Sivu 71/83
Re: Focus 2015
Lähetetty: 09 Helmi 2019 19:28
Kirjoittaja EeroH
habbe kirjoitti:
Nyt tuli 90tkm kohdalla. Mitähän meinaa, toisella foorumilla mainittiin bensapumppu/suodatin ja akku mahdolliseksi viaksi.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 09 Helmi 2019 19:30
Kirjoittaja EeroH
Arski54 kirjoitti:Ei tule loppua vioille Focuksessa.
Jarrut alkoi kevyesti pompuuttamaan, 30 km/h ja alle tuntuu selvästi kun kevyesti jarruttaa.
Pidemmän maantieajon jälkeen jarrut vetää ensi jarrutuksessa reippaasti oikealle. Meinasi karata penkkaan.
Ei millään jaksais enää yhtään lisää.
Takuu on voimassa vielä mutta eiköhän tähänkin joku selitys löydy ettei korvaa.
Satula jumittaa siksi puoltaa ja kuumentanut toisen levyn kieroksi niin siksi pomputtaa.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 09 Helmi 2019 20:24
Kirjoittaja Focus_2.0
EeroH kirjoitti: Nyt tuli 90tkm kohdalla. Mitähän meinaa, toisella foorumilla mainittiin bensapumppu/suodatin ja akku mahdolliseksi viaksi.
Viimeisen vuoden aikana ei ole näkynyt. Kahtena ensimmäisenä vuotena tuli kerran vuodessa ja melkein samoina päivinä. Huollossa eivät päässeet vikaan tarkemmin kiinni kun en mennyt ns. vika päällä testeriin. Sanoivat, että jotain PCM-moduuliin viittavaa.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 16 Helmi 2019 16:17
Kirjoittaja Kapsu
käytetty Focus '16/17 harkinnassa, pari ihmetystä;
- näkeekö mistään ulkoisesti onko autossa Sync2 vai Sync3?
- black/red edition ja st-line mallit, oliko noissa varusteissa eroja? Editionissa vähän enemmän värikikkailuja..
Re: Focus 2015
Lähetetty: 16 Helmi 2019 18:12
Kirjoittaja Kapsu
Kapsu kirjoitti:käytetty Focus '16/17 harkinnassa, pari ihmetystä;
eka ratkesi, Fordin Etis palvelu kertoon vin koodilla onko Sync2 vai sync3.
Ja yksi uusi kysymys, jos on sähkösäätöinen etuistuin niin onko siinä muistiasetukset?
Re: Focus 2015
Lähetetty: 16 Helmi 2019 18:49
Kirjoittaja Astor
Jos haluaisi askarrella peruutuskameran. Niin onko tullut vastaan tästä halvempaa sarjaa, tai muuta ratkaisua?
https://www.nav.tv/products/ford-revers ... v-camsync3
Auto on 2017/2018 sync3 ja takana parkkitutka, jos asialla vaikutusta.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 18 Helmi 2019 16:46
Kirjoittaja Arski54
EeroH kirjoitti: Satula jumittaa siksi puoltaa ja kuumentanut toisen levyn kieroksi niin siksi pomputtaa.
ABS siellä taitaa kiukutella. Ainakin tulee vikakoodia oikean etupyörän ABS:stä.
Toki voi satulakin jumia, täysin mahdollista.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 22 Helmi 2019 13:53
Kirjoittaja Arski54
Arski54 kirjoitti: ABS siellä taitaa kiukutella. Ainakin tulee vikakoodia oikean etupyörän ABS:stä.
Satula ei jumita. ABS nyt kunnossa, mutta sen tiesinkin. On normaalia kulumista Fordeissa että jarrulevyt menee kieroksi.
Hiekkatiellä ajamistakin esitettiin osittain syyksi... pitänee siis vaihtaa autot tai myydä mökki.
Ford on asfaltille sopiva kesäauto. 8-)
PS. Ainakin Laakkonen Herttoniemi Helsinki oli hyvin tietoinen vuoden auton ongelmista :D
Re: Focus 2015
Lähetetty: 24 Helmi 2019 17:59
Kirjoittaja Kapsu
Noniin, pienen selvittelyn jälkeen tuli talouteen eka voortti ikinä;
Focus ST-line, 5ovinen, MY17, 1.0 M6 :ford:
lisävarusteina tuossa ainakin autoac, tutkat+avustin, audio28.
puutelistalla säädettävä kyynärnoja ja sisävalot aika kehnot, "karttavalot" puuttuu - pitäis ryöstää jostain Titanium raadosta :o
Foorumin ohjeet oli heti hyödylliset, AndroidAuto lähti toimimaan sekä omalla että vaimon puhelimella (Android 9.x ja 7.x).
