Sivu 6/6
Re: Radiolähetin kauko-ohjaimen uudelleen koodaus.
Lähetetty: 12 Marras 2017 11:48
Kirjoittaja jokunen
ei ollut kannen alla kummassakaan avaimessa tuota jyrsittyä avainta. olen vasta ostanut auton ja nyt hoksasin kurkata avainten sisälle.
Lähetetty: 23 Tammi 2018 12:46
Kirjoittaja Makekuusi
Tpa kirjoitti:
Koodannu avaimia mk2/mk3 mondeoon ja kumpaakin riittänyt 1 avain
Hei.
Miten tämä tehdään käytännössä?
Minulla on sellainen tilanne että löytyy ainoastaan 1 avain jossa punainen merkki (ei kaukosäätöä). Tilasin ebaysta uuden kaukosäädöllisen avaimen ja en saa sitä toimimaan tämän keskustelun ohjeilla.
Mekaanisesti toimii mutta kaukosäätö ja ajonesto ei. Ebaysta löytyy avaimia Texas 4C sirulla ja 4D60 sirulla. Onko tietoa mikä on oikea? Auto on siis Mondeo MK2 -99.
Menee hienosti ohjelmointitilaan mutta uusi avain ei tee mitään.
Alkuperäinen kaukosäätöavain hukassa ja omasta mielestäni siinä oli tuollainen 4D60 siru (ainakin kuvien mukaan). Esimerkiksi tämä
https://www.ebay.co.uk/itm/Remote-Entry ... SwZElZpxwn joka olisi tietojen mukaan MK3 Mondeoon mutta en löydä mistään avainta vanhempaan malliin.
Löytyisi kyllä paikallisen suutarin kautta mutta hinta 180€.
Lähetetty: 19 Helmi 2018 22:32
Kirjoittaja jerkus
Ei helkkari, hermot menee tuon avaimen uudelleen koodauksen kanssa. Ohjeita on muutamia erilaisia eikä mikään niistä toimi.
Vääntäkää minulle rautalangasta miten tuossa allekirjoituksen autossa tuo oikein tehdään.
Kauko-ohjaus toimi ennen patterin vaihtoa. Patteri on oikein päin. Ei kuulu piippauksia, ihan sama kunka nopeasti sitä avainta kääntää ja minkä kerran, minne asti ja mistä kohti aloittaa. Voi viddu että mää oon nyt niin täynnä noita ..tanan värkkejä.
Kiitos ja anteeksi
Lähetetty: 20 Helmi 2018 10:16
Kirjoittaja tursas
jerkus kirjoitti:Ei helkkari, hermot menee tuon avaimen uudelleen koodauksen kanssa. Ohjeita on muutamia erilaisia eikä mikään niistä toimi.
Kiitos ja anteeksi
Eiks tääkään auta ?
https://www.youtube.com/watch?v=9Hjw1QgZ6Do
ja tääkin ukko tekee aluksi sen saman uudelleenkoodauksen (recoding) videon aluksi alkaen 2.20 Mk3:seen, autto mulla vastaavassa tilanteessa..
https://www.youtube.com/watch?v=nULp--6vBiI
ja tietenkin pitää tarkkaan kattoa, että ne patterin ympärillä olevat kontaktiraudat ottaa patteriin oikein kiinni.
Lähetetty: 20 Helmi 2018 20:44
Kirjoittaja jerkus
Toimii taas. Seitsemän erilaista ohjetta löytyi aiheeseen liittyen ja kaikki käyty läpi, suurin osa Englantilaisilta foorumeilta.
Periaate on sama kuin tuon youtube-linkin ohje.
Pientä säätöä kuitenkin tuohon ohjeeseen tuli:
Ensimmäisellä kerralla kun avain laitetaan asentoon 2, pitää virtojen antaa olla päällä noin 5 sec jonka jälkeen todella nopeasti neljä kertaa 2 - 1 välillä ja aivan välitön painallus jostain avaimen nappulasta kun jää viimeisellä kerralla 1-asentoon. Mitään piippauksia ei kuulu eikä merkkivaloja pala. Jos koodaus onnistuu, nelivilkut välähtää. Näin alkoi toimimaan ja minulla avain ei ole linkkumallia.
