Moroot. Onko joku moista viritystä tehnyt? netissä vähän sinnepäin videoita löytyy, mut ei vaan meinaa kyseistä palikkaa löytyä mistään. Kytkentä sinänsä pitäs olla ihan vaan kytkeä (soittimessa optio cd-vaihtajalle ja usb vain lataava=virrat löytyy sytyttimeltä). Jotain hipleempiä versioita on, sisältävät sitten jo elektroniikkaa (usb/ sd-kortti toisto jne.) mut hakusessa olis vain pelkkä aux ja nimenomaan siististi paikallaan oleva, ei huvita mitään bokseja viritellä roikkumaan tai hanskalokeroon jemmata. Auto siis 2000 (2001) focus, eli ei oo mitään suoraa aux optiota vaan nimenomaan cd vaihtajan paikkaan kykentä tulis. Olipas sekavaa, no jos joku hokasee mistä kyse ja vieläpä vinkkiä hommaan löytää kiittelen jo etukäteen!
-W
AUX/USB tupakinsytyttimen paikalle.
Re: AUX/USB tupakinsytyttimen paikalle.
Jatkanpa aiheesta itse lisää... eli taas asiaa enemmän tutkailutuani hokasin et ei se ihan pelkällä liittimellä meekkään jos ei ole sitä AUX optiota. Cd vaihtajan liitäntään kyllä saa, mutta pitää olla boksi välissä joka emuloi sitä cd-vaihtajaa. no sellanen lähti tilaukseen (29€) puolasta. Kertoilen vaikka miten pelittää kun saan paikalleen. ps. sama boksi verkkokauppa.comissa 75€...
Koska kaikkia kiinnostaa niin valtavasti niin kerron siitä huolimatta... Paketti tuli Keskiviikkona suoraan kotiovelle, sunnuntai-iltana siis lähti tilaus. torstaina paikalleen ja tosiaan eipä siinä muuta kun piuha paikalleen ja homma selvä. boksikaan ei kovin iso, jätin vapaana soittimen taakse. ei tuo ainakaan vielä kolise. ite sen verta hifistelin että en jättänyt pelkän piuhan varaan vaan tein kojelautaan upotetun naaras miniplugi pistokekytkennän. suurin vaiva oli siis se oman virityksen tekeminen ja sekään ei tosiaan välttämätön. ihan siisti tuli, reikä kojelautaan ja siihen upotettava liitin (se pistokkeen paikka vähä aiheutti päänvaivaa, mut eipä se iso oo laitto mihin vaan). en tiedä muista mut ainakin omassa käytössä kasvo auton arvo huimasti! toki mankankin vois vaihtaa, mut koska toimii täysin ja muutama ihan ok. lisäominaisuus löytyy, pelittää myös rattiohjaus soittimelle... niin aika paljon järkevämpi ja helpompi tää ainakin omalla kohtaa oli.
Terve!
Mulla on sellanen vuoden 2000 mondeo. Radio varustettu CD-vaihtajaliittimellä.
Oon kanssa haaveillut tuosta Auxista ja oon toistaiseksi törmännyt "yatour"- brandin valmistamaan boksiin ja saatto olla joitain muitakin mutta en muista.
Voitko linkata ton Puolalaisen kaupan josta tilasit? Hinta on aika edullinen noihin muihin löytämiini verrattuna.
Janne
Janne
