Ford Transit 08 2,2tdci 81kw aaltoileva tyhjäkäynti
juster77
Viesti Kirjoittaja juster77 »
Ongelmana aaltoileva tyhjäkäynti transitissa, koetin hakea tietoa tästä ja ilmeisesti se onkin melko yleinen vika.
Ei vikakoodeja, tyhjäkäynti välillä tasoittuu ja välillä aaltoilee ja rynkyttää oikeen kunnolla.
Egr venttiili on vaihdettu jokin aika takaisin, kilometrejä nyt 100tkm
Suuttimet? vai mistä tätä lähtee ratkomaan?
Re: Ford Transit 08 2,2tdci 81kw aaltoileva tyhjäkäynti
Määränsäätöventtiili pa-pumpusta sökö tai sitten suuttimissa häikkää..
juster77
Joo, testaan suuttimet seuraavaksi ja katsotaan löytyykö sieltä mitään.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Käytä jossain dieselpajalla diagnoosissa, josko keksisivät jonkun muun paikan, kun jotenkin tuntuu että voiko suuttimet muka olla jo loppu 100tkm. Tosin saahan ne nekin testattua jossain määrin jopa paikallaan, mutta viimestään penkissä.
juster77
Paikoillaanhan nuo saa testattua "ylivuotokupeilla" melkoisen helposti. Samaa mieltä kyllä että kovin on pienet kilometrit siihen että olisi suuttimet huonona, mutta ei taida näissä olla kovin epänormaalia.
savis
Viesti Kirjoittaja savis »
Pumpun annosteluventtiili ja pcm päivitys
juster77
luin tuosta annosteluventtiilistä ja pcm päivityksestä jostain, kävi myös mielessä että saattais olla tässäkin tapausessa siitä kyse.
Ainakin useempi transit tullu sillä kuntoon..pcm päivitys määränsäätöventtiili vaihto ja pumpun opetus ja taas pelaa...
juster77
onko kokemusta operaation hinnalle?