Re: Focus 2015
Lähetetty: 25 Helmi 2019 11:54
Muilla vaihdettu vesipumppua Focukseen? Itselläni oli vesipumpussa pieni vuoto ja meni vaihtoon takuun (protectin) piikkiin.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 26 Helmi 2019 00:09
Kirjoittaja Jarppiii
Kapsu kirjoitti:Noniin, pienen selvittelyn jälkeen tuli talouteen eka voortti ikinä;
Sisävalot helppo vaihtaa ledeihin kun tilaat ebaysta lähes ilmaiseksi. Peilien lähestymisvalot saa myös suht helposti vaihdettua.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 26 Helmi 2019 11:13
Kirjoittaja Kapsu
Jarppiii kirjoitti:Sisävalot helppo vaihtaa ledeihin kun tilaat ebaysta lähes ilmaiseksi. Peilien lähestymisvalot saa myös suht helposti vaihdettua.
Joo, mutta pitäisi vaihtaa se koko kattolamppu ensin, tästä puuttuu ne karttavalotoiminnot kokonaan.
Peileissäkään ei ole lähestymisvaloja, sytyttää etuvalojen ledit sen sijaan.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 01 Maalis 2019 08:22
Kirjoittaja hke
Mahtaako auton seisottamisesta tulla ongelmia, auto välillä laturissa (kiinteä akkulaturi)? Focus ST 2.0 2017 diesel nyt vähällä käytöllä, ehkä kerran viikossa ajossa, yritän käyttää pitempiin treenimatkoihin autoa. Vuosi sitten sukulaisen Camry -92 päätyi meille ja auto lähes ruosteeton, kulkee hyvin ja näyttääkin vankalta. Vaihdossa esim. uuteen Fiestaan saa kyseltyäni n.0e. Camrya ei kannata seisottaa vaan ajaa niin kauan kuin hyvin kulkee. Taitaa vain vielä mennä pari vuotta....alunperin ajattelin että ehkä vuosi. Katsastusmieskin syksyllä sanoi vain että vuoden päästä taas. Ongelma tämäkin :D
Re: Focus 2015
Lähetetty: 01 Maalis 2019 08:54
Kirjoittaja EeroH
Jos ajat kerran viikossa ei tule ongelmia, aina parempana pysyy mitä vähemmän ajaa.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 09 Maalis 2019 23:27
Kirjoittaja larna
onnittelut vaan hyvästä Focuksesta. Ajo ominaisuudet loistavat mutta ei kerskuta muille :D .
Itsellä 1.5 TDCi automaatti. Vääntö/ moottorin vaihdelaatikon toiminta ST-line alustalla markkinoiden hinta/laatusuhde parhaimmistoa Audi 1.6tDi yms ajettu( kaikki merkit mitä suomessa myydään) ja voittaa mennen tullen eikä premium hintaa tarvitse maksaa.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 10 Maalis 2019 18:59
Kirjoittaja hapelo
hke kirjoitti:Mahtaako auton seisottamisesta tulla ongelmia, auto välillä laturissa (kiinteä akkulaturi)? Focus ST 2.0 2017 diesel nyt vähällä käytöllä, ehkä kerran viikossa ajossa, yritän käyttää pitempiin treenimatkoihin autoa. Vuosi sitten sukulaisen Camry -92 päätyi meille ja auto lähes ruosteeton, kulkee hyvin ja näyttääkin vankalta. Vaihdossa esim. uuteen Fiestaan saa kyseltyäni n.0e. Camrya ei kannata seisottaa vaan ajaa niin kauan kuin hyvin kulkee. Taitaa vain vielä mennä pari vuotta....alunperin ajattelin että ehkä vuosi. Katsastusmieskin syksyllä sanoi vain että vuoden päästä taas. Ongelma tämäkin :D
1992 Camry on ikiliikkuja,älä vaan hukkaa!!!
Ajat tappiin ja sitten paaliin jos hennot..
