muiden mallien varaosat?
jani
Phoenix kirjoitti:Kaikki renkaat käytin irti.. Vasemmassa eturenkaassa anturin kiinnityskorvake p*skana. Mistäs saisin nopeasti uuden anturin, ylihuomenna pitäs leimata? Oulussa asustelen, ei kellään löytys käytettyä? Tietääkö kukaan merkkiliikkeen (täällä Viescar) hintoja? Saako mistään tarvikeosana, tai käykö muiden mallien varaosat?
Ei siihen sitte saa mitään prikkaviritystä väliaikaisesti laitettuu?
Sierra -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
omasta nyppäsin mittarivalon pois leiman ajaks ni ei tarvinu tappeleen ruveta.
Focus 1.0 edition a6 2017
jani
jaska74 kirjoitti:omasta nyppäsin mittarivalon pois leiman ajaks ni ei tarvinu tappeleen ruveta.
Yleensä inssit kattoo, että se valo syttyy ku pistää virran päälle, mutta ei näköjään tälläkertaa..
Sierra -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
jaska74
Phoenix kirjoitti: Saako mistään tarvikeosana, tai käykö muiden mallien varaosat?
motonet:
ABS-ANTURIT FORD SCORPIO 85--94
Scorpio --91 Nopeustunnistin eteen (ei 4WD). . . . . . . . 23-1622 108.90 ???
Scorpio --91 Nopeustunnistin taakse. . . . . . . . . . . . 23-1623 99.90 ???
Phoenix
Juu elikkäs kävin yrittämässä leimalle tänään. ABSien toimimattomuudesta ei tullut mitään huomauttamista, muuta korjattavaa sitten tulikin. Viitsittekö vielä kertoa saako käsijarrua säädettyä mitenkään? Käsijarrun se vipu johon vaijeri tulee kiinni, on melkein pohjassa vasemmalta puolen, eikä käsijarru ottanut kiinni jarrudynossa tuolta puolen.
4x4
Scorpion käsijarru
Viesti Kirjoittaja 4x4 »
Käsijarrun säätö on keskellä autoa, noin niinkuin sivu- ja pitkittäis-suunnassa mitattuna, muoviruuvi jossa toinen on lukitsin ja toisella voi säätää vaijerin kireyttä, eli sitä miten korkealle käppärikahva nousee, mutta jarrusatuloissa ei ole erikseen säätöä.
Satulassa saattaa vaan olla sellainen vika, että osat on jumiutuneet/kuluneet, etkä saa sitä toimimaan muutenkuin purkamalla/ puhdistamalla sen (Helv..in vaikeeta ja aikaaviepää) tai vaihto-osalla esim. motonetistä kunnostetun jarrusatulan(99€) pääsee ehkä helpommalla.
Phoenix
Ok.. Pitääpä koittaa ainakin ensin putsaamista. Tiedän kyllä tuon auton alla olevan säädön kun vaihdoin uuden vaijerin tällä viikolla.
