vedot hukassa 1.8 -03 mondeo
Lähetetty: 10 Tammi 2014 14:27
Kirjoittaja Ford13
hävisi vedot, tyhjäkäyntiä käy mormaalisti. Hiljaisissa nopeuksissa toimii hyvin, mutta kun lähtee viihdyttämään kovempaa niin ei vedä äikä tapahdu mitäpvakka kaasua painaa. Välillä nukyttää pirusti. Sitte taas toimii joten kuten. Mutta eo maantoe nopeuksilla. Ongelma ilmeni kun imin tankista pensaa vähenmäksi ja laitoin lopuksi pensaa yhdestä kannusta jossa joskus oli ollut 2 tahti pensaa. Oisikko joku tukossa tai jotai?
Re: vedot hukassa 1.8 -03 mondeo
Lähetetty: 12 Tammi 2014 09:31
Kirjoittaja Ford13
Onko tuolla tankissa pensapumpussa mitään sihtiä, minkä läpi pumppu imee pensaa?
Lähetetty: 12 Tammi 2014 16:30
Kirjoittaja hluukkonen
Ford13 kirjoitti:Onko tuolla tankissa pensapumpussa mitään sihtiä, minkä läpi pumppu imee pensaa?
Astun varmaan trollin ansaan, mutta oliko siellä kannussa vielä 2t bensaa mistä tankkasit??
Sitten toi oikeinkirjotus?
Lähetetty: 13 Tammi 2014 08:14
Kirjoittaja Ford13
kannun pohjalla saattoi olla vähän olla 2t pensaa, ainahan sitä vähän jää vaikka kuinka tyhjäksi yrittää kaataa. Polttoainesuodatin vaijdettu. Nyt on vain sellainen vika, että muuten toimii normaalisti mutta jos kakkosella tai isommalla vaihteella kaasu pohjassa kiihdyttää niin silloin nykii ja vetoloppuu. Ihan kuin ei saisi pensaa tarpeeksi ???
Lähetetty: 13 Tammi 2014 11:27
Ei se toimi ykköselläkään normaalisti, vaihde on vain niin lyhyt että kaikkea voimaa ei tarvita ja siksi tuntuu normaalilta.
Tankkaa tankki täyteet kunnon bensaa jos et ole sitä vielä tehnyt, ja bensajärjestelmän puhdistusainetta voi myös koittaa jos vaikka joku suuttin on "tukossa" hieman öljystä?
Pitkään seissyt 2t bensa on aikamoista liisteriä jonka bensa on nyt ottanut mukaansa...
Ootko katsonut tulppia miltä näyttää?
Lähetetty: 13 Tammi 2014 11:54
Kirjoittaja Ford13
tulpat olivat ok. Onkohan mahdollista että pensapumppu olisi vaurioitunut kun imin letkulla täyttöaukosta pensaa? Vikakoodeja ei ole.
Lähetetty: 13 Tammi 2014 13:41
Kirjoittaja m4ketech
Lähtisin ihan suuttimen puhistus-aineella liikenteeseen ja kunnolla bensaa. Voihan sitä tietty käyttää muitakin aineita jotka puhistaa bensalinjoja, mutta toi suutinpuhistus aine on auttanut katoaviin vetoihin, nykimiseen tietyllä kierosalueella ym. Joskus vuoden seisseeseen autoon vaati pari pulloa
Lähetetty: 13 Tammi 2014 19:22
Kirjoittaja Ford13
Joo, nyt kokeilin sellaista juttua, että jätin tankinkorkin ihan auki ja kävin testaamassa niin sehän pelasi kuin junan hissi. Sitten vielä panin tankin täyteen ja laitoin jonkun puhdistusaineen tankkiin ja antoin rutua oikein kunnolla ja hyvin toimii. Lopuksi panin korkin ihan kiinni toimi vielä sittenkin. pitää tuossa seurailla tilannetta. Onkohan mahdollista, että tuon korkin avaaminen olisi auttanut?
Lähetetty: 14 Tammi 2014 09:13
Jos siellä on huohotus tukossa ja tankkiin tulee alipaine?
