Koksut rätisee
riesa-reising
Koksut rätisee
Ostin uudet GZ 6.5" koksut ja vedin niiltä piuhat soittimelle.. Pienel volal kuuluu, mutta vähän ku yrittää nostaa volumea niin alkaa rätisemää, pätkimään ja soittimen valot vilkkumaan..
Soitin testattu toisessa autossa ja siinä ei ole vikaa..
Mistä vikaa metsästämään?
KajS
Re: Koksut rätisee
Viesti Kirjoittaja KajS »
Soittimen huono maadoitus voisi tehdä tuon. Eli soittimelle kunnollinen maa auton koriin, ei mihin tahansa kojelaudan peltiin. Onhan ne kaiutinkaapelit ehjät, sopivan paksut*) ja liitokset/kytkennät hyvin tehty? Huono liitos kaiutinjohdossa hävittää bassot ja äänenpaine ei nouse vaikka nuppia vääntää kaakkoon.
*) sopivan paksu mieluiten 1,5 mm2 tai enemmään. Diskanteille riittää 0,75 mm2 eikä kilowatin subbarille tarvi yli 6 mm2.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
JohnFinn
Re: Koksut rätisee
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
riesa-reising kirjoitti:Ostin uudet GZ 6.5" koksut ja vedin niiltä piuhat soittimelle.. Pienel volal kuuluu, mutta vähän ku yrittää nostaa volumea niin alkaa rätisemää, pätkimään ja soittimen valot vilkkumaan..
Kuinka olet kiinnittänyt kaapelit kaiuttimiin? Toimiva ratkaisu: sopivat, puristetut painoliittimet tai tinaus ja suojaksi kutistesukkaa. Kuinka olet kiinnittänyt kaapelit soittimeen? Soittimenkin puoleisessa päässä pitää olla pitävä liitin/liittimet, jotka estävät irrallisten johdinsäikeiden "oikosulkuja". Jos kaapelit ovat jatkoliitettyjä, niin ne liitokset on syytä tehdä tinaamalla ja käyttämällä suojasukkaa. Kolmantena kriittisenä paikkana ovat kaapelien läpimenot, joissa voi syntyä oikosulkuja ( paljastuneet säikeet koskettavat koripeltiä ) - esimerkiksi kaapeli on litistynyt kahden pinnan väliin ja eristepinta on pettänyt; läpimenokukumit läpimenoihin. 0,75 qmm:n johdin riittää mainiosti suoraan soittimen perään asennettuihin kaiuttimiin.
Torque Vectoring Control
riesa-reising
Re: Koksut rätisee
Kiitoksia neuvoista vaikka ehdin todennäköisesti selvittämään pääongelman jo tuossa aamulla.. Eli auton entinen omistaja ottanut maat tupakansytyttimestä.. Nyt kun keksis jostai hyvän paikan maadottaa.. Tuntuu että mk1 sierrassa ei ole missään siinä soittimen lähellä valmista maadotuspistettä :shock: Tuota nyt mietin vielä että pitäskö ne kaiuttimien piuhat vaihtaa paksumpii ku laitoin ne koksujen mukana tulleilla siimoilla?
JohnFinn
Re: Koksut rätisee
riesa-reising kirjoitti:Kiitoksia neuvoista vaikka ehdin todennäköisesti selvittämään pääongelman jo tuossa aamulla.. Eli auton entinen omistaja ottanut maat tupakansytyttimestä.. Nyt kun keksis jostai hyvän paikan maadottaa.. Tuntuu että mk1 sierrassa ei ole missään siinä soittimen lähellä valmista maadotuspistettä :shock: Tuota nyt mietin vielä että pitäskö ne kaiuttimien piuhat vaihtaa paksumpii ku laitoin ne koksujen mukana tulleilla siimoilla?
Katsopas mihin lämmityslaitteen puhaltimen moottori on maadoitettu; siinä voisi olla tukevampi ja johtavampi koriyhteys. Kaiuttimen mukana tulleet ( alkuperäiset ) johtimet riittävät, jos ovat ehjät ja kunnolla liitetyt - varsinkin, jos käytössä ei ole erillistä vahvistinta.
riesa-reising
Re: Koksut rätisee
Täytyypi yrittää kuikistella löytyykö tuota paikkaa.. Laitoin sen maadotuksen nyt väliaikaisesti ainaki kickpanelin taakke ja loppu rätinät ja välkkymiset sillä..
riesa-reising
Re: Koksut rätisee
hmmm ei toi nyt vieläkää ihan rokkaa täydellisesti.. nyt ei enää välky soittimen valot ja pystyy jo aika hyvin laittaa volaa mut ei lähellekkää täysiä tule tuolta ennenku alkaa säröytyy.. taitaa olla liian pitkä toi maadotus tai muutenvaa huono vai vika ihan jossai muualla? alkaa loppumaan usko tohon hommaa kohta..
januski79
Re: Koksut rätisee
Viesti Kirjoittaja januski79 »
Mistä sinne mankalle virta tulee? Se puoli myös kuntoon jos maadoitus toimii. nekään kaapelit ei saa muuten mitään paukkulankaa olla. Toi nyt äkkiseltään kuulostaa siltä että mankastas loppuu tehot kesken jolloin ääni alkaa säröytyyn. Hommaa jostain vahvistin vaikka lainaan ja testaa säröytyykö ääni myös sen kanssa. 8)
käyttikset: Mondeo 2.0i Ghia STW -02 , Galaxy 1.9 TDI PD Ghia -01
harrasteet: Escort XR3i -85
exät: Escort 1.3 L -83 , Escort 1.6 GT -90 , Escort 1.8TD Ghia -98
