Kannentiivisteen vaihtoapua
Lähetetty: 22 Helmi 2014 21:37
Kirjoittaja helma29
Moro!
Haluan itse vaihtaa kannentiivisteen. Moottori on 1996 Zetec 1.8 (115 hv)
Onko mahdoton tehtävä, saisinko joltain apuja; lähinnä niin, että itse teen ja joku katsoo vierestä
Laittakaa yksityisviestejä, jos kristillisyyttä ilmenee.
Re: Kannentiivisteen vaihtoapua
Lähetetty: 23 Helmi 2014 08:44
Kirjoittaja pasleh
Ei Se mahdoton ole.
Lainaa kirjastosta korjauskäsikirja, siinä on hyvät ohjeet.
Pulttien kantoihin tarvitset naaraspuoleiset torxit, kansi on hyvä käyttää koneistamolla oikaistavana.
Nokka-akseleiden ajoituksessa tarvitaan 4-5mm lattarauta.
Jakopään remmi +kiristimet myös samalla sekä kiristimen jousi+tappi jos ei ole ennen vaihdettu.
Momenttiavaimen tarvitset myös.
Pasi
Lähetetty: 23 Helmi 2014 21:54
Kirjoittaja kallio
Melko simppeli homma, vuosi sitten tein homman ilman mitään kokemusta ja esco pörisee yhä, vesipumppu kannattaa myös vaihtaa samalla.
Lähetetty: 26 Helmi 2014 16:27
Kirjoittaja Tessu
Noin se pitääkin tehä,että ensin kysyy ja sit tekee, oikein!
Lähetetty: 06 Maalis 2014 00:17
Kirjoittaja helma29
Tehty ja osaa vaihdettu
Kannentiiviste
Jakohihna ja kiristin
Ei käynnisty enää
Bpumppu pumppaa, kipinää tulee ja ajoneston valo sammuu.
Aluksi kävi sekunnin kaksi, mutta ei enää.
Autossa Fordin alkuperäinen stereo. Ei kai sen turvakoodi ole nyt se, joka kiusaa?
Vaihdettiin lisää osaa
kampi ja nokka-akselien tunnistimet
Tulpat ja johdot
Ei auttanut.
Tuttava vaihtoi imusarjan ja sama ongelma tuli vastaan, akun irroitus tekee jotakin ihmeellisyyksiä, tai sitten tuo stereo, joka olisi vikana aika jännä, koska autoa ennen remppaa ajaessani ei koodia siihen oltu syötetty...
Mikä neuvoksi?
Lähetetty: 06 Maalis 2014 07:07
Kirjoittaja pasleh
Nokkien jako / ajoitus pielessä tai tulpanjohdot väärässä järjestyksessä?
Jonkun anturin johdot irti/ väärin? Tarkista.
Alipaineletku irti? Pitäisi kyllä käydä jotenkin silti.
Radio ei vaikuta käynnistykseen.
Lähetetty: 06 Maalis 2014 08:52
Kirjoittaja tuomaz
veikataan että jako ollut sekaisin ja lyönyt venttiilit vääräksi ekalla startilla?
Lähetetty: 06 Maalis 2014 15:40
Kirjoittaja helma29
Kaikki katsottu, ei pelitä.
Ihmettelen myös tuttavani vastaavaa ongelmaa, hän vaihtoi imusarjan ja piti akkua pois käytöstä sen aikaa.
Hänelläkään ei auto starttaa.... Hänellä 1.6i Zetec Esco 1996
Lähetetty: 06 Maalis 2014 20:06
Kirjoittaja jppn
Bensaletkut (paine ja paluu) oikeassa järjestyksessä ?
Voisi epäillä (kun käynyt hetken) että suuttimilla ei ole painetta, (käynyt hetken vanhoilla paineilla).
Lentääkö bensaa paineentarkastusventtiilistä (renkaan täyttöventtiilin näkönen)kun painaa jollain piikillä tms.
Lähetetty: 06 Maalis 2014 20:43
Kirjoittaja pasleh
Joo bensaputket punainen punaiseen ja valkoinen valkoiseen.
pasi
Lähetetty: 06 Maalis 2014 21:08
Kirjoittaja Foordson
Mittaa ne puristuspaineet.
Vähä vois kertoa mitä on tehty. "Kaikki on katottu, ei pelitä" on hivenen ympäripyöreä vastaus, sikäli kun se ei käy.
Lähetetty: 08 Maalis 2014 13:14
Kirjoittaja emax
Radio kyselee koodia sen jälkeen kun siltä on katkennu virta (esim. akun johto käyny irti). Radion koodin saat kun kerrot sen M alkuisen koodin radion päältä tuonne->
viewtopic.php?f=7&t=10944.
Mutta käynnistykseen se ei vaikuta tuon taivaallista vaikka nakkaisit koko roskan hevon kuuseen.
Lähetetty: 09 Maalis 2014 22:38
Kirjoittaja helma29
Vika oli hyvinkin yksinkertainen;
hydrauliset venttiilinnostimet jumissa.
Irroitettu ja putsattu.
Nyt toimii.
