Sierran alusta jotenkin löysä
Lähetetty: 09 Helmi 2006 10:34
Kirjoittaja TuneGi
Eli kyseessä -92 sedan sierra. Alla on madallusjousisarja, jonka edell omistaja vaihtanut noin 5v sitten. Itse vaihdoin taakse viime kesänä kaasuiskarit, eteen ei vielä vaihdettu iskareita. Auto on ajossa jotenkin "löysä" eli keinahtelee ja notkahtaa esim kuoppaan ajettaessa kunnolla. Voisiko nyt sitten nuo etuiskarit olla niin loppu että johtuu vaappuminen ja notkahtelu siitä. Ei luulisi että nuo madallusjouset vielä niin väsyneetkään olisi. Myös etuiskareiden tukilaakerit pitää vaihtaa, toinen ainakin kolahtelee välillä.
Lähetetty: 09 Helmi 2006 10:40
Kirjoittaja janzamar
Eiköhän siellä puslat liene viimeisiä käyttöpäiviään viettämässä..
näin luulen minä
Lähetetty: 09 Helmi 2006 10:50
Kirjoittaja Jaakko85
Nojoo kyllä kannattaa varmaan puslat uusia, ainakin vakaajan/vakaajien, alkaa ne olla tuonikäsissäkin jo kovasti loppu.
Etuiskarit varmaan menny särki, jos originaalit vanhat ja väsyneet ja sitten laitetaan madallusjouset niiden kanssa.
Lähetetty: 09 Helmi 2006 10:55
Kirjoittaja avoesco
etu iskarit vaihtoon.
kun autoa madaltaa niin iskarien käyttö ikä pienenee jne....
Tottakai puslatkin vaikuttaa mutta enemmän ajo vakauteen
Re:
Lähetetty: 09 Helmi 2006 21:03
Kirjoittaja TuneGi
Eipä ole puslat väsyneet kun on vaihdettu keltaiset puslat eteen ja taakse muutama vuosi sitten, mitta näyttäisi olevan etupään iskarit aika lopussa ja kun nuo vakioiskarit ei muuteskaan tykkää madalluksista. Ajattelin palauttaa vakijouset takasin, on aika v-mäistä kun joka kadunkorokkeeseen ja lumikikkareeseen ottaa putket kiinni ja takarenkaat kuluu sisäreunoista parissa kesässä.. Eipä juuri normiajossa ole hyötyjä.
Re:
Lähetetty: 11 Helmi 2006 13:22
Kirjoittaja Kessi
TuneGi kirjoitti:takarenkaat kuluu sisäreunoista parissa kesässä..
Siinä on jo puolitoista kesää liikaa
Re:
Lähetetty: 11 Helmi 2006 17:12
TuneGi kirjoitti: Ajattelin palauttaa vakijouset takasin, on aika v-mäistä kun joka kadunkorokkeeseen ja lumikikkareeseen ottaa putket kiinni ja takarenkaat kuluu sisäreunoista parissa kesässä.. Eipä juuri normiajossa ole hyötyjä.
Hyvä ajatus