Edit: Toiseen avaimeen vaihdoin toisena päivänä patterin. 15 sekunnin sisään kun onnistuu niin ei tartte koodata uudelleen.
Lähetetty: 11 Loka 2018 18:55
Kirjoittaja mpuupera
Focus MK3 faceliftin vm. 2015 mukana tuli vain yksi kaukosäätöavain. Tilasin eBaysta Kiinasta halvan FOB-rungon.
Ei ensin onnistunut remoten opettaminen löytämilläni ohjeilla kunnes joku Transitin ohje toimi, ohessa tiivistelmä:
1. Lukitse ensin ovet ja avaa sitten kuljettajan ovi ja paina avaa-painiketta oven ollessa auki (itse jätin oven auki prosessin ajaksi, en tiedä onko väliä)
2. Laita avain virtalukkoon ja käännä sitä nopeasti 8 kertaa 0- ja II-asentojen välillä niin, että avain jää asentoon II
3. Opeta kaukosäätimet (uusi ja vanhat) painamalla jokaisen kaukosäätimen jotain nappia
4. Ota avain pois virtalukosta ja testaa kaukosäätimet
Seuraavaksi sitten ihmettelemään ajoneston transponderin opettamista, mutta tämä hyvä näinkin, koska nyt on kaksi kakea.
Lähetetty: 15 Loka 2018 17:03
Kirjoittaja 69ekkeri
Tämmönen newbie kyselee urpona. Hommasin juuri 2002 Transitin ja kaukosäädin ei toimi. Vaihdoin patterin, eikä toiminut senkään jälkeen. Ilmeisesti säädin pitäis jollakin vippaskonsteilla koodata uudelleen.
Säädin on erillinen mötikkä eli avaimissa ei ole kaukosäätöä.
Btw oli muuten homma saada tavaratila auki, käännä avainta niin ja niin monta kertaa.
Lähetetty: 17 Marras 2019 18:29
Kirjoittaja Tessu200
Tekeekö noita koodauksia mikääm lukkoliike tms? ainakin avainsuutarit pystyy avaimen tekemään ja siihen koodit,avaimen koodausta taas autojen lukkoihin en sitten tiedäkkään?
Kivahan tuokin olisi tietää...
Lähetetty: 25 Joulu 2019 00:47
Kirjoittaja Anza
Tessu200 kirjoitti: ↑17 Marras 2019 18:29
Kyllä niitä jotkin lukkoliikkeetkin tekee, myös joiltain yleiskorjaamoilta löytyy koodausvälineet. Itse koodasin omaan autoon uuden avaimen(4D63) ELM:llä ja ForScanilla. Onnistui kerrasta. Oisko uudelle avaimelle siruineen, jyrsintöineen jäänyt hintaa 45e vs marmorin 350e+.
Lähetetty: 30 Joulu 2019 10:36
Kirjoittaja fiiikus
S-max 2008 / avain kaukosäädin
- autoon sisään (ovet kiinni)
- 8x virta avain 1 > 2 > 1 >> kuuluu se "pling"
- paina kaukosäätimen jotain nappulaa (itse painoin lukitusnappulaa) > kuului ehkä vilkkujen merkkiääni x2 (päivänvalossa en nähnyt välähtikö)
Lähetetty: 21 Tammi 2020 15:18
Kirjoittaja Pitkavaihto
-06 eli mk2 Focus marmorilta uusi ajonestoavain (ilman kaukosäätöä)+koodaus eli uuden avaimen lisäys olemassa olevan lisäksi, vanhojen hukattujen avaimien poisto. Puolituntia huoltoaikaa ( avainkoodi oli tallessa) koko hoito 169euroa. Toinen uusi kaukosäätimellä oleva ajonestoavain olis tehnyt noin 100 lisää.
Lähetetty: 15 Syys 2020 18:27
Kirjoittaja sepalex47
Ei nyt esim 14 v vanhaan Mondeon riitä mitään avaimen kiertämistä. Jos sulla on 6000 sarjan audio niin googla Ford Mondeo audio code. Fordilta maksaa 9,85 alempana saat ilmaiseksi kuin lataa niitä numeroita jotka tulevat näytlle V ja 6-8 numeroa muistaakseni Heti saat nelinunweoisen koodib ja seuraa ohjeita jos nyt vättävästi osaat muut Paina nappi yks kunnes oikea numero 3 jne hyväksy 6:lla ja loota soi.Pitää osata vähän englantia Mie ja sie-kieli ei auta
Lähetetty: 14 Kesä 2021 21:09
Kirjoittaja rollipeikko
mulla on 06 transiitti.
kaukosäätimen koodaus oli aika helppo.
