mondeo mk3 soittimen johdot
Aattelin laittaa mondeon orkkis soittimen vaihtoon ja mietiskelin että onkohan johdot yhteen sopivia pioneerin kanssa eli löytyykö ISO-töpseli mihin voi suoraan pukata uuden soittimen johdot kiinni.
Re: mondeo mk3 soittimen johdot
Ja sitä kauko-ohjain kikkaretta ei tarvi saaha toimimaan,en käytä.
Tarviit ISO-adapterin. Älä ihmeessä katko niitä auton alkuperäisjohtoja, se on tarpeetonta.
Autosi on 2003, niin onhan se pre-facelift?
Tuossa "vanhanmalliseen" adapteri:
http://www.ebay.co.uk/itm/PC2-08-4-FORD ... 257257cb96
Ja tuossa faceliftin, jossa Quadlock connector, vastaava johto-tökkeli-sarja:
http://www.ebay.co.uk/itm/PC2-84-4-FORD ... 231f2a0802
Nuo siis muuntaa Fordin ISOksi. Jos Pioneer ei ymmärrä ISOa, voi joutua hankkimaan Pioneer-to-ISO-adapterin. Mutta tuo on erittäin epätodennäköistä.
Vaikkakin ovat halpoja tuolla Britanniassa, saattaa löytyä ihan Motonetistä ja alan Autohifikaupoista ihan varmasti. Sen rattikakenkin saa helposti toimimaan, Pioneeriin vaihtaneet voi kertoa.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Ju näppäsin soittimen irti ja huomasin itekki et ei oo ISO-liitintä ja autoviihteellä näytti olevan 15€ adapteri nii hajen sen nii eiköhän se ala rokkaamaan
Hyvin alko toimimaan,pikkusen vaan meinasi olla hommaa saaha tuo 2din soitin tuohon aukkoon puukkoa ja sivuleikkureita käyttäen mutta paikkalleen sain ja jopa ehyenä
no miten sää sait sen alkuperäsen soittimen siitä kojelaudasta irti??? ku itte oon jo pitkään katellu motonetissä sitä pioneerin 2din soitinta joka maksaa 169e että tommonen pitää saada mutta en saa vanhaa soitinta irti ollenkaan. ostin joskus biltemasta semmoset irrotusraudatkin, painoin molemmat reikiinsä ihan pohjaan että naksahtaa mutta eivät pysy siellä kun vetää soitinta pihalle. neuvoja?
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
2003 Mondeo ST220
Laitoin naulat reikiin ja kampesin sivuilta talttameisselillä niin lähti,pikkusen piti nauloja painaa sivulle samallaku kampesi meisslillä.voin huomenna ottaa kuvan mankan sivusta niin jos se auttais hoksaamaan miten kiinnitys toimii.
Kokeile laita ne irroitusraudat paikallee ja taltta meisselillä sivulta nitkutat vuorotellen.ja dremeli ois ollu kyllä hyvä tuon mankanreijän muokkauksessa ku ei passaa suoraan 2din soitin.
Hyvin toimi soitin kaks päivää ja nyt ei lähe käyntiin ja on muuten tiukasti kiinni et saapa nähä lähteekä vielä irti. Tarkastan kuitenkin ensin sulakkeet.
joo se orkkismankkahan on din 1,7 muistaakseni. aattelin hommata toisen sen kehysmuovin mistä sitten suurentaa sitä reikää din kakkoselle sopivaksi niin saa tarvittaessa orkkis mankan vielä joskus takaisin paikalleen jos on tarvetta.
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
2003 Mondeo ST220
Unohin ottaa kuvat mut se mankan ympärillä oleva kehysmuovi ei lähe irti vaan pitää vaihtaa koko koelaudan paneeli.
mulla on tuo 2001 mallin mondeo jossa on "rattikaukosäädin" ratin takana vilkkuviiksen alapuolella niin onko tuota mahdollista saada toimimaan esim. jossakin uudessa pioneerin mankassa?
tämmösen johdon pätkän löysin joten jos joku osaisi sanoa varmaksi että sopiiko tuo allekirjoitukseni pirssiin niin ois kova sana niin tietää laittaa tilaukseen.
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... 19367.html
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
2003 Mondeo ST220
Mahtaako muuten mistään löytyä suoraan adapteria tuohon fordin fakra liittimeen ja siitä alpinen soittimeen?
Vielä kun rattikakenkin saisi siinä samalla toimimaan.
Julumettu määrä narua pitää tunkea sinne koloseen kun pistää fakra-iso ja iso-alpine adapterit sinne, ja kapulan adapterikin vielä, huh
AInakaan vielä en saanut 1 din alpinea painettua pohjaan asti tuon motonetin kehyksen kanssa, ehkä joskus sitten kun taas jaksaa mennä ulos ahertamaan
