Sierran jakolaatikko 4x4 vuotaa
Whiplasher
Viesti Kirjoittaja Whiplasher »
Mulla sierrassa vuotaa tuo jakolaatikko vissiinkin, tihuttaa öljyä siitä akselin varresta mikä menee laatikkoon keulan puolelta autoa. Kyseessä mt75 loota. Mistä tonne saa lisää ööliä laitettua ja mitä ööliä laitan? Vuoto ei paha, 200km jälkeen kallistuksenvakaajan tangossa kosteaa öljyä ja parissa kohtaa pohjaa eli ruiskii. Mutta ei paljoa. Onko ton jakolootan tiivisteen vaihto kuin helvetillinen homma? Laitan kuvaa vuodosta vielä tänään.
Ford Sierra 2.0i DOHC 4x4 CLX 1991
ex: Honda Accord 2.0 kaasari CB3 1990
Whiplasher
Re: Sierran jakolaatikko 4x4 vuotaa
en tonne sateeseen viitti lähteä auton alle, tarttis kumipuvun.... mutta tossa kuva mt-75 lootasta, vuoto näyttäs tulevan tosta missä toi akseli lähtee tossa kuvastakin, juuresta laatikon päästä. en näistä asioista niin paljon autoilun saralla tiedä, mikä tuon akselin tarkoitus tuossa on?
Niin no meinaat sitten sitä etukardaania mikä vuotaa lootasta? kai siinä jonniimoinen stefa tiivari on,eli samanolonen kuin etuvetoautoissa molemminpuolin vaihteistoa?
Jos ei oo mitään kiinnitystä näkösällä niin lähtee kai ihan ottamalla irti kun ensin kardaani on otettu pois.
Kertokoon semmonen kellä tuommoinen auto on...
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower »
Voikos vaihtelun vuoksi kokeilla lootaan ja jakolaatikkoon 80w-90 gl4 öljyjä? Eikä aina atf:ää?
Whiplasher
toimiikos nuokin öölit mt seiskafemmassa? kun siitä on niin perkeleesti ollut juttua. itte en ole omaani koskaan vielä öljyjä vaihtellut. eli jakolootaan samaa ööliä kuin vaihteistoon? frendi väitti että peräöljyä kuuluis myös jakolaatikkoon mutta en usko ihan tohon. varmistan nyt täältä vielä.
