Moi,
Onko normaalia, että mondeossa kierrokset laskee normaaliksi vasta pysähtyessä eli jos painaa kytkimen pohjaan
ja antaa rullata niin kierrokset jää n. 1500 ja vasta pysähtyessä laskee n.800 ?
Muutaman kerran kyllä myös tehnyt sen, että pysähtyessä kierrokset käy 2000 ja sama tien laskee normaaliin 800
kierrokseen. Osaako kukaan antaa hyvää neuvoa tähänkin asiaan missä voisi olla vika ? Tyhjäkäynti venttiilin olen
uusinut mut ei vaikutusta asiaan.
Mondeo 1.8 -04, tyhjäkäynti
Re: Mondeo 1.8 -04, tyhjäkäynti
Mulla on aivan tismalleen sama vika. Vuosimalli vain on -05.
Irtoisiko joltakin neuvoja?
Itsellä ollu 1.8 mk2 kanssa täysin samaa vaivaa, kunnes joskus tässä talvella huomasin, että imusarjan alapuolelle tuleva alipaineletku oli murteella ja tosi löysä karaansa. Otin pätkän pois ja löin klemmarilla piukkaan. En tiedä mikä letku tai mihin se meni, mutta tämän jälkeen ei enää ongelma vaivannu.
Mulla löytyi vika. Imuvuoto oli kyseessä. Imusarjan takana oleva putki oli murtunut. Pahassa paikassa tuo kun on juuri imusarjan takana.
http://www.talkford.com/page/fordwiki/_ ... moval-r124
Vaiva korjaantui tuon vaihdolla, enää ei kierrokset nouse pysähtyessä.
Mutta ilmeni uusi ongelma, nyt kone meinaa sammua liikennevaloihin pysähdyttäessä. Kierrokset laskee 500rpm saakka ja toisinaan sammuu, toisinaan ei, hyvällä tuurilla nousee sitten 800rpm tyhjäkäynnille.
Resetoin ECU:n tältä foorumilta löytyneiden ohjeiden mukaan ja nyt kone käy ja kukkuu taas ihan kohdillaan.
Joskus tyhjäkäynti on uudemmissa autoissa älykkään latauksenohjauksen myötä koholla, johtuu tällöin isommasta rasituksesta ja sen kompensoinnista (esim akku tyhjä tai ilmastointi kovemmalla yms).
Voi myös olla ihan vaan se, että on menny sekasin tyhjäkäyntiasetukset kun vaihtanu esim bensalaatua.
Ps. ECU resetin jälkeen normaali tilaan palaaminen vaatii tyhjäkäyttöä noin vartin, en muista voiko se olla pätkissä mutta joskus se kestää monta viikkoa että hakee tyhjäkäyntiarvot kohdilleen mikäli ajaa KAM-resetin. Muut resetit taas vaan nollaa mahdolliset jumittavat ohjelmat tietokoneohjelmissa tai latauksensäätimen ohjauksen yms...jos "vika" palaa niin tarkista akun lataustaso tai mitä tapahtuu jos jätät tyhjäkäynnille esim. puolen tunnin ajon jälkeen muutamaksi minuutiksi.
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
