Kannatinkumista löytyy väljyyttä, onko se vaihdettavissa, vai joutuuko ottaa palasiksi että sen saa vaihetuksi?
Tämännäköinen rakennelma:
Sierran kardaanin kannatinkumi
Re: Sierran kardaanin kannatinkumi
Kyllä se vaihdettavissa on. Kardaani irti autosta ja sitten katkaiset sen. Kumin kohdalla on liitos, pultti auki ja se on siinä. Siellä on myös laakeri.
Mondeo 2.5 v6 Ghia -97
Sierra 1.6 L -84
Sierra 1.6 L -84
Siis katkaisen kardaanin mistä, tuon kumin altako se menee poikki? Ettet vaan tarkota et pitäis hitsata takasin kasaan
Ja siis pelkän kumin vaihto riittää? Motonetistä ei ainakaan kannatinlaakeria näy olevan myynnissä.
Ei tarvii kardania hitsata. Tuossa kumin vieressä olevassa nivelessä on pultti jonka pois ottamisen jälkeen kardaanin saa kahteen osaan, uusi kumi paikalleen, puolikkaat takas yhteen ja pultti kii. Kumin sisällä on laakeri, voi vaihtaa pelkän kuminkin jos laakeri on ehjä.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Noni hyvä, kiitokset näistä. Kyllä se näillä ohjeilla onnistuu
