Ostin ensimmäisen autoni viime viikolla, Ford Mondeo farmari 2004. Myyjän mukaan auton akku on vaihdettu hetki sitten, jonka vuoksi radio oli mennyt suljettuun tilaan.Sain vihdoinkin avattua myös radion (malli 6000cd) kun löysin siihen tarkoitetun koodin papereiden joukosta. Ongelmana on se, että kun laitan radion päälle ääni kuuluu ainoastaan apukuskin puoleisen oven kaiuttimesta todella hiljaa. Teimme kaiuttimille äänitestin (painoimme radion näppäimiä 3 & 6 yhtäaikaa) jolloin kaikki kaiuttimet näyttivät toimivan normaalisti. Käytin tänään autoa keväthuollossa jossa vikakoodeiksi audiojärjestelmä ilmoitti seuraavat:
B1342 Ecu on viallinen - jatkuva
B2406 Audiojärjestelmän yksilevyisen CD soittimen sisäinen vika - jatkuva
Kävin vikakoodien kanssa merkkihuollossa kysymässä, että onko viat korjattavissa, mutta sieltä todettiin, että ainut mitä he suostuvat sille tekemään on asentamaan täysin uuden integroidun radion ja kyseinen toimenpide maksaisi tonnin...
Osaisiko joku auttaa, että onko tosiaan ainut vaihtoehto asentaa uusi radio vai voisiko nuo viat jotenki korjata?
Audiojärjestelmän vikakoodit
Re: Audiojärjestelmän vikakoodit
Kaikki voi korjata, mutta mikä on sitten kannattava tapa niin se on sitten toinen asia.
Ilmeisesti tuon soittimen kohdalla on järkevin tapa uusia se ja uusia sen tilalle sovitinpaneelia käyttäen DIN-1-kokoa oleva soitin. Sopivalla soitinvalinnalla paranee monipuolisuus ja nimenomaa ääni. Tällä hetkellä on esim. Pioneerin soittimia tarjouksessa, mm. Motonetissä.
Soitinvalinnassa kannattaa huomioida Bluetoothin ( langattoman puhelinkäytön soittimen kautta ), erilaisten muistivälineiden ( USB-, iPOD,...), jne. hyödyntäminen.
Kustannukset saa jäämään murto-osaan tuosta tonnista - ja ääni paranee!
Torque Vectoring Control
JohnFinn on jälleen oikeassa. Modernilla 1-din soittimella saat parhaiten ominaisuuksia.
Tähän Ford-radiopulmaan on kylähullumobilistin maalaisversiokin: osta vaikka eBaysta exact samanlainen ehjä Mondeo MK3 Faceliftin radio, asennus on plug-in ja kustannukset kymppejä:
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-M ... 4d1a63c008
Täällä foorumillakin on noita Visteoneja ja Sonyja silloin tällöin kaupan. Siis sanoisin, että tuo merkkiliikkeen tonni on aika tuloshakuisesti (merkkiliikkeen kannalta) asetettu kustannusarvio. Radion irroitukseen tarviit ne raudat, joita Ford-liike ei myy, mutta Veholtakin saa sopivat Honda-raudat ja eBaysta tietty Ford-raudat...
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Mä voin myydä sulle vm.2005 alkuperäisen 6000cd mankan 50€, jää 950€ asennuskaljaan! 8) Posti sisältyy hintaan ellet saa Vantaalta haettua! Samanlainen mikä KajS linkissä...
Tuolla toimii sitten alkuperäinen kaukosäädin ja tosiaan 5min homma irrottaa...
Pistä viestiä tai Yv:tä jos kiinnostaa...
Ja sitten se tarra Visteonissa kannattaa ottaa tosissaan: Trash when dropped (tjsp.). Visteonin vähät mutta mainiot ominaisuudet katoavat, jos sitä käsittelee varomattomasti. Pätee muuhunkin herkkään elektroniikkaan.
Autot:
Autot:
