Erillissarjat
Lähetetty: 20 Touko 2014 19:27
Kirjoittaja matti1983
Minkäslaisia erillissarjoa olette asennelleet vakioiden tilalle? itsellä olisi hakusessa erkkasatsi mondeoon, hintaluokkaa max 200e ja tarkoitus olisi soitella satsia aluksi ihan soittimen perässä mutta ehkä joskus lisätä vahvari sille. Onko ehdotuksia?? Itse ajattelin tätä
http://www.jj-tuonti.com/rainbow-sound- ... -4829.html mutta ei ole tietoa onko tuo turhan "raskas" suoraan soittimen perään.
Re: Erillissarjat
Lähetetty: 20 Touko 2014 20:12
Kirjoittaja anon
Asensi Focal 6,5" erkkasarjan mutta en ollut tyytyväinen keskiäänten tasoon.Otin 6,5" tuumaset irti kävin Motonetistä ostamassa Zeron 6,5" kolmitie kaiuttimet.Nyt sitä soitantoa viitsii kuunnella.Jos erkkasarjaa harkitset niin osta sellainen missä on 50 millinen diskantti, niin se sopii hyvin alkuperäisen paikalla.
Motonetissä on myös erkkasarjoja.Oman kokemukseni perusteella suosittelisin hankkimaan esim. laadukkaan 50mm. diskantti kaiuttimet ja 6,5" kolmitie kaiuttimet.
Re: Erillissarjat
Lähetetty: 21 Touko 2014 09:49
Kirjoittaja KajS
Timmpasavosta laittoi tuonne aiemmin tosihyvät ohjeet kaiuttimien vaihtoon MK4 Mondeoon:
viewtopic.php?f=7&t=42413
Re: Erillissarjat
Lähetetty: 21 Touko 2014 13:25
KajS kirjoitti:Timmpasavosta laittoi tuonne aiemmin tosihyvät ohjeet kaiuttimien vaihtoon MK4 Mondeoon:
Siinäpä oli hyviä vinkkejä
mutta mihis kannattaa sijoittaa erkkasatsin mukana tuleva jakosuodin?
Re: Erillissarjat
Lähetetty: 21 Touko 2014 19:25
Kirjoittaja anon
Teipillä kiinni ovipahviin.
Re: Erillissarjat
Lähetetty: 22 Touko 2014 06:20
anon kirjoitti:Teipillä kiinni ovipahviin.
Oishan se pitäny arvata, tuo kävi kyllä mielessä mutta luulin että suodin ei mahdu olemaan pahvin ja oven välissä.
Re: Erillissarjat
Lähetetty: 22 Touko 2014 15:02
Kirjoittaja anon
Siellä on tosiaan tilaa vaikka selkärepulle.
Re: Erillissarjat
Lähetetty: 23 Touko 2014 12:59
Eilen kävin ostamassa pari tuollaista rainbown erkkasarjaa. Koskahan jaksas asennella.
Re: Erillissarjat
Lähetetty: 15 Loka 2014 20:26
Kirjoittaja Vartan
Itselläni on Mondeo 1.8 TDi farmari joka rekisteröity pakettiautoksi.
Vaikea sanoa millaisen 6,5 erillissarjan pistäisi etuoviin. Eikös siellä alunperin kai ole jotkut 6,5" koaksiaalit tai ainakin nyt 5,25"?
Riittääköhän 6 metrinen virtajohto akulta peräloosteriin asti, jos vetää jalkalistan alta?
Rca:t sitten ehkä keskeltä. vahvistin siis olisi tarkoitus asentaa joonnekin piiloon peräloosteriin.
Mistä sopivankokoista ja erityisen halpaa virtajohtoa kävisi ostamassa tai tilaamassa netistä?
Re: Erillissarjat
Lähetetty: 16 Loka 2014 08:07
Kirjoittaja tuomaz
Vartan kirjoitti:Mistä sopivankokoista ja erityisen halpaa virtajohtoa kävisi ostamassa tai tilaamassa netistä?
kaikenlaista nippeliä suht edullisesti saa tuolta
http://www.audiocheck.fi/cubecart/
tuolta saa myös valmiita virtakittejä sun muita, hyvät on valikoimat ja hinnat järkeviä.
Itse suosin virtakaapelina ihan tavallista hitsauskaapelia, on järkihintaista ja kestävää.
Rokkivehkeiden laittohan on ihan kiinni budjetista ja tekijästä. Kyllähän jenkka soi ihan halvimmalla Tarjoustalosta ostetulla "vahvistimen asennuskitilläkin". Siitähän se on kiinni et millaista itse haluaa ja pajonko on valmis panostamaan.
Re: Erillissarjat
Lähetetty: 17 Loka 2014 00:04
Kirjoittaja Vartan
Ei ne johdot äänenlaatuun NIIN olellisesti vaikuta jos kytkennät on kunnossa. Tuskin mitään eroa huomaa Bilteman asennuskitin tai vaikkapa kalliimman spl dynamics asennuskittien äänenlaadullisella erolla kuitenkaan. Kaiuttimethan ne eniten äänenlaatun kuitenkin vaikuttaa ja mankka myös.
Re: Erillissarjat
Lähetetty: 20 Loka 2014 17:11
Tuohon mun mondeoon kävin hakemassa virta piuhat auto aditasta ja kaiutin piuhat (2,5mm2) ja subille menevän piuhan(4,0mm2) biltemasta. Tuo bilteman piuha on todella hyvä laatuista ja samaa piuhaa myydää "hifi" liikkeissä eri merkillä ja hiukan eri hintaan. Nii juu ja kun tuossa joku pohti mitkä erillissarjat laittaa niin voin kyllä suositella erittäin lämpimästi nuita rainbown sl-c sarjoja soivat erittäin hienosti jo soittimen perästä.
