Outo Napsuminen rattia käännettäessä.
Mondeo vm.2011 alkanut pitämään napsumis ääntä rattia käännettäessä.
Ääni kuuluu hyttiin mutta ei mielestäni ulos asti ja kuuluu paikallaan rattia käännettäessä sekä pienillä nopeuksilla ajettaessa.
Ääni kuuluu parhaiten kun renkaan alla pitävä asfaltti. Ei kuulu mielestäni mitään kun renkaat jään/lumen päällä.
Ääni on pienehkösti kumahtava napsaus ja tuntuu vain hieman ratissa mutta ei tunnu kumminkaan häiritsevästi.
Ajo tuntuma ei ole muuttunut eikä kuulu ylimääräisiä ääniä töyssyissä.
Mistäköhän lähtisi vikaa etsimään???
- Iskarien yläpäiden laakerit
- Katkennut jousi
- Alapuolen ripustukset/nivelet
- Vetonivel ( voiko ääntää paikallaan käännettäessä??)
- Ohjaustehostimessa/raidetangossa vikaa
Ei pääse eikä pysty nyt paremmin kurkkiin kun ollaan reissunpäällä ensi viikkoon asti, mutta silti häiritsee tuo kun kotiin matkaa karvan alle 500 km.
- Katkennut jousi
Re: Outo Napsuminen rattia käännettäessä.
Ihan ensimmäisenä kannattaa kattoa ohjaustehostimen öljymäärä
Tee tuo ensin.papagenu kirjoitti:Ihan ensimmäisenä kannattaa kattoa ohjaustehostimen öljymäärä
Ja sitten: Vaikka kyse onkin MK4 Mondeosta ja olen mk3 mondeokuski (suurella mallikohtaisella asiantuntemuksella ) tekisin seuraavaksi nuo: Vaihtaisin koiranluut ja tarkastaisin raidetangon päät, siis ne "ohjausnivelet". Mulla alkoi alkuperäiset hienot muoviset koiranluut juuri pitämään tuollaista "pauketta" varsinkin pitävällä alustalla voimakkaasti käänneltäessä. Luulin ensin renkaiden syyksi mutta koiranluut vaihtamalla ääni poistui.
Vetonivelet sulkisin pois kuten myös iskareiden yläpään laakerit. Jousi voi katketa ja se on suht helppo todeta. Puslapeikot sitten ehdottaa kaikkien puslien vaihtoa Powerflexeihin, joka sekin on hyvä idea, mutta ehkei vika ole siellä.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
mulla sama vika toi kääntäessä paukkuminen,vaihdoin ylä puoliset laakerit iskareihin mutta aivan kuin olisi lisääntynyt toi ääni(.korjaamolla kertoivat vian ääniin noi laakerit)muutenkin töyssyyn ajaessa jokin kolahtaa edessä alhaalla mutta en ole keksinyt syytä.kiireistä apua tarttis
lisäisin vielä että kun etupää ylhäällä tunkilla nostettuna niin ei minkään laista ääntä,heti kun paino renkailla niin äläkkös napsuminen alkaa??pappa63 kirjoitti:mulla sama vika toi kääntäessä paukkuminen,vaihdoin ylä puoliset laakerit iskareihin mutta aivan kuin olisi lisääntynyt toi ääni(.korjaamolla kertoivat vian ääniin noi laakerit)muutenkin töyssyyn ajaessa jokin kolahtaa edessä alhaalla mutta en ole keksinyt syytä.kiireistä apua tarttis
Olen ehkä turhan ilkeä, mutta tottakai osaavalla korjaamolla vika paikallistetaan osaan (tässä tapauksessa etuiskareiden ylälaakeri), jonka vaihdosta voi veloittaa paremmin ja parannus saattaa tapahtua. Lisäkysymys: tuliko ne koiranluut vaihdettua? Noiden jälkeen mystisen alakolinan syy saattaa olla puslat, jotka tosin ei helposti nenäänsä ota ainakaan mk3 mondeossa.
Luonnollisesti laakerit on ehjät ja pyöränmutterit oikein kiristetty. Kellä täällä olikaan joskus mk3:sen etupyöränlaakeri niin kulunut, että rengas nojasi iskaritolppaan...?
Autot:
Autot:
koiran luita ei vaihdettu ja mitkä puslat voisi olla kyseessä niin voisin tutkia tuleeko kolina niistä.?kiitos.
Etu apurungon puslat (jotka tosin ei mene rikki kuin väärän asennuksen yhteydessä) ja sitten nuo alatukivarsien puslat, kuvassa nrot 1 ja 2:
Ja edelleen, ne koiranluut on merkonoomiltakin tunnin homma ja kustannus jotain 30,00 €/kpl. Eli aloita noista, helppo ja halpa korjaus.
Autot:
Autot:
Koiran luut vaihdettu ja kaikki viat katosi kuin tuhka tuuleen (helppottunut olo)pappa63 kirjoitti:koiran luita ei vaihdettu ja mitkä puslat voisi olla kyseessä niin voisin tutkia tuleeko kolina niistä.?kiitos.
