Escort MK6 farkku lämmityslaitteen puhallin vika
Lähetetty: 11 Loka 2014 02:03
Kirjoittaja Carrex
Escort 1.6 farkku vm -97. Lämmityslaitteen puhallin ei tässä tapauksessa toimi isoimmalla (3-asento) teholla. 1 ja 2 tehoilla toimii normaalisti.
Vika ollut jo lähes 2 vuotta. Nyt olosi jo aika saada 3 teho kuntoon, että saisi täydellä teholla tuulilasille ja ihmisille puhallusta.
Olisko kellään kokemusta vastaavasta tai vinkkejä. Ei ole varaa viedä korjaamolle....
Kiitos!
Re: Escort MK6 farkku lämmityslaitteen puhallin vika
Lähetetty: 14 Loka 2014 09:14
Kirjoittaja tepsu123
Ensin vaihtaisin sen etuvastuksen joka säätää puhaltimen nopeutta. Jos se ei auta niin alkaisin tutkimaan katkaisija vikaa.
Lähetetty: 27 Marras 2014 21:00
Kirjoittaja januski79
Kannaattaa tosiaan se katkaisin tutkia ja putsailla, kumminkin se "karstoittuu" ajanmyötä. etuvastuksissa tuskin on vikaa kun kerran hitaammat nopeudet toimii normaalisti.
Lähetetty: 30 Marras 2014 12:00
Kirjoittaja emax
Jep. Katkaisijasta kannattaa aloittaa. Mutta vaikka isoin nopeus ohittaa yleensä etuvastukset, niin virta voi silti kulkea vastuksen liittimen kautta. Virtakynä käteen ja katselemaan mihin asti virta (jossain tapauksissa maa) kulkee.
Jos puhaltimeen tulee kokoajan virtaa, niin silloin katkaisija ohjaa maata, ja päinvastoin.
Puhaltimelle oli muistaakseni vain yksi sulake, ja kun kerran 1 ja 2 nopeudet toimii, niin ei varmaan tarvi epäillä sulakerasiaa...vai tietääkö joku paremmin?
Lähetetty: 01 Joulu 2014 03:20
Kirjoittaja Carrex
Kiitos vinkeistä, katkaisijavikaa tutkimaan. Muistaakseni asentovalitsin on jossain neuvottu vetämällä irrotettavaksi.
Joo yksi sulake vain on auton oman kirjasen ja Alfamerin mukaan.