Harri
Re: Focus 2015
Lähetetty: 03 Huhti 2019 08:53
Kirjoittaja hke
Taisi eberi antautua, savuttaa yrittäessä vain eikä kunnolla käynnisty. Samaa oiretta oli helmikuussa mutta silloin lähti toimimaan. Onneksi sain ensi viikolle ajan, matka vielä Lappiin. Huoltoneuvoja sanoi ensin että eihän sen näillä keleillä pitäisi toimia... joo lasit jäässä :D
Mahtaako enää kuulua 2 vuoden jälkeen 'takuun' piiriin? Ei onneksi vielä täynnä. Onneksi em -92 Camry 3.0 pyörii ja lämpenee ajossa ilman lisiä
auto Focus 2.0 ST diesel 2017
Re: Focus 2015
Lähetetty: 03 Huhti 2019 15:19
Kirjoittaja Arski54
hke kirjoitti:Taisi eberi antautua, savuttaa yrittäessä vain eikä kunnolla käynnisty. Samaa oiretta oli helmikuussa mutta silloin lähti toimimaan. Onneksi sain ensi viikolle ajan, matka vielä Lappiin. Huoltoneuvoja sanoi ensin että eihän sen näillä keleillä pitäisi toimia... joo lasit jäässä :D
Jonkun piuhan/sulakkeen irrottamalla saat auton ilman Eberiä. Nopea homma tehdä, minulle tekivät huollossa Kuopiossa kun Eberi antautui pari vuotta sitten. En tiedä tarkemmin mikä, mutta sitten ei savuuta eikä edes yritä lämmittää. Joskus 400 km jääkaapilla ajaneena kokemuksesta puhun. Jos siis pakko ajaa.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 04 Huhti 2019 06:54
Kirjoittaja hke
Tässä saa valikosta myös aux heaterin pois. Ongelma se ettei tahdo lämmetä ilman. Parempi korjata oikean takuun (2v) aikana.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 07 Huhti 2019 18:55
Kirjoittaja Kapsu
Mistä takaroiskeläpät ST-line malliin (5d)?
Hankala laittaa yleismallistakaan kun ei ole tasainen se reuna, useamman sentin ero kaaren reunasta sinne sisäloksuun.
Edessä sentään tasainen, sinne saa mitkä vaan läpyskät.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 09 Huhti 2019 15:17
Kirjoittaja hke
ST linestä en tarkalleen tiedä mutta ST etuläpät (pienet) tilasin 2 vuotta sitten USAsta. Saattaa löytä takaläppiä tosin ST:hen tuohon aikaan olivat isoja ’rallimallia’.
Eipä tuo huolto todennut eberin osalta muuta kuin että sihti tukossa, ei voi vaihtaa erikseen, tilattava osat ja uusi aika. No Lappiin mennään ilman eberiä...
Re: Focus 2015
Lähetetty: 09 Huhti 2019 20:47
Siis eberin sihdin voi vaihtaa erikseen. Tietty jos homma menee takuuseen niin ei väliä vaikka vaihtavat koko lämppärin.. Itse maksavan ei kyseistä lausuntoa kannata uskoa.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 10 Huhti 2019 07:09
Kirjoittaja hke
Joo ei ole ensimmäinen kerta kun huoltotiskillä kirkkain silmin sanotaan jotain mitä en usko. Tässä tapauksessa takuu eli parempi mitä enemmän vaihtavat kunhan myös tulee kuntoon.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 14 Touko 2019 17:58
Kirjoittaja pätkä
hke kirjoitti: 09 Huhti 2019 15:17 ST linestä en tarkalleen tiedä mutta ST etuläpät (pienet) tilasin 2 vuotta sitten USAsta. Saattaa löytä takaläppiä tosin ST:hen tuohon aikaan olivat isoja ’rallimallia’.
Oliko nämä etuläpät muotoillut? Muistatko mitkä ja mistä tilasit?
Re: Focus 2015
Lähetetty: 08 Elo 2019 14:05
Tuli ajettua about 400km mökkireissu ja auto näytti kulutukseksi 5.9. Tankkauksen jälkeen laskemalla 6.6.. Aikas suuri ero. Aiemmin auto ollut 4desiä ylioptimistinen.
