mt-75 type9 laatikko dohc.
axubub
Viesti Kirjoittaja axubub »
Moro missäs sijaitsee parkkivalon kytkin. Eiks se oo jossain siellä kyljessä ja mitä kautta johdot menee autossa sis ei ole pakkilukkoa. Ps peruutus valo ei toimi apua joltakin ? :)):):):)
choesos
Re: mt-75 type9 laatikko dohc.
Viesti Kirjoittaja choesos »
Kuva 3 siin on pakkivalon katkasia
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
axubub
Nonni kiitoksia.onko muute vaikee homma irrottaa? Meinaan auton tunkilla nostaa ylös ja sielt käsikopelolla ruuvva pois:D
:roll:
choesos
käyn kohta tutkii miten se puretaan
edit: näytti olevan 2 tx30 kiini se ja vetämällä pois lähtee. mikä vika on sun autossa?
axubub
Juu semmonen ongelma että kun laittaa paki päälle nii peruutus valot ei pala. :shock: Ja pakkilukko poistettu kokonaa. Vaihdevälin lyhentäjä siinä tilalla. :P
choesos
ootko tarkastanut sulakkeen ja polttimot? millainen vaihdevälin lyhentäjä on siin?
axubub
Semmone cosworthi T5ss lyhennin siinä. Ostetty rallyracelta hintaa tuolla 100e 8) sulakkeet ehjöt ja polttimot
choesos
aikas tyyris taijan omaan tehä rälläkkä mallin. taitaa se boksi vain maadoittaa johon sisällä oli puolikuun muotoinen lautanen jotka oli hammasrattaitten päälä ja ylempänä oli 2 napaa sisällä oleva tappi maadotti. onko kaveria joka laittas pakin pääle ja mittaisit että tuleeko perille asti virta/maa
axubub
Aika jämäkkä keppi se on kivasti vaihtaa nuo vaihteet :lol: joo huomenna aamulla kaveri kans pitäis tunkin kanssa nostaa et näkis sen liittime samal mittaa ne nuo johdotukset. Jos siitä tulee mitää :P pitäis viel noi takavalojen johdot laittaa ku siitä puuttuu ne liittimet. Tehty apikoilla nuo takavalojen johdot sinne takavalojen pohjiin. :shock: Pitäis olla toine sierra vieressä et näkis mite ne johdot menee oikein siel tais olla musta, keltapunanen, ruskea, musta punainen, ja 2 valkoMustaa , johtoja oikealla puolella vasemmalla taas eri väriset johdot :idea:
choesos
Oikealta vasemalle musta keltapunainen ruskea mustaharmaa harmaamusta mustapunanen ttuolleen kuskin puolella ja vänkärin oikealta vasemmalle harmaapunanen mustapunanen mustavihreä ruskea kelta punanen musta toivon mukaan ymmärsit miten ne menee
axubub
Juu ymmärsin 8)
axubub
Apparin piuhat on oikee päin nytte nii palaa pelkkä jarruvalo koko ajan :shock: ja toisella puolella normi valo himmeesti ja jarruvalo toimii normaalisti jarrua painaessa ja vilkut. :roll: eikö ruskea johto ole maa johto? sille vois tehä oman maa lähteen.
choesos
kannattaa kokeilla suoralla maala kun näissä on tyyppi vika valoissa maan saanti vaikeuksia
axubub
Maa jutska on kunnossa nytte valot palaa samalla lailla elikkä oikean puolen takavalo palaa pelkkä jarru valo :shock:
axubub
Onko se varmasti että johdot menee noin päin?
choesos
minkä vuotinen auto on sulla? näyttää olevan eri vuosimalleissa eri järjestyksessä ne johot siel
axubub
92 Vuoden :P pakki valo ongelman vika löyty laatiko kyljessä olevalta anturilta iha juuresta asti poikkastu johdot :shock: perskele :lol:
axubub
Mut joo se takavalo sähkö probleema et mite ne johdot menee?
choesos
Kuskin puoli vasemmalta oikealle mustapunanen harmaamusta mustavalkea ruskea keltapunanen musta vänkärin puoli vasemalta oikealle musta keltapuna ruskea mustavihreä harmaapunanen mustapunanen
axubub
Pitää testata et toimiiko nyt noin päin. :mrgreen:
choesos
Katselin niit niin eri vuosimalleis eri järjestykses värit jos ei onnistu jätät maan paikalleen ja kokeilet eri johtoja niihin liittimeen että millon löytyy oikea järjestys
axubub
Juu pitää tehö sit niin toi pakkivalo anturi on iha pers paikas mite se tuolt saa purettua ahdasta :lol: :cry: ?
choesos
voipi olla että pitää tiputtaa laatikkoa sen verran alas että saat sen sieltä irti.
choesos
terve joko sait ne takavalot kuntoon?
axubub
No nyt toimii takavalot normaalisti paitsi se pakkivalo sydeemi anturia ei löytyny mistää pitää kehitellä ite joku mikroKytkin anturi siihe et sais ne toimii. :lol:
