kumpi oli väärässä?
- Mondeomies
kumpi oli väärässä?
mulla oli ´91 mk5 escort ja menin vaihdattamaan siihen takalaakerit kun rupes syömään renkaita sisäreunalta. korjaamolla auto nostettiin ylös ja klappia oli todella rutkasti. sain auton korjaamolta 179 euroa vastaan seuraavana päivänä. sitten tulikin jarrukenkien vaihto ajankohtaiseksi. nostin takapään ylös pukeille ja rupesin irroittamaan rangasta. kas kummaa! klappia oli edelleen. kaahasin korjaamolle ja valitin asiasta koska laakerirempasta oli vajaa kuukausi. äijä totesi viileästi että kartiolaakerissa kuuluukin olla vähän klappia. kumma juttu ettei toisella puolella ollut ollenkaan klappia!!! miten on asian laita? kuuluuko sitä olla vai ei?
No ei kuulu olla väljyyttä tollasissa kovaa kiristettävissä laakereissa mun mielestä (Eikä myöskään omissa autoissa ole ollut, kun laakeri on kunnossa). Ihan pieni klappi on sallittu tollasissa joissa pyöränlaakeri kaipaa säätöä, eli yleensä vanhemmat autot, niistäkin sen klapin saa pois kun säätää sen laakerin oikealle tiukkuudelle.
Eihän mutteri ollut vaan päässyt löystymään?
Kyllä siellä pitää olla pieni kädellä havaittava klappi, jos on kartiorulla laakerit.
Ja jos toisella puolella ei oo klappia, niin se on kiristetty sopivasti tai hieman liian lujaa. Kun kiristää sitä mutteria niin pitäisi riittää, että kiristää sen sormilla. Senhän takia siinä on se lukitusprikka.
Toinen kiristystiukkuuden tarkistustapa on se, että kiristää mutterin silleen, että se aluslaatta liikkuu nihkeesti kun sitä ruuvarilla lykkii..
Jatkoa vielä.. Jos ei oo pientä väljyyttä ja lähdet ajamaan pitempää matkaa, niin se laakerihan lämpenee ja lämmetessä laajenee, niin mihin se sitte laajenee ku ei oo pientä väljyyttä??? Näin.
Sierra -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
Muttakun tuon escortin laakeri kiristetään n.200Nm tiukkuuteen, eli se on säätöäkaipaamaton laakeri. Sillon siellä ei paljon välyksiä tunnu.jani kirjoitti:Kyllä siellä pitää olla pieni kädellä havaittava klappi, jos on kartiorulla laakerit.
Älä nyt puhu autoista mistä et tiedä. Ei noissa ole mitään säädettäviä laakereita lukitustapeilla enää. Nykyään on useimmissa sellaisen tarkasti mitoitetut jotka vedetään vaan tappiin asti, eli laakereiden sisäkoolit puristuu toisiaan vasten. Jos klappia vielä jää, niin sitten on jostakin palikasta, siis muusta kuin laakerista, kulunut tavaraa pois.jani kirjoitti:Kyllä siellä pitää olla pieni kädellä havaittava klappi, jos on kartiorulla laakerit.
edit: myöhässä....
Viimeksi muokannut JesseT, 01 Helmi 2006 17:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ikävä kyllä yleensä tuossa tapauksessa löysä johtuu siitä, että kulunut laakeri on jo ehtinyt syödä pintaa akselista tai laakeripesästä. Varsinkin etupyörien laakereissa ikävän useasti myös akseli menee vaihtoon.lapazu kirjoitti: Sikäli asentaja on ihan oikeassa. Nyt sulla on autossa kaksi erilaista laakeria joilla on eri valmistaja ja pienet erot toiminnallisissa välyksissä.
Unohtui äsken mainita ettei tuo aluslevy pääse kaikissa tapauksissa edes pyörimään, nimittäin se on estetty sellaisella pienellä nypykällä (aluslevyn sisäkehässä) joka menee akselin ulkokehällä olevaan koloon ja näin ollen estää aluslevyn pyörimisen.jani kirjoitti:
Viimeksi muokannut Jaakko85, 02 Helmi 2006 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Mondeomies
No joo, perun sitte väittämäni tässä keskustelussa, mutta vanhemmissa esim. volkkareissa toimii tämä kyseinen homma.. Kuvittelin escoon vastaavaa systeemiä.Muttakun tuon escortin laakeri kiristetään n.200Nm tiukkuuteen, eli se on säätöäkaipaamaton laakeri. Sillon siellä ei paljon välyksiä tunnu.
Totta, mutta en tarkoittanut, että sitä pyöritettäisiin, vaan ruuvarilla vääntää sitä "reunasta" "reunaan", tiedäthän. Yleensähän se aluslevy on hieman väljä siihen akseliin.Unohtui äsken mainita ettei tuo aluslevy pääse kaikissa tapauksissa edes pyörimään, nimittäin se on estetty sellaisella pienellä nypykällä (aluslevyn ulkokehässä) joka menee akselin ulkokehällä olevaan koloon ja näin ollen estää aluslevyn pyörimisen.
Sierra -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
Taunus -74
Audi 100 2.2tq -89
kartiorullalaakerit tulee kiristää hieman tiukalle, jolloin laakeri hakeutuu varmasti paikalleen. tämän jälkeen löysätään että tulee havaittava välys ja lopuksi tiukataan se juuri pois ei yhtään ylijani kirjoitti:Kyllä siellä pitää olla pieni kädellä havaittava klappi, jos on kartiorulla laakerit.
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
- Mondeomies
Sama laakeri.Mondeomies kirjoitti:miläs ero on kartiorullalaakerilla ja kartiolaakerilla? vai onko vain kaksi nimitystä samalle laakerille?
Vanhoissa autoissa tuo laakeri kiristetään kuten "p3" kirjoittikin.
Ja useassa uudemmassa autossa, tuo saman tyyppinen laakeri kiristetään momenttiin, niin kuin "lapazu" kirjoitti.
Tutkikaa niitä laakeripesiänne ennen kuin tuhoatte ne uudet laakerit.
- Mondeomies
- Mondeomies
