Sierra 92 2L DOCH
Sierra 92 2L DOCH
Kävipikkunen kämmi. Startti hajos ja lähdin vaihtamaan uutta tilalle... unohdin kiirressä napata johdon irti akulta joten löi runkoo piuha. noh laitoin nippuu ja lähdin starttaamaan ei lähteny käyntiin, kipinä oli kadonnu. Elikkä puola ei anna kipinää ulos, uus puola on kiinni ja oon kokeillu pitää virrat päällä ja koskettaa puolan napoja erillisellä johdolla mikä menee akun miinus napaa, kipinät lentelee johdosta eli virtaa puolasaa. En keksi yhtää syytä miksi puola ei suostu sit heittämään kipinää tulpille?
kiitos.
kiitos.
Re: Sierra 92 2L DOCH
No joku boxi otti sitten ittensä kun oikari tuli,ei kestä enää nykysin runkoon paljoa virtaa antaa kunnes joku simahtaa,harminpaikka!
Kai siinä joku sytytyksen ohjausboxi ym sitte vikaantui?
Jooh... eipä täsku toinenki autorikki no tietääkö kukaan keinoa millä voisin varmistaa sen? Ei paljoa kiinnostais ostella osia ja todeta että ei auttanut..
Eli kipinä on ja ei ole?
Menikö sulakkeita?
Menikö sulakkeita?
Volvo 850 2.4l 10V
Kipinää ei ole. Puolasaa virtaa koska löin miinusjohdolla puolan napaan, kun auton virrat oli päällä ja johdosta löi kipinät. Oon vaihtanu kaikki sulakkeet sulakerasiasta. Yhteensä 7 sulaketta oli rikki.
Oletko tarkastunut ettei ole startin vaihdon yhteydessä lähtenyt kampiakselinasentotunnistimelta johto irti? Anturi sijaitsee siinä startin yläpuolella, jos ei saa tuolta anturilta ecu tietoa niin ei anna kipinää.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Hei kiitos hyvä idea!! Käyn heti vilkasemassa.
Laakista käyntiin!! Ei ollu silmiin irtonainen johto osunut koska oli öljynsuodattimen alla ja starttipiilotti alapuolelta. Kiitos paljon teillr kaikille! En koskaan olisi yksin keksinyt.