1. Avain virtalukkoon.
2. Käännä avainta nollasta kakkosasentoon (virrat päälle) ja takaisin noin 7 -8 kertaa jolloin kuuluu lukkojen raksahdus jätä virratpäälä asentoon.
3. Paina kaukosäätimen lukitus nappia, jos on useampi kaukkari tee sama kaikilla aikaa noin 10s.
4. Käännä virrat pois ota avain lukosta.
5. Kokele kaikkien pitäisi toimia ainakin mulla toimi kaikki 3
Jasit onnellinen hymy naamalle ja baanalle.
Lähetetty: 28 Heinä 2021 19:39
Kirjoittaja fokkewulf
Laitan tähän oman kokemuksen kaukosäätöavaimen koodaamisesta Focus MK2 vm 2006. Ensin ostin Saksan ebaysta kaukosäätöavaimen noin 22 euroa postikuluineen.
Sitten tein tuon 4 kertaa II asentoon ja sitten virta pois, piippaus kuului sitten painoin uuden kaukosäätimen jotain näppäintä, taas piippasi. Useampaan kertaan tein tämän eikä kaukosäätö toiminut.
Sitten otin sen alkuperäisen kaukosäätöavaimen ja laitoin ajonestochipin siihen takaisin. Sama 4 kertaa II asentoon ja virta pois, piippaus kuului. Sitten painoin sitä ainoaa toimivaan nappulaa, piippaus ja sen jälkeen uuden kaukosäätimen jotain nappulaa, taas piippasi. Nyt molemmat kaukosäätimet toimivat. Pitää laittaa hyvään talteen se alkuperäinen kaukosäätimen kotelo, niin voin tarvittaessa ohjelmoida lisää avaimia. Avainliikkeessä teetin kokonaan uuden ajonestoavaimen ilman kaukosäätöä, 98 euroa. Päätin itse yrittää elvyttää kaukosäätöavaimeni, ja näköjään se onnistui kovan roplaamisen jälkeen. Vaihtelin niitä chippejäkin, mutta lopulta sen alkuperäisen avaimen chippi toimii uuden kaukosäätimen rungossa.
Halpisavaimen mukana tuli se ohjelmoimaton ajonestochippi, mutta sen ohjelmointi vaatisi lisää ponnisteluja. Minulle riitti, että yksi kaukosäätöavain toimii ja on yksi vara-avain lisäksi.
Lähetetty: 06 Heinä 2022 10:57
Kirjoittaja alfred
Moi. Piti oikein tunnukset luoda että pääsee kyselemään tyhmiä
Auto on c-max grand vm 2012 jossa avaimeton käynnistys, ja patterinvaihdon jälkeen avain ei sano mitään. Kaikissa ohjeissa mitä löysin ehdotetaan käätelemään avainta x kertaa yms, mutta kun ei ole virtalukkoa
Lähetetty: 06 Loka 2022 23:39
Kirjoittaja hapelo
Moi!
Tässä ihmetellyt että aika useasti saanut noiden avaimittomien kapuloiden pattereita vaihtaa??
Onneksi ilmoittelee että paristot pitäisi pian vaihtaa
Mulla kyllä temppuilee palikka jo ennen ilmoitusta,alkaa herjaamaan että ei avainta,avainta tarvitaan..
Tuosta jo kyselin aiemmin mutta nyt huomannut että noista pattereista se todenäköisesti johtuu
Harri
Lähetetty: 05 Helmi 2023 17:01
Kirjoittaja Jupexii
MK6 Ford fiesta Sportvan
2v menty yhdellä avaimella. Pitäis saada nappikaken jostain. Marmorin quote 200€. Voiko muka olla noin halpa?
Saisko muualla kuin marmorilla teetettyä. Avaimella menty nyt 2v sisään jos on päästy. Viimeinen niitti kun ostokset jäätyi takakonttiin
